He instalado, sensor de lluvia y espejo antideslumbrante, funciona a la perfección lo único que cuando entro a un parking se encienden las luces cortas de forma automática, no he puesto la llave con la posición automática, en fin, ya veré cuando la instale que ocurre.
Gracias por toda vuestra ayuda sin ella no podría haber echo nada.
Editado por Ricardo22
  • 2 años más tarde...
  • Respuestas 308
Posted Images
En 13/3/2009 a las 15:20, mitch2 dijo:
bueno chicos he probado el conmutador de luces auto y de momento no va nada, me he que dado sin luces sin intermitentes sin espejo, sin luces de freno y encima se me ha encendido parpadeando la luz del muelle dichoso. no va ninguna luz interior ni limpias ni tempomat.
fusibles repasados y ninguno falla. alguna idea?::::::::::::::
Siento rescatar estos post de mitch2 de hace tantos años, pero me encuentro en una situación similar:
Audi A4 B7 de 2006, con centralita J519 acabada en N. Estoy instalado el espejo auto, con sensor de luces y lluvia y CH. Ayer probé el positivo, y ya daba corriente al espejo, mando de luces y del coming. Desconecto batería (cada vez que pruebo algo le quito el negativo), y pruebo a irle enchufando al conector gris T32, de uno en uno, cada nuevo cable. Le meto el del sensor y el del CH, enchufo, doy corriente, y nada, ya no va el mando de luces y luces exteriores. Desconecto batería, quito los dos conectores del T32 y lo mismo, ya no funciona nada. El pin1 de mando de luces ya no da positivo y cuando trato de meterle el Vagcom me dice que hay demasiados errores y que no me conecta con la J519.
He probado a conectar y desconectar más de 5 veces el conector gris de la centralita, pero sigue sin ir nada, aun sin ningún cable conectado. Es como si la centralita hubiese muerto ya que al pasarle un chequeo completo con vagcom, da muchos errores por no comunicación con la centralita.
Alguna idea de que fusibles son los que alimentan a esta centralita? ¿Alguna idea de que puede haber ocurrido?
Gracias caballeros
Si vuelves a poner todo como estaba te funciona?
Hace años que instale esto y aparte de quemar dos fusibles de 10a no tuve ningún problema. También es cierto que no instale el CH.
Si la centralita te arroja muchos errores prueba a hacerle el puente al cable vagcom para que te deje entrar a todos los módulos haber si tienes suerte.
En 11/7/2018 a las 1:50, Carlisu84 dijo:
Muchas gracias Carlos por tu ayuda.
Al final, di con el error tras revisar y revisar y conectar y desconectar, y era, como suele pasar, de lo más tonto.
El conector gris T32, tiene una manera de encajar muy peculiar, y aun pareciendo que esta encajado, no lo está. Tiene que llegar hasta el fondo del conector, con la presilla movida a un lado y tras meterlo, al otro, quedando metido al fondo. El problema que estaba teniendo, es que no lo metía bien, y no hacia contacto, por eso no me funcionaba nada.
Gracias a los creadores del post, que sin ellos, no podría haber finalizado el mío
  • 1 mes más tarde...
Buenos dias.
Por favor, que un moderador borre mi mensaje del 12 de septiembre, ya que tiene un error en el pineado de marcha atras del espejo.
Adjunto el esquema corregido para quien lo quiera montar en un Audi A4 B7
hace 11 horas, dmvcompany dijo:
Buenos dias.
el pin que has cambiado es el que hace que no se oscurezca el espejo al poner la marcha atras?
lo hice en su momento tal y como se puso ahi pero el espejo al poner marcha atras y encender la luz interior se oscurecia
En 22/9/2018 a las 1:01, Carlisu84 dijo:
Correcto, solo he cambiado el pin de marcha atras, que en el B7 no es el T32b/30 (ese es para el B6). Para el B7 es el T23/2. De esta manera cuando se mete marcha atras no se oscurece en ningún caso. Gracias por borrar el esquema anterior
hace 5 horas, dmvcompany dijo:
Muchas gracias por la aclaracion y en cuanto tenga un rato ya lo cambio.
  • 4 meses más tarde...
En 4/3/2016 a las 20:39, lupas90 dijo:
hola amigos necesito ayuda urgente tengo un problema extraño, publico aqui porque no se como abrir un tema para esto, el problema que tengo es que las luces del coche están siempre encendidas, me explico es poner el contacto y se encienden aunque el conmutador este en la posición 0, también el coming home ha dejado de funcionar, esto me pasa desde hace un mes mas o menos, el coche se quedo sin batería y cuando lo resucite me di cuenta del fallo, yo mismo e instalado el sensor de luces, el coming, el xenon, los lava faros, el arlw , y todo a esto funcionado correctamente, tambien me e dado cuenta que el fusible 10 me lo pone nada mas poner el contacto, este fusible corresponde a el arlw, no se si tendrá algo que ver con lo de las luces lo cual me tiene preocupado porque tengo que pasar la itv el día 18 de este mes ¿por favor ayuda una idea?
Muy buenas y perdona que te moleste , me pasa exactamente lo que te paso despues de cambiar la bateria , que parametros pusistes en el vagcom gracias de antemano
  • 2 meses más tarde...
Muy buenas.
Estoy animandome a hacer la instalación pero tengo un problema a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo un Audi A4 B6 de agosto del 2004 ya de los últimos. Pues bien he ido a mirar la referencia de la centralita eléctrica y termina en H. He puesto esta referencia en internet y resulta que la centralita ya es la que empiezan a montar los B7 (el mío es un B6), entonces ya no se que brico seguir si el de B6 o el de B7.
Alguien en me puede ayudar? Por vagcom me deja activar el sensor de lluvia y los DRL pero eso no tengo intención de ponérselo. Gracias de antemano
Tengo una duda con el color del selector de encendido de las luces,en el mio pone esta referencia es 8E0 941 531 a 01a , no se si el 01a es mi codigo de color
mi interior es negro sline, que es el negro soul si no me equivoco verdad? entonces seria color 5pr
Editado por davidluab
