mitch2 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2009 (editado) bueno chcicos os cuento un poco la historia como sabeis tengo un B7 con halogenos y he instalado el espejo antideslumbrante sensor de lluvia y luces , y no conseguia ni para atras que me fuera el coming despues de un año dandole vueltas al tema ........ YA FUNCIONA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! resulta que el put* interruptor de regulacion de alcance de luces y coming que me vendieron en AUDI venia roto si ROTO leeis bien . cansado de intentar cosas lo desarme y vi que una pista del circuito impreso estaba defectuosa(partida)pero como no sabia seguro si era esto le pedi a otro forero(GRACIAS PUCHERITO)que lo desmontara y efectivamente estaba roto. lo solde y FUNCONANDO. resumen para halogenos :interuptor coming con regulacion de luces REF 8E1 919 094 A pin 7 del coming a 24 centralita(conector gris 32polos) con esto ya funciona pero si ademas quereis que se iluminen el 0 o el 1 segun la posicion debereis poner el pin 4 del coming y juntarlo con el pin 1 del conmutador de luces. haciendo puebas con el forero pucherito en su b6 y yo en mi b7 hemos llegado a la conclusion REAL que el coming no depende directamente del sensor este solo le indica si es de dia o de noche para que encienda. todos los B7 con centraklita L o N tienen posibilidad de coming y los B6 losque tengan centralita superior ao igual a la F. mas adelante pondre como poner el coming en B7 y B6 SIN SENSOR ,NI ESPEJO aunque creo que ya hay foreros que lo han hecho. SAludos Editado 10 de Noviembre del 2009 por mitch2 Responder
carucho Publicado 16 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2009 joe lo de la luz funciona pero lo del pin 24 kon el 7 no me anda. JOOOOOOOO Responder
mitch2 Publicado 20 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2009 joe lo de la luz funciona pero lo del pin 24 kon el 7 no me anda. JOOOOOOOO explicate un poco que has hecho y como y que es lo que no funciona,tambien pon el tipo de coche ,año y si es halogenas o xenon Responder
carucho Publicado 20 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2009 jejje lo siento aver tengo un b6 que tenia halogeno y centralita b. Ahora tiene bixenon y puse la centralita f y conmutador de luces auto y el de activar el coming. Conecte lo de darle luz a los led del conmutador del coming y eso funciona. Luego conecte el pin 7 del coming a 24 centralita(conector gris 32polos). y eso no me funciona no hace nada el coche. me falta algo?? Responder
mitch2 Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 (editado) jejje lo siento aver tengo un b6 que tenia halogeno y centralita b. Ahora tiene bixenon y puse la centralita f y conmutador de luces auto y el de activar el coming. Conecte lo de darle luz a los led del conmutador del coming y eso funciona. Luego conecte el pin 7 del coming a 24 centralita(conector gris 32polos). y eso no me funciona no hace nada el coche. me falta algo?? a ver para el b6 seria lo siguiente - pin 4 y 8 del coming al pin 1 del conmutador de luces -pin 7 del coming al 24 de la centralita (conector gris dela centralita) -pin 11 del conector del plafon de luces(interior) al pin 19 dela centralita(conector gris de 32 polos) una vez hecho este cableado..... con vagcom debes codificar el modulo 9 diciendo que llevas sensor de luz aunque no lo lleves(logicamente siempre tendras un error diciendote que el sensor de luz no tiene señal)............ pones el interruptor del coming en el 1 y .......... cierras el cohe y voilá a funcionar:::::::::::::::.(esta mas que comprobado si no te funcionara me lo dices que hay otra variante segun el año pero esta es la mas comun) inconvenientes si se le puede llamar eso: el error del sensor ,y que funcionara tanto de dia como de noche si no lo apagas jeje.... Editado 23 de Noviembre del 2009 por mitch2 Responder
carucho Publicado 24 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 en un par de oras voy a comprar cables aver si acaba de kemar el coxe ejeje ya os contare Responder
carucho Publicado 24 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 bueno ya esta todo conectaoa ahora solo me queda el vag com pero perdi los drivers del cable y hasta que no los tope no puedo hacer na joer k put*da. Oye Alguien sabe el codigo de el pin que se utiliza el el plafon y el coming. El acabado en 009 es mas grande que el que lleva. Un saludo Responder
carucho Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 COMFIRMADOOOOO ya tengo cominggg jejejej funciona lo que dice mitch. Y de maravillaaa. Un saludo Responder
mitch2 Publicado 30 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2009 me alegro carucho.............. para los que esten despistados lo que pone tres post mas arriba es para el B6 para el b7 es diferente. SAludos Responder
SPIDER A3 Publicado 3 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2009 me alegro carucho..............para los que esten despistados lo que pone tres post mas arriba es para el B6 para el b7 es diferente. SAludos Buenas a todos, la verdad he estado leyendo todo el post y me habeis dejado con la boca abierta, acabais de hacer realidad el sueño de muchos foreros que es conseguir activar el comming home/ living home. En mi caso tengo un a4 B7 cabrio con xenon original y no tengo ni sensor de luvia/luces ni conmutador de luces automatico. He visto que en los B6 si se puede activar el comming home/ living home sin sensores ( aunque tengo la duda si se necesita conmutador automatico). La verdad os agradeceria mucho si pudierais indicar como hacer las conexiones en mi B7 y aclarar si es necesario tener o montar el conmutador automatico de luces. Saludos y vuelvo a repetir este era uno de los post mas esperados por muchos. Gracias. Responder
