alexei33 Publicado 4 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2007 tengo instalado el telefono audi bluetooth (pt5), por cierto 1080e. tengo el nokia 7390 y no consigo descargar la agenda, si que me conecta pero solo puedo llamar y recibir llamadas, mi pregunta es la siguiente, quiero comprarme el nokia n95 o alguno similar(admito sugerencias) y quiero que se pueda descargar la agenda y que vayan todas las funciones del pt5 sabeis si es compatible y si hay alguno mas que se pueda descargar, gracias Responder
NeverMinds Publicado 4 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2007 tengo instalado el telefono audi bluetooth (pt5), por cierto 1080e. tengo el nokia 7390 y no consigo descargar la agenda, si que me conecta pero solo puedo llamar y recibir llamadas, mi pregunta es la siguiente, quiero comprarme el nokia n95 o alguno similar(admito sugerencias) y quiero que se pueda descargar la agenda y que vayan todas las funciones del pt5 sabeis si es compatible y si hay alguno mas que se pueda descargar, gracias A mi me pasa igual con el Nokia 6680 a la espera que llegue el soporte para el Sony Ericsson K800i, la agenda no se puede exportar directamente, me han hablado que en la página de Nokia hay un programa para solucionar esto. A ver si lo miro y te comento. De todas formas puedes memorizar en el MMI a mano los números más frecuentes para salir del paso. Un saludo. Responder
Vector Publicado 5 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2007 A mi el comercial de Audi me dijo que los únicos móviles con los que no acababa de ser compatible del todo eran los de la serie N de Nokia, o sea que igual no es buena idea pillarse uno de esos. Coméntale a tu comercial por si acaso. Responder
vincenzo Publicado 5 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2007 pues menuda put... me acaban de entregar un N95 y el coche lo recibo en un par de semanas. Responder
chris_evans Publicado 5 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2007 lo dicho en otro post, cualquier movil con symbian no carga la agenda ni la cobertura en los audi; cualquier movil sin symbian va como la seda... Un saludo!!!! Responder
labombadiesel Publicado 5 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2007 Yo tengo un Nokia 6288 y ningún problema. Es más, no he descargado la agenda en el coche porque tengo muchos más de 150 números de teléfono, que es lo máximo que dice el MMI que puede memorizar. No obstante no hay ningún problema porque puedo funcionar a través del MMI directamente con la agenda del movil, y además cuando me llaman él reconoce también los nombres y demás... Responder
vincenzo Publicado 5 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2007 que es lo del symbian? que hago con el n95 ¿lo tiro a la basura? sabeis algo del funcionamiento con las Blackberry? Responder
Optimus Publicado 5 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2007 que es lo del symbian? que hago con el n95 ¿lo tiro a la basura? sabeis algo del funcionamiento con las Blackberry? EL symbian es el sistema operativo que utilizan los smartphones o telefonos inteligentes como la serie N de nokia.No lo tires todavia, mira a ver si tiene una funcion que se llama sim remota, con la que el coche funciona como el telefono y cro que hasta puedes escribir mensajes. Hay un hilo sobre eso en alguna parte, ahora no recuerdo. Prueba a ver si asi te funciona la agenda.Suerte Responder
vincenzo Publicado 8 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2007 Optimus, en el N95 dentro de las opciones del Bluettoth si que hay una que es "Modo de SIM Remota" segun tengo entendido es para que los dispositivos inhalambricos puedan acceder y compartir esa agenda. el problema es que no puedo probarlo pq el coche no lo tengo hasta de aquí 15 días. Una vez me llegue pruebo y te digo gracias Responder
chris_evans Publicado 8 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2007 Optimus, en el N95 dentro de las opciones del Bluettoth si que hay una que es "Modo de SIM Remota" segun tengo entendido es para que los dispositivos inhalambricos puedan acceder y compartir esa agenda.el problema es que no puedo probarlo pq el coche no lo tengo hasta de aquí 15 días. Una vez me llegue pruebo y te digo gracias yo he probado eso que comentas y me sigue sin cargar la agenda... mientras que un k850, 7373, 7390 y 6280 los he probado y va perfecto...yo tengo el N93, que para el bluetooth poco sirve porque encima cada 2 por 3 se desconecta y vuelve otra vez, y con los otros no me pasa eso... Un saludo!!!! Responder
raton69 Publicado 9 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2007 Hola soy Jorge,un saludo para todos los que habeis comprado un gran coche, os digo mi caso, tengo dos problemas con el bluetooth 1- se desconecta solo a la hora mas o menos de conectarlo 2- no coge la agenda, si alguen sabe la solucion por favor que me conteste, tengo un nokia n 70 gracias Responder
labombadiesel Publicado 10 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2007 Yo, por experiencia propia, lo de que se desconecte solo he comprobado que la mayoría de las veces es un "cuelgue" del móvil que con apagarlo del todo y encenderlo se soluciona por mucho tiempo, hasta que se vuelve a colgar. Esto es habitual en las PDA con teléfono integrado ya que cuando los pagas con el botón de encendido/apagado, realmente no se apagan del todo, con lo que los "cuelgues" no se solucionan hasta que "reseteas" el aparato. También pasa esto a veces cuando se tiene la batería muy baja, y la única solución es cargarla y a veces hasta apagar y encender el teléfono. No se si con los teléfonos de la serie N de Nokia pasa, pero creo que como son parecidos a una PDA es posible que sea esto. Es un hábito bastante saludable apagar y encender del todo los móviles una vez al día (yo lo hago por las noches) y las PDA y Smartphones "resetearlos" (la forma de reseteo "suave" sin borrado de memoria del sistema) también una vez al día o cada dos días. Saludos y suerte Responder
