GUSTAVO2 Publicado 15 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2007 Hola tengo un A6 3.0 Quattro de principios del 2005 con MMi y DVD, quisiera saber si tiene bluetooth, alguien me peuede decir como puedo saberlo, en la Audi me dicen que no tiene (y que monte un Parrot), pero cuando pongo el contacto en la pantalla del telefono pone que esta buscando conexsion, como puedo saber si tiene ó no? Un saludo. Responder
ximo@6 Publicado 15 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2007 (editado) muy facil en el telefono buscas los dispositivos, bluetooth, tienes que tener el bluetooth activado en el telefono y si encuetras audi ese es tu coche le das a conectar y si te pide el pin y se conecta es que tienes, pero ¿no sera que no tiene cobertura y lo que busca es cobertura? . otra pregunta ¿cuando le apretas al boton del telefono del MMI te sale la pantalla del telefono? si no te sale es que va ser que no otra aclaracion si tienes volante multifuncion le apretas al boton de manejo por voz y dices telefono y se tiene que poner autamaticamente la pantalla del telefono Editado 15 de Octubre del 2007 por ximo@6 Responder
GUSTAVO2 Publicado 15 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2007 Hola tengo un A6 3.0 Quattro de principios del 2005 con MMi y DVD, quisiera saber si tiene bluetooth, alguien me peuede decir como puedo saberlo, en la Audi me dicen que no tiene (y que monte un Parrot), pero cuando pongo el contacto en la pantalla del telefono pone que esta buscando conexsion, como puedo saber si tiene ó no? Un saludo. Gracias por tu aclaracion, esta claro," no tengo telefono", tendre que buscar un manos libres que me convezca, el de audi sale un pico.. Gracias. Responder
jjmp Publicado 15 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2007 muy facil en el telefono buscas los dispositivos, bluetooth, tienes que tener el bluetooth activado en el telefono y si encuetras audi ese es tu coche le das a conectar y si te pide el pin y se conecta es que tienes, pero ¿no sera que no tiene cobertura y lo que busca es cobertura? . otra pregunta ¿cuando le apretas al boton del telefono del MMI te sale la pantalla del telefono? si no te sale es que va ser que no otra aclaracion si tienes volante multifuncion le apretas al boton de manejo por voz y dices telefono y se tiene que poner autamaticamente la pantalla del telefono ¿es ASI aunque no tengas el modulo de reconocimiento por voz? ¿se activa la funcion simplemente nombrandola? Responder
ximo@6 Publicado 16 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2007 (editado) el telefono bluetooth Audi lleva comandos de voz, puedes llamar, rellamar, ver la agenda, llamar a alguien de la agenda con solo nombrarlo, eso si tienes que grabar los nombres y activarlos; por eso en el otro hilo te dicen que primero hay que anular este para activar el otro sino se hacen un lio los dos sistemas, ojo este solo sirve para el telefono, a este le dices radio y te contesta comando desconocido, encambio al otro sirve para todo incluido el telefono Editado 16 de Octubre del 2007 por ximo@6 Responder
jjmp Publicado 16 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2007 el telefono bluetooth Audi lleva comandos de voz, puedes llamar, rellamar, ver la agenda, llamar a alguien de la agenda con solo nombrarlo, eso si tienes que grabar los nombres y activarlos; por eso en el otro hilo te dicen que primero hay que anular este para activar el otro sino se hacen un lio los dos sistemas, ojo este solo sirve para el telefono, a este le dices radio y te contesta comando desconocido, encambio al otro sirve para todo incluido el telefono ximo, eres petete <_< , jod** lo sabes todo.¿trabajas en audi? Responder
