Invitado RAULSBD Publicado 2 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2004 Hola. Tengo un a4 1.9 tdi del 97. se me ha quedado todo el cuadro a oscuras y con todos los indicadores, marcando mal. Temperatura a tope, deposito de combustible a tope, cuenta rpm a 3.500 y velocidad a 130. alguien sabe que puede ser? Conoceis algun sitio donde esten los manuales de taller o de usuario que tampoco los tengo. Responder
Ofrem Publicado 2 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2004 (editado) Mirate esto -> Audi B5 97-2001 Esta persona tiene ahi muchísima informacín de los manuales de reparación. Espero que te ayude. Salu2 Editado 2 de Abril del 2004 por Ofrem Responder
songoku Publicado 2 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2004 Pues a mí me los han cambiado hace poquito en el A3 (del año 99) porque no marcaba la temperatura y como va en una pieza ...................pues 400€ entre pitos y flautas. Responder
Invitado RAULSBD Publicado 8 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2004 Esto podria ser de algun fusible? y por cierto donde tiene este coche el compartimento de fusibles? Responder
yoshy Publicado 13 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2004 yo hace un mes me paso lo mismo, mira si en el cuentaquilometros te pone la palabra "fuse". si es asi, no te preocupes es un fusible, y si no es asi, no puedo ayudarte.. Responder
Mad-i Publicado 15 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2004 Hola! De todos modos no está de más que revises el fusible correspondiente, porque es muy raro que el cuadro no haga nada. En el manual tienes el esquema de los fusibles. Salu2. Responder
Invitado RAULSBD Publicado 15 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2004 Hola gracias a todos. Nada mas que pueda lo compruebo todo. Pero mi problema es que no tengo el manual del coche. Y en la tapa de la caja de fusibles pone lo que son... pero en aleman. Nadie sabe donde conseguir el manual. o si alguien dispone de escaner, escanearmelo. Gracias. Responder
Mad-i Publicado 15 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2004 Hola! A ver si te lo puedo mirar esta tarde, no sólo lo de los fusibles sino también lo del cuadro. Salu2. Responder
Invitado RAULSBD Publicado 28 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2004 Hola. Necesito ayuda. He ido al concesionario y me dicen que cambie el cuadro entero. Y yo creo que no debe ser eso, si no algo mas sencillo. NO me funcionan ni el cuadro, ni el alumbrado de todo el salpicadero. Las luces nocturnas de las tecleas del climatizador tampoco funcionan. Las luces del cuadro tampoco. excepto las de indicacion de intermitentes, airbag y alguna mas. Yo creo que tiene que ser algun rele. Todas esas cosas no pueden estar gestionadas por el cuadro. y esa corriente no puede ir directa, debe pasar por un rele. Los fusibles los he mirado todos y estan bien. MI problema es que ademas de que no se que rele es. Tampoco se si estan todos puestos. un mecanico chapuza los toco, y no se si los puso todos bien y en su sitio. Alguien podria hacerme el favor, si tiene un coche igual. de mirar por detras de donde estan los fusibles y decirme cuantos reles tiene. Gracias. A ver si me puedo ahorrar un dinerillo. Responder
