manus2 Publicado 16 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2007 esta en el taller si miraron el turbo,el delco lo han canbiado,supuestamente esta bien calado,cables tambien, fugas,se cpmprobo tambien el potenciometro sensor admision todo lo electrico,ya no se estoy perdido Responder
Simon Publicado 16 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2007 Pregunta en el subforo a ver que te dicen pero es que detras de la pantalla del ordenador poco te podemos decir pero bueno algo te diran, sera una pijadilla pero es lo que tienen, que te aburren la vida La bomba gasolina, el filtro, aunque si pega petardadas en el escape es que hay un cilindro o todos, que no queman la gasolina y explosiona en el escape, mira a ver las bujias si huelen mucho a gasolina y que color tienen, de todas formas pregunta en el subforo que alli hay gente que sabe mucho de turbos y demas Responder
manus2 Publicado 16 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2007 ok muchas gracias preguntare en el otro lado Responder
200T Publicado 17 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2007 (editado) ok muchas gracias preguntare en el otro lado Estoy con Simon en su última afirmación. Si no tiene fugas y corta, es que va pobre, es decir, el mismo efecto que sobre presión ya comentado pero por una causa distinta. Mira lo primero el relé de la bomba de gasolina, y luego acumulador y bomba en sí...suelen cascar. Te arranca bien en caliente?? Luego: Dices que está bien calado, pero OJO con los sensores del volante motor ( el de referencia del encendido) y el de velocidad del motor...Mira que están funcionando bien, y en su defecto, los cambias y listos....son iguales. Entiendo que el sensor de picado está OK y la sonda Lambda también. Además, si dices que el distribuidor es nuevo, también llevas el Hall nuevo, no??? También debes de mirar que los sensores de temperatura de la ECU están bien. Estos coches son muy complejos en su funcionamiento porque tienen mil historias. Cuando van bien, son una maravilla, pero cuando algo casca..... esto es empezar: ALguna causa relacionada puede ser el potenciometro como dices, que en relaidad NO es un potenciometro, es un INTERRUPTOR, con 2 posiciones, la de ralenti y la apertura total de la mariposa. Como chequeasteis esto??? Los 1B son más modernos, pero no tienen limp mode como tal. El 20V 3B sí, pero los 10V, no. Simón, los MC, 1B y 2B son una especie de híbridos. Llevan sonda Lambda para regular mezcla, sin más, además de llevar tornillo de CO. En el caso del MC, además, lleva catalizador, pero también con tornillo de CO. La diferencia está en la relación de compresión: 8,4 para el 1B, 7,8 para el MC. PD: Si has dado con un MC, la verdad que es para quitarse el sombrero. En España nunca se vendió..... Y lo vuelvo a repetir sin querer ser pesado: DE DONDE ERES Y FOTOS DEL COCHE...... Suerte y vete contandonos, a ver como va la cosa..... Editado 17 de Octubre del 2007 por 200T Responder
Simon Publicado 17 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2007 ok muchas gracias preguntare en el otro lado Estoy con Simon en su última afirmación. Si no tiene fugas y corta, es que va pobre, es decir, el mismo efecto que sobre presión ya comentado pero por una causa distinta. Mira lo primero el relé de la bomba de gasolina, y luego acumulador y bomba en sí...suelen cascar. Te arranca bien en caliente?? Luego: Dices que está bien calado, pero OJO con los sensores del volante motor ( el de referencia del encendido) y el de velocidad del motor...Mira que están funcionando bien, y en su defecto, los cambias y listos....son iguales. Entiendo que el sensor de picado está OK y la sonda Lambda también. Además, si dices que el distribuidor es nuevo, también llevas el Hall nuevo, no??? También debes de mirar que los sensores de temperatura de la ECU están bien. Estos coches son muy complejos en su funcionamiento porque tienen mil historias. Cuando van bien, son una maravilla, pero cuando algo casca..... esto es empezar: ALguna causa relacionada puede ser el potenciometro como dices, que en relaidad NO es un potenciometro, es un INTERRUPTOR, con 2 posiciones, la de ralenti y la apertura total de la mariposa. Como chequeasteis esto??? Los 1B son más modernos, pero no tienen limp mode como tal. El 20V 3B sí, pero los 10V, no. Simón, los MC, 1B y 2B son una especie de híbridos. Llevan sonda Lambda para regular mezcla, sin más, además de llevar tornillo de CO. En el caso del MC, además, lleva catalizador, pero también con tornillo de CO. La diferencia está en la relación de compresión: 8,4 para el 1B, 7,8 para el MC. PD: Si has dado con un MC, la verdad que es para quitarse el sombrero. En España nunca se vendió..... Y lo vuelvo a repetir sin querer ser pesado: DE DONDE ERES Y FOTOS DEL