jaus Publicado 4 de Octubre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2007 Hola a todos, este fin de semana estaba de viaje y de repente pega un tiron el motor, se enciende la luz del ESP y del ABS, y se para. Le doy al arranque, arranca y se para inmediatamente, ASI varias veces, hasta que una de ellas arranca y hasta hoy. Le he conectado al vagcom y meda estos errores: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 B Component: 2.5L V6 TDI G000SG 0002 Coding: 02015 Shop #: WSC 63351 00001059 130 106HC150_1.R76525755182 3 Faults Found: 01318 - Control Module for Injection Pump (J399) 49-10 - No Communications - Intermittent 18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller P1696 - 35-00 - - 00546 - Data wiring faulty 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad D1320 Coding: 04455 Shop #: WSC 06435 3 Faults Found: 18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor P1628 - 35-10 - - - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor P1628 - 35-10 - - - Intermittent ¿Alguien sabe que le puede pasar? Un Poco de luz porfa!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chirrito Publicado 4 de Octubre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2007 Tiene toda la pinta de que se ha soltado algún cable de un punto de masa. Son varias las unidades de control que se han quedado sin alimentación SALUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaus Publicado 28 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2007 Buenas noches compañeros. ¡Ahora empiezo a acojonarme! Subo este mensaje de nuevo. ¡A vuelto a dar tirones!, sin llegar a pararse y se ha encendido la luz ESP. Estos dias de atras he observado que la aguja del nivel de gasoil no marcaba bien, solo marcaba medio deposito, pero de repente empezo a marcar bien. ¿Alguno de vosotros sabe que le puede pasar al coche? Mañana le pondre el vag-com de nuevo para ver que fallo ha grabado. Espero que no tenga una averia grave Ecadme una ayudita porfa Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaus Publicado 29 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2007 Bueno, ya he hecho un test con vag-com y a continuacion os dejo los codigos de error que ha grabado. Supongo que sera alguna conexion electrica que falla, como apunto chirrito en su dia, pero ¡¡por donde empiezo!! A ver si alguien se le ocurre alguna prueba para comenzar. Os tengo que comentar que no ha vuelto a fallar. ¡Esto es de brujas! Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 B Component: 2.5L V6 TDI G000SG 0002 Coding: 02015 Shop #: WSC 63351 00001059 130 106HC150_1.R76525755182 4 Faults Found: 01318 - Control Module for Injection Pump (J399) 49-10 - No Communications - Intermittent 00575 - Intake Manifold Pressure 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent 18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller P1696 - 35-00 - - 00546 - Data wiring faulty 35-00 - - Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad D1320 Coding: 04455 Shop #: WSC 06435 2 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor P1628 - 35-10 - - - Intermittent Solicito vuestra ayuda amigos Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaus Publicado 12 de Marzo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2008 Hola foreros! retomo el tema por si le sirve de ayuda a alguno. Ha estado el coche una temporada sin dar problemas, ya se me habia olvidado. Ahora hemos vuelto a los problemas antriores pero esta vez ¡¡averia solucionada!!. Todos estos problemas los causaba un rele, el 209, instalado en mi coche debajo de la centralita del motor. para que conste. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
