cco Publicado 18 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2007 Hola, no se si hara algun tema que explique como se cambia la bombilla de freno trasera izquierda o derecha, si alguien puede pasarme un link explicativo se lo agradezco o que me digais como se hace. Gracias Responder
esfero Publicado 18 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2007 (editado) En el manual si que viene míratelo bien de todas formas te lo explico por encima. Primero cojes un destornillador que hay con las herramientas en la rueda de repuesto. Utilizando éste retiras la tapa que hay en el interior del maletero tras el faro que quieras cambiar. En el agujero que queda veras que hay un tornillo de plástico, lo retiras con el destornillador. Ahora viene lo más difícil retirar el faro sin cargarte las pestañas. Primero separa un poco la zona del faro más cercana al portón del maletero y luego con cuidado pero con fuerza (sin dar el tirón) la parte más alejada y hazlo separando el faro lo más perpendicular posible respecto a la carrocería. Sin hacer palanca con el otro extremo. Luego retiras un par de tornillos de la parte porterior del faro para ver las bombillas y ya está. Espero haberte ayudado, échale un vistazo al manual que ahí viene. Editado 18 de Octubre del 2007 por esfero Responder
