dcf Publicado 15 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2007 Tengo que decir que después de leer y releer este tema no entiendo nada. Me resulta difícil pensar que tengo que avisar a Audi de que he instalado ciertos componentes, sean nuevos o de segunda mano. Después de comentar esto con un responsable de la marca me ha asegurado que podemos poner en el vehículo lo que queramos y que no hay que dar de alta nada, ni registrarlo, ni nada que se le parezca. Eso del registro no existe. Otra cosa bien distinta es que algunos elementos (radiocassettes, por ejemplo) vengan bloqueados. En ese caso lo único que hay que hacer es desbloquearlos, bien en el concesionario, bien por nuestros medios, si sabemos hacerlo. Así, por ejemplo, un navegador no necesita nada, más que saber cómo instalarlo y, desde luego, no tienes que ir a Audi para decir que tu coche lo lleva. Espero que esta información haya sido aclaratoria. A mí me había roto todos los esquemas. Pues me parece a mi que ese "responsable de la marca" conoce bien poco como funciona su propia marca. Si bien es cierto que algunos accesorios no es necesario pasar por el concesionario, la gran mayoría sí. Yo mismo cuando me instalarón el SDS me tiré 1 hora en el concesionario de Palencia esperando a que lo activaran y al salir de allí funcionaba correctamente. Totalmente de acuerdo, está claro que el que ha instalado algo original a posteriori tiene claro el tema de la protección. El que diga lo contrario que nos demuestre como se puede hacer para montar algo sin hacer la protección, que yo quiero montar alguna otra cosilla más y me ahorraría tener que perder el tiempo en el conce. Salduos. Responder
Velaro Publicado 15 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2007 Símplemente cuento lo que me dijeron. Si montas el navegador original ¿tienes que darlo de alta en Audi? El me dijo que no, no hay que registrarlo. Responder
dcf Publicado 16 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2007 Símplemente cuento lo que me dijeron. Si montas el navegador original ¿tienes que darlo de alta en Audi? El me dijo que no, no hay que registrarlo. Puedes estar seguro que casi cualquier componente original que montes a posteriori, tienes que hacer la protección de componentes. Como ya te he comentado, si este dice que no hay que hacerlo, que me explique como y eso que me ahorraré. Saludos Responder
shuttle Publicado 16 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2007 Símplemente cuento lo que me dijeron. Si montas el navegador original ¿tienes que darlo de alta en Audi? El me dijo que no, no hay que registrarlo. Puedes estar seguro que casi cualquier componente original que montes a posteriori, tienes que hacer la protección de componentes. Como ya te he comentado, si este dice que no hay que hacerlo, que me explique como y eso que me ahorraré. Saludos Te confirmo que yo me he montado el navegador, el AMI y un receptor DAB y ninguno de estos ha entrado en protección de componentes. Otra cosa muy distinta es que necesitas un cable VAGCOM (o la máquina de un concesionario) para configurar el gateway y en algún caso (como el navegador) el propio módulo. Por otra parte, he leído en foros que cuando se montan ciertos componentes (cargador de CD) a veces entran en modo protección de componentes. El sistema se bloquea y tienes que ir necesariamente a un concesionario para que desactiven la protección. Pero son dos cosas muy distintas. Saludos Responder
kantusjack Publicado 16 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2007 Símplemente cuento lo que me dijeron. Si montas el navegador original ¿tienes que darlo de alta en Audi? El me dijo que no, no hay que registrarlo. Puedes estar seguro que casi cualquier componente original que montes a posteriori, tienes que hacer la protección de componentes. Como ya te he comentado, si este dice que no hay que hacerlo, que me explique como y eso que me ahorraré. Saludos Te confirmo que yo me he montado el navegador, el AMI y un receptor DAB y ninguno de estos ha entrado en protección de componentes. Otra cosa muy distinta es que necesitas un cable VAGCOM (o la máquina de un concesionario) para configurar el gateway y en algún caso (como el navegador) el propio módulo. Por otra parte, he leído en foros que cuando se montan ciertos componentes (cargador de CD) a veces entran en modo protección de componentes. El sistema se bloquea y tienes que ir necesariamente a un concesionario para que desactiven la protección. Pero son dos cosas muy distintas. Saludos Esto ya me suena mejor. SDS. P.D: Que es el AMI??? Responder
dcf Publicado 17 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2007 Símplemente cuento lo que me dijeron. Si montas el navegador original ¿tienes que darlo de alta en Audi? El me dijo que no, no hay que registrarlo. Puedes estar seguro que casi cualquier componente original que montes a posteriori, tienes que hacer la protección de componentes. Como ya te he comentado, si este dice que no hay que hacerlo, que me explique como y eso que me ahorraré. Saludos Te confirmo que yo me he montado el navegador, el AMI y un receptor DAB y ninguno de estos ha entrado en protección de componentes. Otra cosa muy distinta es que necesitas un cable VAGCOM (o la máquina de un concesionario) para configurar el gateway y en algún caso (como el navegador) el propio módulo. Por otra parte, he leído en foros que cuando se montan ciertos componentes (cargador de CD) a veces entran en modo protección de componentes. El sistema se bloquea y tienes que ir necesariamente a un concesionario para que desactiven la protección. Pero son dos cosas muy distintas. Saludos Pues ahora si que ya no entiendo nada, lo que he montado yo no ha funcionado hasta que se ha hecho la p***a protección. Aparte, tanto el que me lo instaló (Jaime de Onteniente) como en el conce donde lo llevamos tenian claro que había que hacerlo. Y por lo que se ha comentado mucha otra gente del foro también ha tenido que hacerlo. Responder