mitch2 Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 (editado) bueno como veo que la gente sigue interesada lo cuelgo aqui por si es de interes para alguien ya sabeis que esto proporciona coming sin espejo antideslumbrante y sin conmutador de luces auto. con lo cual debereis solo comprar el interruptor del coming . el paso para el B6 esta puesto unos 5 mensajes mas arriba ,esto seria para el B7 con xenon que es lo que pide spiderA3 he de decir que seguramente salga que teneis el sensor de luces averiado pero no lo puedo asegurar pues estuve haciendo pruebas con el espejo pero sin conmutador auto ,con el auto pero sin espejo ,y sin las dos cosas que seria el caso que nos ocupa: compramos el conmutador del coming con diurnas referencia 8E1 919 094 D y colocamos los cables yo primero pondria el pin 7 del coming al 24 de la centarlita (conector gris de 32 polos) y el pin 4 del coming al pin 1 del conmutador de luces, y el pin 3 del coming al 30 de la centralita(conector gris de 32 polos) y a codificer diciendo en el modulo 9 coding(7) que llevais sensor de luces.LISTO..... si os da fallos y las luces hacen lo que quieren en una pagina alemana proponen sacar el cable gris azul que hay en el pin 8 del coming y encintarlo(dejarlo sin uso) y puentear el pin 8 con el 4 puesto anteriormente segun el esquema que adjunto. espero que os sirva de ayuda . esquema_coming_sin_espejo_ni_luces_auto_A4_8E_b7.pdf PD:en los B7 solo soportan coming las centralitas terminadas en L y N SAludos Editado 8 de Diciembre del 2009 por mitch2 Responder
Manu Lorenzo Publicado 8 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2009 Que decir compi, que eres un crack Voy a ver en el ETKA que centralita tengo, esperemos... Responder
Thor4TDi Publicado 10 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2009 Que pena q no tengo para poder codificar :thumbsup: Responder
Manu Lorenzo Publicado 26 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2009 (editado) Muy buenas, A ver que opinais de esto, mitch2 y compañía He comprado el regulador de altura de luces con interruptor de coming-home, y iba a cablearlo con vuestras indicaciones, que es genial. El tema es que llevo faros de led en mi A4 B6, y ahora mismo tengo montado el sistema artesanal del relé (a mi manera) y se iluminan solo los leds. Mi intención es iluminar Leds y nieblas, y puentearlo con el interruptor del coming-home para poder desactivarlo y activarlo, pero todo artesanal. 1ª pregunta: Se podría poner coming original y que se enciendan nieblas y posición solo? imagino que si pongo el original, no podre anular cruce, y si incluir niebla puenteandolo, con lo cual no me valdría ya que no quiero cruce.... 2ª pregunta: Con el sistema artesanal, al abrir la puerta pita como si te hubieras dejado la luz encendida, para anular el pitido, se puede puentear en el mando de luces para alimentar el bajo contacto, pero activas el contacto y lo que conlleva, cosa que no me molesta para nada, pero ¿puede ser perjudicial activar el contacto con el mando sin meter la llave? ¿que pensáis? Voy a poner unas nieblas de leds, y es bestial faros de led con nieblas de led, queda Si me podéis echar un cable, os estaría muy agradecido Salu2 Editado 26 de Diciembre del 2009 por Manu Lorenzo Responder
mitch2 Publicado 27 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2009 Muy buenas, A ver que opinais de esto, mitch2 y compañía He comprado el regulador de altura de luces con interruptor de coming-home, y iba a cablearlo con vuestras indicaciones, que es genial. El tema es que llevo faros de led en mi A4 B6, y ahora mismo tengo montado el sistema artesanal del relé (a mi manera) y se iluminan solo los leds. Mi intención es iluminar Leds y nieblas, y puentearlo con el interruptor del coming-home para poder desactivarlo y activarlo, pero todo artesanal. 1ª pregunta: Se podría poner coming original y que se enciendan nieblas y posición solo? imagino que si pongo el original, no podre anular cruce, y si incluir niebla puenteandolo, con lo cual no me valdría ya que no quiero cruce.... 2ª pregunta: Con el sistema artesanal, al abrir la puerta pita como si te hubieras dejado la luz encendida, para anular el pitido, se puede puentear en el mando de luces para alimentar el bajo contacto, pero activas el contacto y lo que conlleva, cosa que no me molesta para nada, pero ¿puede ser perjudicial activar el contacto con el mando sin meter la llave? ¿que pensáis? Voy a poner unas nieblas de leds, y es bestial faros de led con nieblas de led, queda Si me podéis echar un cable, os estaría muy agradecido Salu2 Manu a la primera pregunta bajo a confirmarlo despues pero creo que a mi solo se me encienden antinieblas delanteros y traseros mas posición (no cruce) A la segunda (no se si tu y yo ya hemos hablado de esto )pero el pitido al abrir la puerta se puede quitar con vagcom por lo menos en B7. Responder
