Hola.
Estoy pensando poner tempomat a mi coche:
Audi A4 B5, año 2000, motor AVV 1.8 (125 cv) y cambio manual.
En el foro hay mucha información sobre A4 B6 y sus SMLS y sobre los B5 de gasoil, pero casi nada acerca de los de gasolina.
Se que para los gasolina es imprescindible tener acelerador electrónico (E-gas) y el mio lo tiene (el acelerador va con un potenciometro), pero no se si este es el unico requisito, ni si hay que cablear desde el mando hasta la centralita o el conector para el mando ya se encuentra junto a la columna de dirección.
Si alguien lo ha montado en un vehiculo similar y me cuenta como le fue, se lo agradeceré eternamente.
Si tu acelerador, como bien dices, va por cable, me parece que está complicado (por no decir imposible)
SALUDOS
A mi el mecanico de AL MOTORS ( Albert ) me dijo en su dia que si llevaba yo acelerador por cable, valdria una burrada, porque habria que cambiar mucha cosa, pero que si era electrico, la cosa me saldria bien de precio y no era muy complicado ponerlo ( no recuerdo aproximadamente cuanto me dijo pero no era mucho )
Lo siento no poder decirte con exactitud que hay que hacer, pero de hacer se puede asegurado.
Editado por _SPaRK_
SALUDOS
Hola.
Creo que no me he explicado bien. El mio va por cable "electrico", es decir: en el pedal del acelerador un potenciometro manda una señal a la ecu, que es la que se encarga de ajustar la posición de la mariposa que funciona con un motorcito tambien eléctrico. En este caso tengo entendido que SI es posible poner tempomat ya que es la ecu quien controla todo.
Para los que llevan acelerador mecánico (el cable de toda la vida desde el pedal del acelerador hasta la mariposa) hay que poner un actuador electro/mecanico en la mariposa (se sirve de la depresion en el colector de admision para moverla) y en este caso la instalación, aunque tambien es posible, resulta mucho más costosa.
Por lo que he podido averiguar, en el mio habria que cambiar la palanca de los intermitentes por aquella que lleva el interruptor y los pulsadores para manejar el control de velocidad, y posiblemente cablear esa palanca hasta la ecu. De esto no estoy seguro ya que no se si el cable está o no puesto.
Gracias por vuestro interés.
En efecto, lo que dices es lo que me dijeron a mi.
Si de verdad te pones a montarlo, acuerdate de mi, y dime que te ha costado y si es muy complicada la cosa ;) ya que ahora mismo no me viene bien hacer esta inversion, ASI que me quiero esperar un poquillo.
Hola.
En tu coche no creo que sea muy complicado. El mayor de los problemas es que tengas que tirar unos cables desde los conectores de la caja donde va alojada la centralita hasta la propia centralita (pasaba en el manual del S3 que hizo Luisfm).
SDS.
Hola.
SDS.
Hola.
Eso casi lo tengo asumido (lo de tener que tirar el cableado hasta la centralita), lo que me gustaría saber es si alguien lo ha intentado hacer en un coche similar.
En elsawin vienen los cableados del GRA para los de gasoil y, curiosamente, para el 6 cilindros turbo de gasolina, pero de los otros no viene nada de nada, y eso es lo que me mosquea.
Si tuviese la certeza de que SI se puede hacer, no me importaria por complicado que fuese; lo que no me gustaría es comprar la palanca, el cableado, etc. y que despues de desmontar medio coche no se pudiese poner.
Aun conservo la esperanza de que alguien me diga: "Eh, que yo se lo puse a un coche como el tuyo". :laugh:
  • 2 años más tarde...
Hola, yo estoy interesado en montar el tempomat a mi S4 b5, ¿alguien lo ha echo con anterioridad?
Si algun compi me pudiera pasar los esquemas y la referencia del cable le estaria muy agradecido!!
Vaya, parece nadie lo ha montado en un gasolina :thumbsup:
Vaya, parece nadie lo ha montado en un gasolina :notworthy:
hola, se puede montar sin ningun problema en los gasolina que llevan acelerador electronico, necesitas hacer el cableado hasta la centralita que esta en la caja de aguas, cambiar la maneta de las luces por una con tempomat, y activar el tempomat con el vagcom en la centralita de motor 01, haciendo el login correspondiente. no hay ningun problema yo he hecho muchos
en los de acelerador por cable normal, se puede sin problema pero las piezas necesarias son caras unos 400 euros
En el S4 se puede sin problema, todos los S4 llevan acelerador electronico incluso los del 98, para saber si el coche lleva acelerador electronico, al poner contacto aparece en el cuadro una luz amarilla que pone EPC, los que llevan acelerador por cable no llevan EPC
saludos
Vaya, parece nadie lo ha montado en un gasolina :drooling:
saludos
Gracias por la informacion, ya tengo todo el material necesario y los esquemas, ahora solo me toca tener tiempo para ponerme a montarlo jejeje.
  • 4 meses más tarde...
saludos
hola, podrías poner donde coger los esquemas para el S4?
si prefieres te mando mi mail por privado.
gracias
  • 3 meses más tarde...
