Tengo un problema con el ordenador de abordo del A3, cuando intento cambiar las opciones del ordenador con la maneta no se me cambian, lo tengo todo el rato con la pantallita del consumo l/100. ni para arriba ni para abajo ni reset, siempre en la misma pantalla. Si alguien me puede ayudar le estaria muy agradecido. Gracias.
Hola buenas.
No te sera de ayuda, pero a mi tambien me interesa este tema, pues ya pregunte sobre esto hace poco pero no contestaron, ASI que a ver si con tu post hay un poco de suerte.
A mi me pasa algo parecido, aunque lo unico que no me va es el boton del RESET ;)
Saludos y a ver si alguien nos ayuda :innocent:
Yo creo q sera un problema del mando.
Q no hace contacto o algo ASI.
Prueba a desconectarlo, limpiarle un poco los pins y volverlo a conectar
Antes de desmontar nada, comprueba si el otro uso que tiene que es para poner la velocidad máxima a la que quieres que te dé aviso, no recuerdo muy bien como se hacía, tendría que mirar el manual (es poner una velocidad, la cual si sobrepasas en marcha empieza a sonar un pitido). Si para esto si funciona es que los contactos del mando están bien. Conozco otro caso como el vuestro que no cambia la información pero lo de la velocidad sí, por lo que el mando le damos por bueno.
Pues tendre que probar yo eso de la velocidad.
Por cierto tiene que pitar? El mio simplemente se me enciende el FIS lo del limite de velocidad en amarillo, pero no pita nada :notworthy:
Saludos!
Por cierto tiene que pitar? El mio simplemente se me enciende el FIS lo del limite de velocidad en amarillo, pero no pita nada :laugh:
Saludos!
Cada vez que se enciende un aviso en amarillo (sea de lo que sea) me pita (A4 B7 del 2005).
  • 4 semanas más tarde...
Por cierto tiene que pitar? El mio simplemente se me enciende el FIS lo del limite de velocidad en amarillo, pero no pita nada :flwrs:
Saludos!
Se enciende el aviso de limite de velocidad y se oye un pitido agudo largo.-
