hola , fijate cuando le haces un chekeo apretando el boton del tablero que tienes junto al reloj .
empieza a salir dibujitos de aceite , bateria , agua , frenos, luces, luz de freno , GASOLINA , bateria ect ...
si no te sale el dibujo de un surtidor de gasolina , es muy raro , y si no te sale nada es que tienes las bombillas fundidas de check control o que no te funciona ,
saludos
a mi tampoco me funciona la luz de reserva, el boton de chekeo cual es, el del reloj ? o el que hay al lado con el que se regula la intensidad de las luces del cuadro? Un saludo !
En el ordenador, donde los consumos cuando quedan para hacer 50 km sale una "L" intermitente.
A partir de ahí 50-40 en intermitente.
A mi la luz del surtidor no se me enciende: (solo si hago un chequeo). Tampoco lo apuro mucho.
S2.
El de la intensidad, presionalo.
yo tambien pensaba que no tenia testigo, pero pude comprobar que si :D , hay que apurar bastante el deposito para que aparezca, por lo menos en el mio, pero aparecer aparece y dura bastantes kilometros (no aconsejable ya que te estas comiendo to la m**** del fondo)
saludos
En mi type44 KU tiene el aviso de reserva también en el check. Pero como muchos comentais hay que apurar mucho para que se encienda. Creo recordar si no estoy equivocado (si lo estoy que me corrigan) que lo que primero te avisa de que entras en reserva es cuando en el ordenador de abordo baja la autonomia de 50 y entonces empieza a parpadear una "L" que supongo que significara LOW. Y después al cabo de un rato se enciende en el CHECK CONTROL la imagen del surtidor en naranja.
Creo recordar que esta es la secuencia.
José Miguel.
