tuane Publicado 20 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 Hola a todos. Me gustaría saber si este modelo de llanta del A3 es válido para un A4 B6. La medida es 7.5X17 tornillería 5x112 El neumático creo que es 225/45-r17, que según he mirado en esta página son equivalentes a las 195/65-r15 de origen. Aunque si bien, en la tarjeta de la ITV me pone varias medidas, para 15,16,17 y 18 pulgadas. Para 17 sólo me viene la 235/45. Pese a ser equivalente, puedo tener problemas en la ITV?? Por último, que ancho de neumáticos podría montar en esta llanta, 215, 225 y 235?? Perdón por tanta pregunta, pero tengo una empanada con las llantas de aupa. Gracias de antemano Responder
Jade Publicado 20 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 SI q t sirven. En el A4 B5 hay q poner separadores de 1cm (creo) para q no pegue en el amortiguador. El forero Plata Akoya vende esas mismas llantas y estan en muy buen estado... LLantas A3 Ambition Responder
Jade Publicado 20 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 (editado) S meolvidadba lo d los neumaticos. En esas llantas puedes montar 215-225-235. Cualquiera d las 3 El A3 lleva 225, pero el A4 lleva 235. La q tu quieras Yo creo q con 225-45-17 va sobrado el A4 Editado 20 de Octubre del 2007 por Jade Responder
vatoslocos Publicado 20 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 Las llantas del Audi A3 nuevo tienen la misma distribucion de agujeros (5x112) pero en el tema despalzamiento no es el mismo, la llanta si la montas en el A4 se meterá para dentro 1cm +o-. Responder
tuane Publicado 20 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 S meolvidadba lo d los neumaticos. En esas llantas puedes montar 215-225-235. Cualquiera d las 3 El A3 lleva 225, pero el A4 lleva 235. La q tu quieras Yo creo q con 225-45-17 va sobrado el A4 Pero en la TIV no pondrán pegas pese a no venir esa medida (225) en la tarjeta y pese a ser equivalentes? Si, yo también creo que con 225 va de lujo. Es que la 195 actual me inspira poca confianza, en giros cerrados desliza de morro, aunque dócilmente. Gracias. Responder
tuane Publicado 20 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 Las llantas del Audi A3 nuevo tienen la misma distribucion de agujeros (5x112) pero en el tema despalzamiento no es el mismo, la llanta si la montas en el A4 se meterá para dentro 1cm +o-.Eso es lo del ET, que es la distancia del centro de la llanta a donde se atornillan al buje medido en milímetros, no?Quieres decir que la llanta original de 15, la de quesitos, tiene un ET mayor o menor??? No veas, es que aumentar 3 ó 4 centímetros el ancho de cada rueda, y que pese a ello quede un centímetro más dentro , Responder
tuane Publicado 20 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 El ET de las llantas es 56 Le servirán? Voy a buscar el Et de las llantas de quesitos de 15" Responder
Jade Publicado 23 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2007 El ET de las llantas es 56 Le servirán? Voy a buscar el Et de las llantas de quesitos de 15" El ET de esas otras es 45 Responder
Rf20vT Publicado 23 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2007 El ET de las llantas es 56 Le servirán? Voy a buscar el Et de las llantas de quesitos de 15" El ET de esas llantas no te servirá de mucho, a no ser que hagas calculos, porque no tienen el mismo ancho. Saludos Responder
Jade Publicado 23 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2007 Si quieres puedes poner esas llantas. Pero con un pequeño separador d 1cm Responder
Lalo Publicado 23 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2007 Aparte de los separadores, debes de respetar el índice de carga de los neumáticos para tu coche; mira en la ficha técnica cuál es el permitido sino podrías tener problemas en la ITV. S2 Responder
tuane Publicado 26 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2007 Aparte de los separadores, debes de respetar el índice de carga de los neumáticos para tu coche; mira en la ficha técnica cuál es el permitido sino podrías tener problemas en la ITV. S2 Hola, he estado unos días fuera y no he contestado. Pero vamos, que visto lo visto, mejor me voy olvidando de estas llantas y busco que no tenga que adaptar. Estaba pensando en ponerle 16" pero vista la poca diferencia de precio entre las 16" y las 17"... Quizás busque unas económicas de 16", las de agujeros redondos que sé que le vienen bien. Responder
Lalo Publicado 26 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2007 Aparte de los separadores, debes de respetar el índice de carga de los neumáticos para tu coche; mira en la ficha técnica cuál es el permitido sino podrías tener problemas en la ITV. S2 Hola, he estado unos días fuera y no he contestado. Pero vamos, que visto lo visto, mejor me voy olvidando de estas llantas y busco que no tenga que adaptar. Estaba pensando en ponerle 16" pero vista la poca diferencia de precio entre las 16" y las 17"... Quizás busque unas económicas de 16", las de agujeros redondos que sé que le vienen bien. Si buscas 17", tienes alguna en la sección Accesorios; por ejemplo las S-line del a4. Las mías las pondré a la venta en breve, por ahora tengo que acabar otras "cosas". S2 y suerte. Responder