COCHE...... Suerte y vete contandonos, a ver como va la cosa..... Pobre o que no quema la gasolina, aunque son petardadas diferentes por eso sin escucharlo pero con oler a la salida del escape mas o menos te haces una idea Es cierto, mire en el etos y tiene una cantidad de movidas, se le puede quitar el deposito ese de carbon activo?? Por un post de mas abajo Antoño me puso como se testeaba, pero no creo que sea eso, eso es solo para la valvula de ralenti, no manda señal a la ecu, creo, lleva la misma valvula de ralenti que el mio, que es un coupe 2.2 k-jetronic La relacion de compresion y la cilindrada diferencian al MC del 1B 2B, no?? y la diferencia entre el 1B y 2B que es la cilindrada?? jod** espero no dar con un MC :clap1: Lo que queria hacer era meter ese motor en mi coupe, cabra en el vano motor?? y la electronica que lleva no es muy complicada de transplantar, tengo que mirar la bomba de gasolina a cuanto trabaja y si me vale mi bomba k-jetronic...pero si lleva lambda como el motor NG 2.3...se podra adaptar aunque en el manual tengo el funcionamiento de la ke-jetronic, y la verdad su forma de actuar es bastante simple Se podra homologar el transplante?? Responder
manus2 Publicado 17 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2007 soy de madrid de dnd sois vosotros?los petardazos ke pega el humo no tiene color es normal por eso decartaba el exceso de combustible Responder
Simon Publicado 17 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2007 soy de madrid de dnd sois vosotros?los petardazos ke pega el humo no tiene color es normal por eso decartaba el exceso de combustible Entonces es que cuando necesita gasolina en cantidad no le entra, ese coche estuvo parado mucho tiempo?? Yo soy de Asturias Responder
manus2 Publicado 17 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2007 exacto estuvo parado un porron de tiempo era de un viejo ke no lo keria soltar ni pa tras pero lo solto jejej .ke puede estar fastidiada la bomba de gasolina?? Responder
200T Publicado 17 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2007 (editado) exacto estuvo parado un porron de tiempo era de un viejo ke no lo keria soltar ni pa tras pero lo solto jejej .ke puede estar fastidiada la bomba de gasolina?? SIP... o relé, ojo!!! Pero vaya, creo que los tiros van por ahi.... Editado 17 de Octubre del 2007 por 200T Responder
manus2 Publicado 17 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2007 gracias atodos pero creo ke lo vendo llevo asi dos meses y hoy me ofrecieron dinero por el.dice el meca que cree ke puede ser del motor de las valvulas asike me kedo con el el s2 solo ke ya tengo bastantes problemas con el jeje Responder
Simon Publicado 17 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2007 exacto estuvo parado un porron de tiempo era de un viejo ke no lo keria soltar ni pa tras pero lo solto jejej .ke puede estar fastidiada la bomba de gasolina?? Lo peor para un coche es estar parado años...estuve en el desguace y en la pariposa del acxelerador lleva dos interruptores uno para el ralenti y otro que se pulsaba hacia la mitad del recorrido de la palomilla 200T no tenia los papeles el coche pero saque la referencia de la centralita y es 447 905 383 A y me parece que corresponde a un MC Responder
manus2 Publicado 17 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2007 y esos dos interruptores para ke sirven? podria ser ke las detonaciones fueran porke exo gasolina sin plomo 95? mañana lo saco del taller y le hecho gasolina 98 aver que pasa que alomejor esta hay el problema porke es tema de avance de encendido como me deciais. Responder
Simon Publicado 18 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2007 y esos dos interruptores para ke sirven? podria ser ke las detonaciones fueran porke exo gasolina sin plomo 95? mañana lo saco del taller y le hecho gasolina 98 aver que pasa que alomejor esta hay el problema porke es tema de avance de encendido como me deciais. Uno para la estabilizadora de ralenti y el otro no lo se, pero voy a mirar a ver si encuentro algo Para regular el avance aflojas la brida del delco y lo giras hacia alante o atras, dejalo un poco atrasado. Hazlo con el motor arrancado para ver que pasa Lo de 95 o 98 seria si tuviese autoencendido tu motor pero no creo que sea eso, cuando lo paras ese segundo despues pega alguna pistonada??Puedes probar a echarle 98 Responder
manus2 Publicado 28 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2007 el otro dia lo saque del taller y le eche 98 y alos dos minutos dejo de pegar explosiones,pero el coche esta sin fuerza cuando le piso se ahoga. tiene sensor de temperatura de admision? Responder
Simon Publicado 28 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2007 Yo creo que si, es la numero 15,enlace Responder
