mitch2 Publicado 16 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 Mirando en el ETKA yo llevo montada la centralita buena del post 8E0907279F. pues entonces a que esperas, yo tambien he leido eso que dices y tambien he leido que alguien lo esta intentando instalar pero por ahora nada. podrias mirar en coding del modulo 9 a ver que te sale en la leyenda, si te da la opcion de poner sensor de lluvia pues sera que se puede no? Responder
mitch2 Publicado 16 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2009 yo estoy repasando los esquemas de momento me sobran 2 cables uno del coming y otro del conmutador. mañana lo voy a comparar con los esquemas que llevaba el mio de serie, si me dejan el portatil claro.(menuda m**** de ordenador ) pero por lo menos me sirve. gracias por tu ayuda si necesitas algo dimelo Responder
mitch2 Publicado 17 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2009 (editado) OEH OEH OEH OEH ya tengo luces AUTO lo que no tengo (DE MOMENTO)es coming home , pues resulta que para los que tenemos luces halogenas con regulacion de luces con el botoncito de 4 posiciones el cable del conmutador del coming que va del pin 7 al 24 de la centarlita NO VALE NO HAY QUE PONERLO lo quite y voilá luces auto funcionando a la perfeccion. RESUMEN (para los que tenemos luces halogenas)y un A4 B7 para tener sensor de lluvia y luces hay que seguir el brico de JAMIROQ(al que le doy las gracias por todo al igual que A-CAMPOS) paso a paso HASTA lo del coming que para nosotros es de otra manera que pondre mas adelante. esto me paso por querer probar lo del coming sin sensor por si funcionaba para que la gente lo pudiera poner al dejarlo ya instalado nunca pense que podia ser eso ya que solo dio el follon al poner el sensor de lluvia. Editado 17 de Marzo del 2009 por mitch2 Responder
a-campos Publicado 17 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2009 Biennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.......................................... ........ Responder
mitch2 Publicado 17 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2009 el viernes me pongo con lo del coming ahora es que salgo de viaje . que tal va lo tuyo a-campos? Responder
a-campos Publicado 17 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2009 Despacio, hasta que no consiga todo............ Hoy me a llegado la centralita bluetooth y tengo que ir a correos a por ella, por eso te preguntaba lo del espejo ya que creo que el mio es diferente al tuyo y sin sensor de lluvia. Responder
PULI Publicado 19 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2009 Desde que puse este post ha habido varios foreros que me han pedido que explique como poner el coming home asi que voy a extender el post para dejarlo explicado. Lo primero que hay que hacer es comprar el conmutador con coming home, como el que sale en la foto. cuesta unos 20 euros y los hay de dos tipos: - con luces de dia y coming home, para coches con xenon - con regulador de elevacion de luces y coming home, para coches sin xenon Se desmonta el conmutador con los siguientes pasos: - se quita la tapa del vano del conductor como se explica anteriormente en el post - aprovechando la apertura se introduce la mano por detrás para empujar hacia fuera en conmutador original, que está alojado en su sitio a presión por unos clips laterales se quita el conector y se le pincha un cable en el pin 7, como se ve en la foto. El cable que pinché es rojo pero se le ve una banda lateral blanca por un brillo. se desmonta la centralita y se extrae el conector gris de 32 pines como se hizo al principio de este post. En este conector se pincha el cable en el pin 24 y queda como en la foto donde se ve el cable rojo que viene del conmutador: para acabar las conexiones hay que asegurarse de que el positivo del sensor de lluvia esté conectado al fusible 17. Si recordais al principio del post lo puse en el 31 junto con el positivo del espejo anti-deslumbrante por comodidad mientras me decidia si ponia el coming home. Esto es importante porque el sensor de lluvia y luces necesita tener siempre corriente de bateria para que el coming home funcione bien. Sin embargo al espejo le basta con corriente de encendido. Por último, en el VAG-COM no es preciso cambiar nada ya que solo se controla el tiempo de activacion del coming home que por defecto está puesto a 30 segundos. Para los que querais cambiarlo lo encontrareis en el controlador 9, canal 1. Un muy buen brico. Como crimpas tu los terminales? Gracias y un buen 2009 Responder
mitch2 Publicado 20 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2009 (editado) Despacio, hasta que no consiga todo............ Hoy me a llegado la centralita bluetooth y tengo que ir a correos a por ella, por eso te preguntaba lo del espejo ya que creo que el mio es diferente al tuyo y sin sensor de lluvia. si en teoria tu espejo deberia ser sin sensor de lluvia . seria este que lleva un sensor hacia la luna para las luces auto. foto:elfuracon Editado 20 de Marzo del 2009 por mitch2 Responder
