kiter Publicado 2 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2004 Pues eso que cuando estaba aflojando el tapon para quitarle el aceite del carter me he encontrado que debajo del filtro de aceite estaba esto .Podria decirme alguien si tengo que abrir tambien ese tapon para quitar el aceite usado , o si dentro hay algun filtro o algo.GRACIAS Responder
kiter Publicado 2 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2004 SALGO DE DUDAS CON QUE FILTRO TRAE DE ORIGEN EL A3 2.0TDI AQUI OS LO PONGO POR SI OS VALE DE ALGO. Responder
kiter Publicado 2 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2004 HAY OS PONGO UNA FOTILLO MAS DEL 2.0 TDI Responder
kiter Publicado 2 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 2 de Abril del 2004 HABER SI ME PODEIS AYUDAR MAÑANA COMPRARE EL FILTRO DE ACEITE NORMAL PERO NECESITO SABER QUE HACER CON EL TAPON DEL ENFRIADOR DE ACEITE Y SABER SI HAY DENTRO HAY ALGUN FILTRO . SI MERECE LA PENA ABRIRLO O DEJARLO COMO ESTA VOSOTROS DIREIS QUE YO NO TENGO NI IDEA. Responder
Doctor White Publicado 2 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2004 Kiter, al final era purflux :blink: :blink: . Una cosita, con que llave has aflojado el la tapa del filtro?. Por cierto esta muy bien eso de poner algo para que no se marque la zona donde hacer fuerza con la llave . Lo del enfriador yo creo que no hace falta tocarlo, pero de todas formas que te lo confirmen los mas tecnicos Salu2 D.W. Responder
kiter Publicado 3 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 3 de Abril del 2004 Efectivamente Doctor White el filtro es Purflux como tu bien habias dicho veo que te has dado cuenta de la cinta aislante para no marcarlo. Lo de la llave tuve que utilizar una inglesa grande pero no es lo suyo porque la utilize en vertical y con un destornillador arriba para hacer palanca ,aun con la cinta he marcado un poco la tuerca de la tapa del filtro que es de plastico o una pasta rara. La retocare con una lima y no se notara nada a las malas tapa nueva y a tomar por saco. Pero eso ya a los 22500km que ire por el tercer cambio por si lo llevo en garantia. Para lo de aflojar el filtro habra que ver otro sistema la tuerca es mas grande de 32 ya mirare bien todavia no lo he montado . Lo que he desmontado para facilitar la llegada al filtro ha sido el tubo de ramicificacion al filtro de aire.Bueno Saludos(estabas en lo cierto con lo del filtro) Responder
