juliocesar Publicado 11 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2007 Quería abrir un hilo en el que los disponemos de este motor o han tenido la ocasión probarlo podamos compartir experiencias y entre todos sacarle el mayor partido al mismo. Lo que yo le noto es que en salida en 1era tiene muy poca fuerza, vamos que no se notan los 115 CV. Si estas en una pendiente, al choche hay que pisarle mucho el acelarador para que empieze a moverse, con su correspondiente perdida de potencia al pasar a segunda. Como solucionais esto? Soltais rapido el embrague o lo manteneis un rato a medio embrague? Responder
lupogt Publicado 11 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2007 el coche pesa y con solo 115 cv...mas aun si es cuesta mas aun,¿a que regimen de giro cambias???? yo no dejaria el coeh a medio embrage...eso le sienta digamso que un poco mal Responder
Deivida3 Publicado 11 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2007 Hola, buenas... Yo no creo que sea un problema, simplemente es que tenemos un 115 cv atmosférico y hay que ser consciente de eso. No le podemos pedir peras al olmo... Normalmente estos hilos conllevan "polemica", yo solo voy a decir que generalmente no me hace falta mas potencia, para mí suficiente, ya lo sabía y es lo que buscaba. Saludos, Responder
Tron3 Publicado 11 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2007 Mi opinión sobre el 1.6 FSI: CONTRAS: Potencia: un poco más de potencia nunca viene mal y contentaría a un rango mayor de husuarios. Consumo: bien podría consumir un poco menos. Precio: pues un poco menos... PROS: Fiabilidad: durante sus 5 años de vida, no conozco ninguna avería sistemática, y las no sistemáticas parece ser que son escasas. Suavidad: como el mejor. Consumo: Pese a lo que dije antes es un motor con buenas cifras de consumo. Potencia: pues sí. es un motor potente, 115cv en un 1.6 atmósférico con su consumo y con las restricciones de emisiones de hoy en día, no está nada mal. Precio: Dentro de lo que cabe es uno de los motores del A3 más baratos. En el A3 tiene una relación peso/potencia entre 10 u 11 cv/kg. Si esto es suficiente, serás un usuario encantado con el (como yo) sinó serás un usuario defraudado o engañado. En resumen, es un motor excelente para una persona de conducción tranquila y que haga pocos km al año. No lo recomiendo para quien haga más de 15 o 20 000 km al año y le guste la conducción cañera. En cuanto a lo de la 1ª marcha, no entiendo que es lo que te pasa. Mi principal recomendación: un buen rodaje -para cualquier motor, pero este lo agradece especialmente- , y mientra le haces el rodaje le cojes el "feeling" y verás que bien os llebáis. Yo suelo conducirlo entre las 2000 y 3000 rpm. Cuando lo necesito, lo llebo hasta las 4000 o simplemente para "desperezarlo" lo estiro sin piedad hasta las 5000. (eso sí SIEMPRE CON EL MOTOR EN CALIENTE). Aún no lo he llevado al corte pero lla le llegará su momento. Otra recomendación: aceite Repsol Turbo Life 0W-30 aunque no es el mejor, es muy bueno para este motor y muchor recorridos cortos y a bajas y medias rpms (para conducciones cañeras este aceite no, pero es que este motor no es para eso), si consume aceite o al irse haciendo "viejito" pues algún 5W30 o más. En cuanto al aumento de potencia, pues alineado de bujias, supresión del catalizador, reprogramación, filtro de aire de potencia, etc. un hilo sobre esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...6&st=0& Gasolina 95 aditivada (la de bandera, es decir marca conocida, como shell, Repsol, Galp, que son todas la misma gasolina). La de 98 pues si te apetece, yo no he notado mejora alguna, incluso puede perder potencia consumir un poco más. Yo solo se la pongo en verano, y cada vez menos. No sé si me queda algo más por compartir. Salu2 Responder
Yp6 Publicado 11 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2007 Otro post "polemico" jejeje, siempre que se habla del 1.6 FSI hay pelea Lo que puedes hacer para que notes el coche mucho mas suelto y con mas potencia es reprogramarlo, yo lo he hecho y tambien le he puesto un supresor de catalizador y lo he notado bastante, pero claro te tendrias que gastar unos 500 euros Responder
luchini Publicado 11 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2007 Es como te dijeron, es un motor muy muy chico para el peso del coche. Y como bien dijeron es un motor para quien quiere andar tranquilo, sin acelerones. El tema del chip. No dan esos 15cv de ninguna manera. lo que se hace es modificar el momento en que se entrega la potencia, pero el motor no va a dar mas potencia y de hecho tampoco tiene importancia ya que en un atmosferico decir que a 5500rpm se ganaron 7cv o 20 cvs es poco ultil ya que no creo que estires hasta esa revolucion constantemente. La potencia maxima poco importa en estos casos. Entonces una repro bien pensada y siendo realistas, lo que hace es mejorar la entrega de potencia en bajas (2000 a 3000rpm) lo cual en la practica es realmente mas potencia. Hay que tener claro que a diferencia de los diesel que a 3000rpm entregan todo, un atmosferico a 3000rpm recien empieza a entrega algo de potencia y por debajo esta casi muerto, sobretodo motores de baja cilindrada y por ende bajo par. Entonces yo te diria que si tu idea es hacerle algo es una repro especificando que queres mas potencia en bajas. Quitar el catalizador es ilegal.. de ahi que si bien puede hacerse no lo veo etico. Respecto al tipo de manejo, en el caso particular que decis, para no perder mucha potencia, lo ideal seria mantener una primera en 3000rpm y si vas a pasar a segunda estirar hasta 3500 4000rpm (no estirar de golpe, sino progresivamente). Responder
