mikraul Publicado 13 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2014 otro con espejos electrico y plegables y no hace nada de nada Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 13 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2014 El mío lo trae de serie y siempre que pongo marcha atrás se inclina hacia el bordillo y me ha salvado de más de una de rozar las llantas. Muy muy útil Saludos! Viene con los asientos eléctricos Para eso creo que habia que poner la centralita confort. Saludos. Alguien puede confirmar que con la centralita confort los espejos se bajen solos? Tendría sentido, pero lo único que he leido de la confort es que te hace el coming home con los antinieblas. Creo que no es posible, la única opción es tener los asientos eléctricos y a posteriori nadie lo ha conseguido. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 13 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2014 Pero los asientos electricos seran por la centralita confort. Igual hay que codificar algo en esa centralita. Algo de longcoding lei. Desde luego que no hace falta nada. Los espejos ya llevan motor. La marcha atrás tiene sensor, y esa señal de bajar existe de manera manual en el propio mando de los espejos. Yo creo que algún manitas podría crear un circuito con un relé que hiciera todo. Es cuestión de echarle tiempo, investigar un poco y saber de electrónica jejeje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikraul Publicado 14 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2014 y esa señal de bajar existe de manera manual en el propio mando de los espejos. A que te refieres con eso compañero?? Enviado desde mi GT-S7580 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 14 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2014 Que el espejo tiene capacidad de bajar, solo hay que ver qué cable le manda la señar de bajar desde el joystick de la puerta del conductor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikraul Publicado 14 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2014 Que el espejo tiene capacidad de bajar, solo hay que ver qué cable le manda la señar de bajar desde el joystick de la puerta del conductor.ok, por lo que yo e entendido, si tienes espejos electricos... tal vez solo haya que activar algo con elvag com...no?? Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 14 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2014 No, con el VAGCOM no se puede activar nada que yo sepa, a no ser que se pueda hacer sobre la centralita confort. Lo que yo propongo es hacer un circuito electrónico artesanal que haga esto cuando metamos la marcha atrás. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikraul Publicado 14 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2014 hombre, yo tengo espejos electricos, asientos eléctricos sin memoria, si le pongo la memoria... no habrá que decirle al coche mediante el vag com que tengo instalada la memoria, es como cuando instalas el tempomat, hay que activarlo mediante vag com Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 14 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2014 Es un poco aleatorio. Hay gente sin asientos eléctricos con espejos que bajan. Así que no se. Pero no se de nadie que lo haya conseguido activar por VAGCOM. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
naran Publicado 15 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2014 He probado en mi b7 y no hace nada de nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dmvcompany Publicado 17 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 17 de Julio del 2014 Tema bastante interesante, y más interesante aún es saber que nadie ha conseguido esto que aparentemente parece tan sencillo :-( Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chospo Publicado 18 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2014 Buenas gente, cuando llegue a casa y tenga un hueco pienso probar esto: http://forums.fourtitude.com/showthread.php?5022602-Tilt-down-side-mirror-on-Reverse-for-non-memory-seat-models Go to module 52 Door Elect, Pass., Long Coding, Byte 4.If the byte has value 40 (cars without electrically folding mirrors), change it to 4C.If the byte has value 50 (cars with folding or folding/dimming mirrors), change it to 5C.Afterwards when reversing and the mirror knob is in passenger position the passenger side mirror will tilt while on reverse to better show the curb. Without memory seats it is currently not known if the tilt can be adjusted, it seems to default to a standard amount according to reports (see links below, thanks to EuroDan and Unisurfer).It was reported by -V- (here in Finnish: http://www.ultimatevw.com/keskustelu...10753&sivu=185) that 4C won't work in some cars, but value 44 instead does. This probably has to do with equipment levels. Ross-Tech has updated their VCDS/VAG-COM software data to include relevant bits with descriptions, so you can more easily try different combinations. Si alguien lo puede probar, de lujo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dmvcompany Publicado 18 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2014 Pues nos quedamos a la espera todos a ver. En mi coche ayer comprobe que tampoco se bajan al meter la marcha atrás. Si me acuerdo y mi VAGCOM quiere, trataré de cambiar lo que nos indicas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikraul Publicado 18 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2014 estoy en ello y me da error al cargar me dice sin respuesta del controlador Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 18 de Julio del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2014 Ahí habla de longcoding... y que yo sepa los B6 no soportan longcoding. Igual en los B7 sí que se puede. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
