Holap, bueno os debo las fotos del A6, pero es que voy que no puedo con la vida de curro. El caso es que tengo una pregunta sobre el A6 y es sobre el contador de tiempos que llevo de viaje. Segun el MMI, en los 2 ordenadores que hay en el fis te indica consumo medio, velocidad media, lo que te queda de deposito, en el ordenador 1 del ultimo viaje (hasta 2 horas) y en el 2 del total. Si pulsamos reset debajo nos sale el cuenta kilometros en digital con temperatura arriba y la info del ordenador debajo.
El caso que no encuentro el tema de los tiempos de saber cuanto de viaje llevo, y cuanto en total.
Gracias por la ayuda :ranting2:
en la misma palanca que esta el reset en la punta tienes dos botones en esos botones le das para arriba o para abajo y te va saliendo consumo tiempo velocidad media consumo instantaneo los km te quedan por hacer con el deposito
Hola Ximo@6 ese dato ya le conocia que con la punta de la palanca te salen esos datos, pero el de los tiempos de viaje no me sale, por lo cual no se si sera fallo de programacion o sera un extra o si es que esta mal configurado en algun sitio que aparezca o no la opcion del contador.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Desde el menu del MMI, de memoria, me parece que es en car, cuadro de instrumentos o algo asi, tienes el ordenador de viaje 1 y 2, dentro de cada uno, tienes que elegir uno por uno todos los paramentros que quieres que se reflejen en el Fis, seguramente si te metes en este menu los tengas configurados en OFF, miralo y lo cambias, ahora te apareceran.
Espero que sea eso, un saludo
