EL_SANTO Publicado 20 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 Acavo de ir a cenar con los ocmpalenros de mi curro, y al encender el coche, y darle ala casilla para ver el mapa, se me ha quedado colgado el RNS-E. He encendido y apagado el coche y alli estava colgadito, solo respondia ala tecla del volumne i encender y parar. Al cabo de un minuto ha empazado a sonar los Mp3 de la targeta, pero sigue colgado. Voy a mi casa (15 min de tryecto) y nada. Ya en el garaje empiezo a provar cosas, y al apagalo con el contacto, quitar el contacto y volverlo a dar, se me ha abatido la pantalla, y ha vuelto a funcionar normalmente... Es normal?? Tengo el RNS-E puesto a posteriori, con una SD Sandisk de 2Gb llena de mp3, y una copia de seguridad del DVD del navi. Responder
pigui555 Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 Hombre muy normal no es. A mi no me ha pasado nunca, pero según el manual del RNS-E dice que como cualquier aparato electronico se puede quedar colgado, con lo que tienes que reiniciarlo. He encontrado en el foro como se reinicia. Si alguna vez te vuelve a pasar prueba esto. He encontrado esto: Funciona perfectamente, si mantienes apretado unos 15s el boton de apagado se reinicia y vuelve a la normalidad. CÓDIGO You could try resetting the unit. – Press the ON/OFF knob to switch the Navigation System off. – Press and hold the ON/OFF knob until the display reappears and turns black. – Release the ON/OFF knob as soon as the display has turned black. After a few seconds, the Navigation System begins its restart, or you can switch it on manually y esto: CÓDIGO Try this instead then - press and hold RADIO and SETUP with ignition on until the RNS-E reboots and see what happens Responder
Mark Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 Justamente hoy a mi me ha pasado lo mismo.. que la darle a MAPA no me respondia... pero si otras teclas. RESET al momento del navi, y problema solucionado. No debemos olvidar, que es un aparato electronico, y que tiene sus 'cuelgues'. Es por esto, que tiene una manera de resetearse explicada en el manual, ejar presionado el boton de ON/OFF furante unos 20 segundos, hasta que oigamos un PUFFFF en los altavoces. Seguidamente oiremos otro PUFFFF de menor volumen... y todo solucionado. Saludos. Responder
JORDIG1 Publicado 19 de Diciembre del 2007 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2007 Mark: Una pregunta: en un reseteo asi te pide código ?? Un saludo Jordi Responder