shuttle Publicado 18 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2007 Pues ahora si que ya no entiendo nada, lo que he montado yo no ha funcionado hasta que se ha hecho la p***a protección. Aparte, tanto el que me lo instaló (Jaime de Onteniente) como en el conce donde lo llevamos tenian claro que había que hacerlo. Y por lo que se ha comentado mucha otra gente del foro también ha tenido que hacerlo. A lo mejor fue suerte, no se .... A lo mejor es que los componentes que le he montado no están registrados. Como a mi no me ha pasado, todavía... no se decirte el por qué a veces los módulos entran en ese modo. De momento, con un cable VAGCOM ha sido suficiente para activarlos y configurarlos. El AMI es el Audi Music Interface. Es un interfaz que te permite conectar un iPod o disco USB al MMI y controlarlo totalmemte integrado en el sistema (pantalla, FIS, mando y volante) - es una pasada !!! Saludos Responder
kantusjack Publicado 26 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2007 Ayer pinchamos el Clima Confort Plus en el A6 de molina, dimos el contacto y ...... Durante 1 o 2 segundos funcionaba, después .......... OFF En el módulo 19 teníamos el siguiente error VAG-COM Version: Release 512.4-UD Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H09 0030 Software Coding: 6CEE53C43B0104 Work Shop Code: WSC 02325 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - Me temoq ue tendrá que ir por el conce. La duda que me asalta es si el clima que pusimos (era de segunda mano) hubiera dado error en un coche que ya lo tuviera de serie. SDS. Responder
dcf Publicado 26 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2007 Ayer pinchamos el Clima Confort Plus en el A6 de molina, dimos el contacto y ...... Durante 1 o 2 segundos funcionaba, después .......... OFF En el módulo 19 teníamos el siguiente error VAG-COM Version: Release 512.4-UD Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H09 0030 Software Coding: 6CEE53C43B0104 Work Shop Code: WSC 02325 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - Me temoq ue tendrá que ir por el conce. La duda que me asalta es si el clima que pusimos (era de segunda mano) hubiera dado error en un coche que ya lo tuviera de serie. SDS. Tal como he ido comentando yo: "Component Protection Active". La famosa protección de componentes. Lo que no entiendo es como a Shuttle le ha funcionado todo. En fin tendreis que ir al conce, ´si te lo quieren hacer rápido son 5 minutos. :crying_anim: Salu2 Responder
flix Publicado 26 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2007 Tal como he ido comentando yo: "Component Protection Active". La famosa protección de componentes. Lo que no entiendo es como a Shuttle le ha funcionado todo. En fin tendreis que ir al conce, ´si te lo quieren hacer rápido son 5 minutos. :crying_anim: Salu2 Y te cobrar para hacer eso? Responder
dcf Publicado 26 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2007 Tal como he ido comentando yo: "Component Protection Active". La famosa protección de componentes. Lo que no entiendo es como a Shuttle le ha funcionado todo. En fin tendreis que ir al conce, ´si te lo quieren hacer rápido son 5 minutos. :crying_anim: Salu2 Y te cobrar para hacer eso? Yo siempre que lo he hecho han cobrado el tiempo de hacerlo. Vamos un mínimo de media hora. Responder
kantusjack Publicado 26 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2007 La duda que tengo es que componentes necesitan una "desproteción" por parte del conce y cuales no. Un NAVI con Code parece que nolo necesita, un clima si. Será cuestión de probar. Te suena si para el multifunción y el tempomat es necesario. SDS. Responder
dcf Publicado 27 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2007 La duda que tengo es que componentes necesitan una "desproteción" por parte del conce y cuales no. Un NAVI con Code parece que nolo necesita, un clima si. Será cuestión de probar. Te suena si para el multifunción y el tempomat es necesario. SDS. No lo sé, te puedo decir de lo que he montado yo: bluetooth no,en cambio MMI 7", botonera 8 teclas, clima plus y cargador CD con MP3 si. Lo demás no lo sé, pero tengo entendido que cada vez lo necesitan más cosas. Salu2 Responder
Goldenrrr Publicado 27 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2007 La cámara de visión trasera que monté el día 19 en stagemotion tuvo que pasar por el Audi de Palencia para activarla. Hay algunas que no es necesario pero otras si que lo es. Saludos Toni Responder
dcf Publicado 27 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2007 (editado) Mas de lo mismo, hay componentes que lo necesitan y otros no. <_< Editado 27 de Noviembre del 2007 por dcf Responder