a-campos Publicado 20 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2009 Ya en teoría ese lleva 3 sensores, demasiados ¿no?. Responder
mitch2 Publicado 20 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2009 Ya en teoría ese lleva 3 sensores, demasiados ¿no?. si quieres las luces auto no , 2 son para el espejo verifica la luz delante y dtras y el otro es para las luces auto. lo que no se si con dos sera suficiente para las luces auto. Responder
a-campos Publicado 20 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2009 Ya, ok osea de los limpias auto mejor me voy olvidando..... era eso casi mas importante ya que si a partir de ahora hay que llevar las luces puestas.... Responder
mitch2 Publicado 20 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2009 Ya, ok osea de los limpias auto mejor me voy olvidando..... era eso casi mas importante ya que si a partir de ahora hay que llevar las luces puestas.... olvidandote no se ,seria cuestion de hacer probaturas, me suena que otro forero lo esta intentando con un B6 del 2004 es jmsc, te suena? ha escrito en este post 2 o tres veces. Responder
mitch2 Publicado 20 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2009 Hola Forer@s; Llevo ya un tiempo detras de esto del sensor de lluvia y luces os comento a todos para ver si os saco de dudas, Mi coche es un A4 B6 de agosto del 2004 y con centralita acabada en F, Sacando del elsawin las conexiones para mi coche haciendolo como dicen lo esquemas segun elsawin en mi coche lo de el CH,LH funcionaba pero no muy bien el sensor de luz del espejo conectando segun dicen los equemas no funcionaba bien y el sensor de lluvia na de na por que en nuestro modelo solo lo llevaron los primeros A4 del 2001 y ya despues na de na no sale nada hasta que lo sacaron con la nueva centralita y nuevo modelo balla el B7 empezando con la letra en la centralita J. En resumidas cuentas que no funcionaba bien del todo por que si lo conectas todo las largas no funcionan, pero como yo soy un cabezon me hice de una centralita J para ponersela al B6 y en principio parecia que todo estaba bien pero cuando le di al contacto saltaron dos fusibles y ya empezo mi gran desespero saque la centralita J y le puse otra vez la F cambie los fusibles y a funcionar de nuevo sin problemas por eso de cabazon que no falte me coji el elsawin otra vez y me puse a investigar cual podria ser el problema y me di cuenta que cambian algunas conexiones y dije si en el 2001 llebavan sensor de lluvia seria mejor buscar el sensor de lluvia del A4 del 2001 y ahi estoy lo he encontrado pero me falta probar para ver que pasa si esto ya funciona, pero por falta de tiempo no he podido probar pero en cuanto pueda me pondre al lio otra vez si las dos peques y la grande me dejan un rato?????????????. Espero sacaros de dudas Un saludo aqui esta el mensaje Responder
mitch2 Publicado 20 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2009 Hola Forer@s; Llevo ya un tiempo detras de esto del sensor de lluvia y luces os comento a todos para ver si os saco de dudas, Mi coche es un A4 B6 de agosto del 2004 y con centralita acabada en F, Sacando del elsawin las conexiones para mi coche haciendolo como dicen lo esquemas segun elsawin en mi coche lo de el CH,LH funcionaba pero no muy bien el sensor de luz del espejo conectando segun dicen los equemas no funcionaba bien y el sensor de lluvia na de na por que en nuestro modelo solo lo llevaron los primeros A4 del 2001 y ya despues na de na no sale nada hasta que lo sacaron con la nueva centralita y nuevo modelo balla el B7 empezando con la letra en la centralita J. En resumidas cuentas que no funcionaba bien del todo por que si lo conectas todo las largas no funcionan, pero como yo soy un cabezon me hice de una centralita J para ponersela al B6 y en principio parecia que todo estaba bien pero cuando le di al contacto saltaron dos fusibles y ya empezo mi gran desespero saque la centralita J y le puse otra vez la F cambie los fusibles y a funcionar de nuevo sin problemas por eso de cabazon que no falte me coji el elsawin otra vez y me puse a investigar cual podria ser el problema y me di cuenta que cambian algunas conexiones y dije si en el 2001 llebavan sensor de lluvia seria mejor buscar el sensor de lluvia del A4 del 2001 y ahi estoy lo he encontrado pero me falta probar para ver que pasa si esto ya funciona, pero por falta de tiempo no he podido probar pero en cuanto pueda me pondre al lio otra vez si las dos peques y la grande me dejan un rato?????????????. Espero sacaros de dudas Un saludo aqui esta el mensaje si te fijas en el mensaje o me lo parece a mi pero intento instalar el espejo con solo dos sensores de luz y dice que funcionaba mal y que el sensor de lluvia ná de ná pero dice la posibilidad del sensor del 2001 (cosa rara investigare a ver que encuentro) Responder
a-campos Publicado 20 de Marzo del 2009 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2009 Pues a ver si lo consigue y lo pone aquí. Responder
