ganchitos Publicado 10 de Octubre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2007 Pues el caso es que me chirria el embrague al pisar y no soy capaz de encontrar donde estan todos los tornillos de la tapa que va debajo del volante, no localizo el que pueda ir al lado derecho arriba, cerca de la llave de arranque, puede que no lo tenga y haya que tirar hacia algun lado...le eche como pude uno con teflon y c*** al echarlo hacia mas,esperemos se quite. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ganchitos Publicado 11 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2007 Bueno el ruido parece que ya no lo hace, pero si alguien me puede indicar como quitar la dichosa bandeja se lo agradecería pues eché aceite lubricante casi a bulto por no ver en condiciones. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 14 de Octubre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2007 Hola,aunque un poco tarde, aqui lo tienes Portaobjetos lado conductor con y sin paragolpes de las rodillas: desmontar a montar herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios t Gancho para el frente delantero -3370- t Llave dinamométrica -V.A.G 1331- 1 - Protector del tablero de instrumentos 2 - Tornillo q Par de apriete: 9 Nm 3 - Tornillo q Par de apriete: 9 Nm 4 - Apoyo izquierdo q sólo para vehículos con paragolpes de las rodillas 5 - Tornillos (2 x) q Par de apriete: 9 Nm 6 - Tornillo q Par de apriete: 9 Nm 7 - Apoyo derecho q sólo para vehículos con paragolpes de las rodillas 8 - Tornillos (2 x) q Par de apriete: 9 Nm 9 - Compartimento portaobjetos del lado del conductor t Desmontar: – Retirar el protector del tablero de instrumentos -1-. → fig. – Desenroscar los tornillos -2- y -8-. – Sacar el portaobjetos por arriba del tablero de instrumentos, hacia atrás, y desmontarlo. – Soltar el conector para diagnósticos. – Sacar el conector eléctrico de la luz del vano reposapiés y, si existe, del altavoz adicional. → fig. t Montar: – Enganchar primero el compartimento portaobjetos del lado del conductor por el borde inferior en las guías y fijarlo luego en el tablero de instrumentos por la parte superior. Desmontar el protector derecho del tablero de instrumentos – Desprender el protector derecho del tablero de instrumentos -flecha- con el gancho para el frente delantero -3370-. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ganchitos Publicado 16 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Octubre del 2007 Gracias, eso era lo que quería ver, pero cuando intente quitarla sE quedaba enganchada arriba a la derecha ... Gracias de todos modos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Borpi Publicado 17 de Octubre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2007 Hola,aunque un poco tarde, aqui lo tienes Portaobjetos lado conductor con y sin paragolpes de las rodillas: desmontar a montar herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios t Gancho para el frente delantero -3370- t Llave dinamométrica -V.A.G 1331- 1 - Protector del tablero de instrumentos 2 - Tornillo q Par de apriete: 9 Nm 3 - Tornillo q Par de apriete: 9 Nm 4 - Apoyo izquierdo q sólo para vehículos con paragolpes de las rodillas 5 - Tornillos (2 x) q Par de apriete: 9 Nm 6 - Tornillo q Par de apriete: 9 Nm 7 - Apoyo derecho q sólo para vehículos con paragolpes de las rodillas 8 - Tornillos (2 x) q Par de apriete: 9 Nm 9 - Compartimento portaobjetos del lado del conductor t Desmontar: – Retirar el protector del tablero de instrumentos -1-. → fig. – Desenroscar los tornillos -2- y -8-. – Sacar el portaobjetos por arriba del tablero de instrumentos, hacia atrás, y desmontarlo. – Soltar el conector para diagnósticos. – Sacar el conector eléctrico de la luz del vano reposapiés y, si existe, del altavoz adicional. → fig. t Montar: – Enganchar primero el compartimento portaobjetos del lado del conductor por el borde inferior en las guías y fijarlo luego en el tablero de instrumentos por la parte superior. Desmontar el protector derecho del tablero de instrumentos – Desprender el protector derecho del tablero de instrumentos -flecha- con el gancho para el frente delantero -3370-. S2 Queroseno, puedes decirme por favor cual es ese programa que usas para saber como desmontar las cosas? Es el Elsawin? Un saludo y muchas gracias <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 18 de Octubre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2007 Hola,aunque un poco tarde, aqui lo tienes Portaobjetos lado conductor con y sin paragolpes de las rodillas: desmontar a montar herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios t Gancho para el frente delantero -3370- t Llave dinamométrica -V.A.G 1331- 1 - Protector del tablero de instrumentos 2 - Tornillo q Par de apriete: 9 Nm 3 - Tornillo q Par de apriete: 9 Nm 4 - Apoyo izquierdo q sólo para vehículos con paragolpes de las rodillas 5 - Tornillos (2 x) q Par de apriete: 9 Nm 6 - Tornillo q Par de apriete: 9 Nm 7 - Apoyo derecho q sólo para vehículos con paragolpes de las rodillas 8 - Tornillos (2 x) q Par de apriete: 9 Nm 9 - Compartimento portaobjetos del lado del conductor t Desmontar: – Retirar el protector del tablero de instrumentos -1-. → fig. – Desenroscar los tornillos -2- y -8-. – Sacar el portaobjetos por arriba del tablero de instrumentos, hacia atrás, y desmontarlo. – Soltar el conector para diagnósticos. – Sacar el conector eléctrico de la luz del vano reposapiés y, si existe, del altavoz adicional. → fig. t Montar: – Enganchar primero el compartimento portaobjetos del lado del conductor por el borde inferior en las guías y fijarlo luego en el tablero de instrumentos por la parte superior. Desmontar el protector derecho del tablero de instrumentos – Desprender el protector derecho del tablero de instrumentos -flecha- con el gancho para el frente delantero -3370-. S2 Queroseno, puedes decirme por favor cual es ese programa que usas para saber como desmontar las cosas? Es el Elsawin? Un saludo y muchas gracias Exacto compañero, es el elsawin S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 18 de Octubre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2007 Gracias, eso era lo que quería ver, pero cuando intente quitarla sE quedaba enganchada arriba a la derecha ...Gracias de todos modos Por la parte de arriba va sujeta con una especie de grapas o pestañas, tienes que tirar con cuidado y sale. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
