Hola.
El A4 que tenemos pertenecia a un abuelo que no le dio nunca cera.
Mi mujer, que es la que mayormente lo usa, no lo estruja pero tampoco va pisando huevos precisamente.
La cuestion es que con el tiempo, parece que el motor sea mas perezoso.
El mecanico me ha dicho que posiblemente limpiando el turbo se solucione.
El sistema ya lo conozco, se hace mediante chorro de arena, facil, barato y efectivo.
La duda viene por la causa que ha generado esto.
¿podria ser que con un uso muy tranquilo, y ahora uno mas dinamico, el motor estubiera bastante sucio de carbonilla, ahora se haya ido limpiando y al ser turbo, toda la carbonilla haya ido a parar al turbo?
¿me he explicado bien? :notworthy:
Editado por itudavid
Hola.
¿me he explicado bien? :laugh:
si está sucio, después de unos años, sólo saldrá la carbonilla limpiandolo bien, es decir desmontando y limpiando.
en cualquier taller especializado te dirán si está sucio y si merece la pena limpiarlo (que no es precisamente muy barato)
Hombre, teniendo en cuenta lo que vale un turbo nuevo, SI lo encuentro barato. ;)
Desmontar, chorrear y montar.
Solo hay mano de obra y tampoco tardan 2 dias que digamos.
Un turbo nuevo, montaje aparte, de 1.000 € no creo que baje (y me quedo corto)
Chicos por si os interesa en www.turbo3.com tienen turbos de intercambio o te cambian todo el interior del tuyo por unos 350€, yo lo cambié y como nuevo!!!
Está en Barcelona y son especialistas en esto, para que te cobren lo mismo por una limpieza....
la carbonilla que se acumula entre egr restos de consumos de aceite aunque sean minimos producen restos que al pasar por la geometria del turbo la van dejando inmovil con el tiempo
lo de intercambiar un turbo, yo que trabaje de ello.... prefiero me limpien el mio, que si esta sucio y no tiene holguras va a quedar bien, a no uno de intercambio que lo mismo tiene solo apariencia... es un tema muy largo, donde no voy a entrar porque hay que contar mucho
en las limpiezas de la gente que sabe, tambien se hace un retoque a la base donde va a ir "flotando" la geometria porque de fabrica van muy justos
y los mas importante revisar el equilibrado del mismo
saludos
P.D: los turbos de intercambio los dejo para cuando estan muy cascaos y no solo son limpiezas.
En vagclub el forero mOnchO hace limpiezas de turbo por 80 euros para los registrados con menos de 6 meses de antigüedad y 50 para los que tenga mas de 6 meses de antigüedad.
Eso si, tienes que mandarlo desmontado.
s2.
No se si es el caso, pero los coches que hacen recorridos cortos con el tiempo suelen acusar pérdida de prestaciones. En la mayoría de los casos simplemente con pegarte un viaje de 100 o 150 kms a un buen ritmo con alguna que otra estirada (tampoco hace falta hacer el macarra) para que el coche coja temperatura y elimine carbonilla es más que suficiente.
yo suelo hacer viajes muy frecuentes de 800kms en un finde por autovia a 140 y pegandole estiradas en tercera a 140 y cosas asi (para no inflingir la ley ; ) y ya tiene 211000 kms y tira como el primer dia. Es un a3 1.8T.
Mi consejo es llevar el coche alegre, no darle jopo en frio (llevarlo suelto pero con tacto), nunca pararlo del repente sino dejarlo unos segundos para que estabilice, siempre que lo cojas nunca pares sin que llegue a calentar (date un rule de mas) asi elimina agua en el escape y evitas que se pique prematuramente y tambien humedad de condensacion en el carter, etc...
A y por su puesto un viaje es lo mejor.
saludos
