Cesar Cañizares Publicado 1 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 Hola a todos, hace tiempo que no entraba por aqui. El caso es que tengo instalado el vagcon y creo que bien crackeado, pues me dice que ya esta activado. Bien, el interface me lo he currado yo, segun el esquema que me baje de internet, pero no consigo entrar en ninguna unidad del vehiculo. Alguien me puede decir si se ha hecho el interface y le funciona. Y si el esquema esta bien. Muchas gracias, y si necesitais alguna ayuda y yo os la puedo dar (soi mecanico y conozco la marca vw y los equipos 1551 y 5051) no dudeis en consultar. Responder
Ofrem Publicado 1 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 Muchas gracias, y si necesitais alguna ayuda y yo os la puedo dar (soi mecanico y conozco la marca vw y los equipos 1551 y 5051) no dudeis en consultar. Hola, ¿me prodrías facilitrar el recoding del módulo 8E0 953 549 de audi o el equivalenete de VW?. Si tienes cualquier otra información sobre este módulo también te lo agradecería. Gracias y salu2 Responder
jona Publicado 1 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 supongo que lo haras con el contacto puesto verdad? <_< Responder
Cesar Cañizares Publicado 1 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 Muchas gracias, y si necesitais alguna ayuda y yo os la puedo dar (soi mecanico y conozco la marca vw y los equipos 1551 y 5051) no dudeis en consultar. Hola, ¿me prodrías facilitrar el recoding del módulo 8E0 953 549 de audi o el equivalenete de VW?. Si tienes cualquier otra información sobre este módulo también te lo agradecería. Gracias y salu2 supongo que te refieres a la codificacion de alguna unidad de mando, por la referencia que citas, pero no se a cual te refieres, pues no me conozco las referencias. Explicamelo un poco mejor e intentare echarte una mano en lo que pueda Responder
Cesar Cañizares Publicado 1 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 supongo que lo haras con el contacto puesto verdad? <_< si, claro, por supuesto Responder
Cesar Cañizares Publicado 1 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 por si sirve de algo, cuando arranco el vagcom me sale una pantllita de aviso, y me dice algo asi como:Can't open codes file:codes.dat le doi aceptar y arranca perfectamente, pero cuando intento conectar con alguna unidad me dice que si quieres arroz. Responder
Cesar Cañizares Publicado 1 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 Por cierto, y por si a alguien le interesa la informacion: creo haber encontrado en emule el software del vas 5052 de audi-vw, me lo esta bajando un colega, pero todavia no os puedo decir mas y no se si hara falta algun interface, aunque creo que no, solo un cable pero sin electronica. Responder
Pires Publicado 1 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 Bien, el interface me lo he currado yo, segun el esquema que me baje de internet, pero no consigo entrar en ninguna unidad del vehiculo.Alguien me puede decir si se ha hecho el interface y le funciona. Y si el esquema esta bien. ¡Hola, César Cañizares! Ahí va, tienes nombre y apellido de cancerbero insuperable... B) Pero bueno, a lo que íbamos: ¿Qué interfaz has montado? ¿Puedes poner el esquema? Yo tengo una artesanal que va bien. ¿De dónde eres? si coincidimos en alguna quedadada, llévatelo y le echo un vistazo. Saludos Responder
Mad-i Publicado 1 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 Hola César! Pues tiene toda la pinta de que el adaptador que te has currado tiene algún problema. Deberías revisar el cable también. Y por supuesto la instalación del VagCom no está bien, ya que los codes no los tienes, con lo cual al darte un error el coche, no sabría el programa de qué es el error... Debes desinstalarlo y limpiar el registro de windows de claves del VagCom. Luego lo reinstalas. Antes de crackearlo debes conectarlo al coche y cuando te diga que tienes que registrarte, lo crackeas... Salu2. Responder
Cesar Cañizares Publicado 1 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 me gustaria poder ponerte el esquema, pero no tengo ni idea de como hacerlo. lo tengo en el pc con formato pdf Responder
Pires Publicado 1 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 ¿Puedes adjuntarlo a un mensaje? (justo encima del botón "Responder", le das a "Examinar" y lo adjuntas) Saludos Responder
Cesar Cañizares Publicado 1 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 voi a intentarlo a ver si va, no obstante es el esquema que me baje junto con el vagcom y se llama schematic.pdf o algo asi. schematic_b1.pdf Responder
Pires Publicado 1 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2004 No se deja, ¿sabes la página de donde lo bajaste? Saludos Responder
Ofrem Publicado 2 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2004 Muchas gracias, y si necesitais alguna ayuda y yo os la puedo dar (soi mecanico y conozco la marca vw y los equipos 1551 y 5051) no dudeis en consultar. Hola, ¿me prodrías facilitrar el recoding del módulo 8E0 953 549 de audi o el equivalenete de VW?. Si tienes cualquier otra información sobre este módulo también te lo agradecería. Gracias y salu2 supongo que te refieres a la codificacion de alguna unidad de mando, por la referencia que citas, pero no se a cual te refieres, pues no me conozco las referencias. Explicamelo un poco mejor e intentare echarte una mano en lo que pueda Si es una unidad de mando, la del volante, módulo 16. ¿tienes información para la del audi a4 b6? Salu2 Responder
