ChemaV6 Publicado 6 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2007 Hola q tal, os cuento, el caso es q no me tira agua x delante y creo q es el motorcillo q no hace ni ruido cuando le doy, lo q no se es como cambiarlo xq sta de muy mal acceso.pille uno en la torre, xro suerte q el coxe no tenia aleta, y lo pude sacar, q debo hacer en el mio?desmontar la aleta??? Responder
triana Publicado 6 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2007 Si desmontas el paso de rueda tendrás acceso a él. Salu2 Responder
M_GORDON Publicado 8 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2007 Si desmontas el paso de rueda tendrás acceso a él.Salu2 Y ya si desmonta el paragolpes... Responder
oxygeno Publicado 30 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2008 Al final qué hay que hacer para acceder a la bomba del depósito del líquido limpiaparabrisas?. La mía ha petado y tengo que cambiarla, pero no sé por dónde empezar. Un saludo. Oxygeno Responder
arillos Publicado 30 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2008 El mio también perdía y al final no era la bomba sino que se habían soltado los manguitos de los eyectores. Antes de mirar la bomba yo te propongo ir a lo fácil: abre el capó.... y que te den (al limpiaparabrisas mal pensao) para que lo puedas ver. Si ves que pierde agua por los tubitos que te digo, mételes con una abrazadera pequeña a cada uno (previo llenado del líquido claro). Ya contarás Responder
Type44 Publicado 30 de Octubre del 2008 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2008 Antes de desmontar nada, comprueba los fusibles, no sea que te esté fallando la bomba por culpa de un fusible fundido. Y si estan todos bien y la tienes que desmontar... un poco de paciencia y mucho cuidado. Por cierto, mira a ver si te puedes hacer con la junta que lleva la bomba en la base, que si no luego empieza a perder líquido. Responder
oxygeno Publicado 14 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2008 Al que le interese. Si acude a un desguace en busca de una bomba del depósito del limpia y no encuentra 80 alguno, decirle que, al menos, las del A4 B5 y Audi 100 es idéntica a la del B4. Un saludo. Oxygeno Responder
serrolvar Publicado 14 de Diciembre del 2008 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2008 A mi me paso este mes pasado, le di y no funcionaba, ni se escuchaba de hacer el intento y hace dos semanas le volvi a dar y ya funciona bien, yo creo que del polvo verano y de los encerados tenia atrancados los agujeritos de los limpias. Para sacar el bote yo una vez lo hice por el hueco de la rueda, desmontas el guardabarros y por ahi puedes sacar el bote. Responder
drojog Publicado 13 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2010 Antes de desmontar nada, comprueba los fusibles, no sea que te esté fallando la bomba por culpa de un fusible fundido. Y si estan todos bien y la tienes que desmontar... un poco de paciencia y mucho cuidado. Por cierto, mira a ver si te puedes hacer con la junta que lleva la bomba en la base, que si no luego empieza a perder líquido. Cual es el numero del fusible?? Responder
