TTowy Publicado 9 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2007 me aparece el simbolo de bateria en el cuadro cuando meto la llave, pero cuando arranca desaparece. he leido las instrucciones y pone algo asi que esta mu alta/baja la tensión de la bateria. si alguien sabe algo que me comente. gracias Responder
cobretti Publicado 9 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2007 Cuando pones la llave y das al contacto, tiene que encenderse la luz de la batería, y esta tiene que apagarse una vez arranca el motor y el alternador comienza a cargar. Responder
turbolight Publicado 9 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2007 me aparece el simbolo de bateria en el cuadro cuando meto la llave, pero cuando arranca desaparece. he leido las instrucciones y pone algo asi que esta mu alta/baja la tensión de la bateria. si alguien sabe algo que me comente. gracias NO TE PREOCUPES HOME Eso es tan normal como que las ruedas den vueltas cuando el coche va en marcha...... Responder
TTowy Publicado 10 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2007 vale gracias. pues es que no lo sabia, también me aparece un coche con una especie de lleve y es algo de que mira los codigos de la llave un saludo Responder