juliocesar Publicado 11 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2007 El lunes me pasaré por el taller a preguntar sobre todo esto que me habeis comentado y si decido hacerle algo ya os comentaré las mdoficaciones y los precios. Gracias a todos por echarme un cable, me tenia el tema bastante preocupado. Responder
Ambition Publicado 12 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2007 Es que es un motor atmosférico de 115cv en un coche de 1300kg... eso ya responde a tus preguntas. Por ejemplo el TDI de 105cv lo supera en aceleracion y velocidad, bueno en realidad entrega 125cv reales pero bueno al ser un turbo diesel entrega el par y la potencia mucho antes. Responder
Danielon Publicado 12 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2007 Cuantos km tienes? te has quedado sin bateria alguna vez? A lo mejor le hace falta una limpieza y ajuste basico de la mariposa de admision...si te quedas sin bateria la mariposa "pierde" el ajuste y el acelerador y la mariposa no van bien sincronizados, se nota sobretodo porque el coche pierde fuerza en primera para salir (es facil calarlo) y porque en quinta parece que no ande una m**** el coche. 115cv para 1300kg no esta tan mal, no es un deportivo, pero tiene que darte sus alegrias...algo debe pasarle. Responder
SenecaTT Publicado 12 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2007 Eso es un cepo,ya lo hemos hablado mil veces,si quieres algo mas suelto piensa en cambiar de coche ya que ese motor ademas de lento y gaston es imposible de potenciar porque no tiene turbo,es el problema de gastarse 4kilos en un A3 basico,que hay compras bastante mas recomendables aunque no se llamen Audi,el problema es que ahora si lo vendes para comprarte uno que se mueva de verdad de forma adecuada perderas bastante dinero,hecho por el que yo siempre recomiendo minimo el 1.8TFSI o el 1.9TDI,pero como algunos o bien no haceis caso,o haceis caso a los que lo tienen y dicen que van sobrados pues luego pasan estas cosas,que te ves con un coche maravilloso,precioso pero que no anda ni empujandole siendo realista...y eso mas que un motivo de risa es una put*da porque un A3 un poco mas potente puesto ha hacer el desembolso no supone demasiado y tienes coche hasta que te canses de el. Responder
SenecaTT Publicado 12 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2007 Cuantos km tienes? te has quedado sin bateria alguna vez? A lo mejor le hace falta una limpieza y ajuste basico de la mariposa de admision...si te quedas sin bateria la mariposa "pierde" el ajuste y el acelerador y la mariposa no van bien sincronizados, se nota sobretodo porque el coche pierde fuerza en primera para salir (es facil calarlo) y porque en quinta parece que no ande una m**** el coche. 115cv para 1300kg no esta tan mal, no es un deportivo, pero tiene que darte sus alegrias...algo debe pasarle. No creo que sea eso Dani,yo la primera vez que limpie a este coche la mariposa de admision fue a los 130.000km y el coche salia bien...no creo que tenga km como para eso...supongo que sera un problema de los que tanto hemos hablado,de falta de potecia. Responder
KaRTs Publicado 12 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2007 No te preocupes es o que te dicen los compañeros, yo cuando cojo el coche de mi madre tambien me choca un poco que tenga que pegarle semejantes estrujones en subidas desde parado, pero no te preocupes, quitando esto que comentas por lo demas es un coche que va de put* madre, parece electrico (palabras de mi novia) xD Es de lo mas suave que encuentras en el mercado, en definitiva es un coche para moverse como un marques en un ambiente de comodidad total pero no es para hacer carreras claro esta. Responder
SenecaTT Publicado 12 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2007 No te preocupes es o que te dicen los compañeros, yo cuando cojo el coche de mi madre tambien me choca un poco que tenga que pegarle semejantes estrujones en subidas desde parado, pero no te preocupes, quitando esto que comentas por lo demas es un coche que va de put* madre, parece electrico (palabras de mi novia) xD Es de lo mas suave que encuentras en el mercado, en definitiva es un coche para moverse como un marques en un ambiente de comodidad total pero no es para hacer carreras claro esta. Eso esta claro,es para alguien que no necesite el coche demasiado,que no haga muchisima carretera y que no busque deportividad ni nada de eso...sino simplemente un coche comodo,esteticamente acertado y que lo lleve a los sitios. Responder
Itu Publicado 12 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2007 ... sin polemicas, pero... yo en el mio llevo 90.000 kms en un año y medio y la gran mayoria por autopista y para rutear a 140/150 km/h la verdad es que va de put* madre tambien. Estoy completamente de acuerdo con que el consumo para ser un 1.6 deberia estar mas ajustado, pero por lo demas a mi personalmente me encanta. Responder
SenecaTT Publicado 12 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2007 ... sin polemicas, pero... yo en el mio llevo 90.000 kms en un año y medio y la gran mayoria por autopista y para rutear a 140/150 km/h la verdad es que va de put* madre tambien. Estoy completamente de acuerdo con que el consumo para ser un 1.6 deberia estar mas ajustado, pero por lo demas a mi personalmente me encanta. A ver si entra Juliocesar y nos lee porque creo que nos ha abandonado Responder
