las luces redondas son del último modelo 100 c3 y primeros 100a6 c4. Son redondas y llevan un difusor de aumentos que hacen una buena luz. Yo se las puse a mi 90 y quedaban perfectas. La conexión, comoefectivamente dicen, se hace en el propio plafón central, en el terminal que queda libre.
S2
<_<
  • Respuestas 155
Disculpar que no ponga fotos, pero es que ese coche lo vendí hace poco y ya me es imposible. Quizás algún otro forero.
Ahora, en el A6 2.8 V6(193) llevo las luces de asidero igual que las de las fotos de M_Gordon, que tampoco están mal y son mas modernas, aunque no siempre lo moderno es lo bonito.
S2
S2
Pero esas como las de M y las tuyas llevan interruptores independientes o se encienden todas con el interruptor de la luz central??
S2
Vamos por partes como decía Jack.
LLevan interruptor de tres posiciones las traseras y de dos posiciones las delanteras. Se encienden de modo independiente manual las cuatro y por su parte la del foco central. Con la posición ·puertas" de las traseras se encienden de modo automático. Las de delante solo van de modo manual. Y tod esto conectando solo en el plafón central. Además, si llevas temporizador de apagado, estas también quedan bajo esa instrucción.
OK?
S2
OK?
Ya, pero algunos que somo stxispas, cambiamos los interruptores de adelante para poder encenderse las 4 + el plafón, al abrirse cualquier puerta :p
Pues ya tengo los 4 asideros, 2 traseros de un 100 como el que tiene platinos, el ultimo modelo, y otros 2 traseros de un 80 B4. y el cableado del 100. No encontrelos redondos pero cuando los encuentre los compro, me valio 10€ y me lleve tambien una funda de cuero para el freno mano del audi 100
Y ya consegui las gomas de las puertas que van embutidas en el tapizado!!!!!!!!usadas pero estan bien, ademas gratis
De done puedo sacar un rele temporizado??de ese mismo audi 100??
Otra pregunta, me valdria el ordenador de abordo y el cableado de un 100 ultimo modelo??
mi cuadro tiene mas luces/testigos debajo del ordenador
Editado por Simon
Hola , comprueba la conexion de ese ordenador a tu placa del marcador tuyo , yo creo que si y ademas me parece que ese audi 100 lleva termometro de temperatura en la pantallita larga de abajo del todo ,
fijate en eso y dimne algo
gracias
gracias
Vale QUIN, ya te contare, otra vez que pase por alli cerca me paso y me fijo, ya saque el cuadro, me queda el cableado que eso lo deje para otro dia por si no me valia el ordenador. Te puedo hacer una foto por detras a los cuadros para que los veas
Ya puse las luces, es facil, y aproveche mis asideros blancos
Si señor , ahora ya sta mas guapo , yo las llevo encendidas las cuatro con las puertas y la del centro apagada siempre .
lo que mas me gusta es la tapizeria , ya solo falta el ordenador . es una pena que no estes en barcelona , te lo ponia en un plis plas .
saludos
saludos
Yo tambien lo puse asi jejejeje,la tapiceria la compre en un desguace por 150€ es mixta hecha por el anterior dueño de un quattro 20v, la vi y me la quede, los asientos delanteros son calefactables....si me enseñaras a ponerlos a funcionar :drooling: , pero debe ser bastante curro sacar todo el cableado al donante. No estoy en barcelona pero espero que con las indicaciones que me des pueda instalarlo :(
Donde puedo conseguir un rele temporizado??sabes algun modelo que lo lleve para sacar la referencia??
saludos
Yo tambien lo puse asi jejejeje,la tapiceria la compre en un desguace por 150€ es mixta hecha por el anterior dueño de un quattro 20v, la vi y me la quede, los asientos delanteros son calefactables....si me enseñaras a ponerlos a funcionar :drooling: , pero debe ser bastante curro sacar todo el cableado al donante. No estoy en barcelona pero espero que con las indicaciones que me des pueda instalarlo :cfsd1:
Mi cohe lo lleva, sería cuestión de mirar en los papeles de losfusibles, para ver cual es y luego sacarlo para verle la ref.
PD: a los delanteros les cambié el cristalito y la chapa reflectora para que no me pegasen la luz en la cara y alumbrasen como lectores de mapa :D
PD: a los delanteros les cambié el cristalito y la chapa reflectora para que no me pegasen la luz en la cara y alumbrasen como lectores de mapa :cfsd1:
Voy a mirar en los despieces
En que cosiste esa modificacion :ranting2: le moviste la chapita hacia arriba?? yo no se si se lo podre hacer porque mis huecos del techo donde entra el portalamparas me iva muy gusto y si lo cambio pa arriba pues igual me pega y me lo cargo
A ver, coges 2 de copiloto y les desmontas el plastico transparente y la chapa galvanizada. Y se lo montas al que has puesto, ya que este tiene 3 posiciones en vez de 2.
Así consigues lector de mapas pero que tambien se enciendan cuando habrás las puertas :ranting2:
Pero si tengo todas traseras, en un post mas arriba lo pone, coji dos de atras de un 100 y otras dos de atras de un 80 porque alante no llevaban la funcion de encenderse al abrir la puerta
Estoy mirando y no veo el rele, podra ser este, en la posicion 9, num 443 919 469A, enlace
