Problema en A3 3.2. Cuando quiere no arranca...
Bencha
En 19/12/2007 a las 10:04, Bencha dijo:
SOLUCIONADO!!!! Por si le sirve a alguien, al final era el cable de masa que vale 10 miserables euros (en el concesionario le habían cambiado la cerradura, la unidad del clima y 2 motores de arranque... Para qué vamos a hablar)
Al final no sabía qué hacer y empezando por lo más sencillo sacamos el problema, una vez que no arrancaba conectamos directamente un cable de la masa de la batería al bloque y pum! Arrancado a la primera! Estuve así una semana por lo menos. Qué caretos ponía la peña cuando me veían sacar sólo una de las pinzas, abrir el capó conectarlas a un par de sitios y arrancar el coche....
Después de localizar el cable de masa del coche la primera vez pensamos que era del anclaje al chasis que tenía mala pinta, así que lo limpiamos bien y le cambiamos la tuerca que apretaba, pero enseguida volvió a fallar. Vuelta a desmontar, comprobamos que debía estar partido por dentro y por eso a veces iba y a veces no (al hacer contacto unos pocos hilos supongo que haría mucha resistencia), así que pedí un cable nuevo y ya está, no ha vuelto a fallar.
Siento subir el hilo después de tanto tiempo, al final este fue el verdadero problema?
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • 3 semanas más tarde...
En 14/7/2023 a las 16:51, GercA3 dijo:
Buenas tardes, alguien conoce al usuario Bencha?
Para ver si se puede pasar por el hilo.
Gracias
En 17/7/2023 a las 19:33, GercA3 dijo:
@Bencha puedes pasarte por el hilo?
Lleva mucho tiempo inactivo y quizás no aparezca por esto lares.
Pero si cuentas lo que te sucede quizás otros compañeros te puedan ayudar
  • 1 mes más tarde...
En 20/7/2023 a las 6:15, Carlisu84 dijo:
Buenas, gracias por contestar. Pues el mismo síntoma por el que se ha abierto este hilo.
Lo que no se si aquí es el sitio adecuado.
Y gracias
hace 22 horas, GercA3 dijo:
Y gracias
Buen dia,
has comprobado la bateria? en caso de que si tenga, mira el motor de arranque.
un saludo
hace 4 horas, Carlisu84 dijo:
Buen dia,
un saludo
Buenas, si todo comprobado. Se le cambio el cable de masa, a mejorado pero alguna vez no ha arrancado, ha necesitado 3 o 4 intentos.
Gracias por contestar.
hace 5 horas, Carlisu84 dijo:
y en estos casos, el motor de arranque gira bien? o esta perezoso o se escucha clac clac.
No soy especialista, pero eso de clac, clac, no lo hace ni cuando arranca bien ni cuando falla, no se si es onomatopeya, es como si no le llegara algo para la explosión, no se si me sé explicar.
Y gracias por el interés
En 31/8/2023 a las 13:21, Carlisu84 dijo:
nada no te preocupes que escribiendo no es lo mismo que verlo y escucharlo.
Me refiero, cuando le das a encender en caliende el motor gira con normalidad pero no arranca, es ASi?
Buenas, cuando el motor está en caliente arranca perfecto, solo es cuando, a veces, muy pocas veces, en frío, la primera arrancada, le das  y no se produce la explosión, otras veces quiere arrancar pero no lo consigue.
A lo mejor te lo hace un día y luego está 2 o 3 meses perfecto siempre. No se, es raro.
En 1/9/2023 a las 19:18, GercA3 dijo:
Buen dia,
Estas son las peores averias, las que no tienen un patron comun ni constante para que puedas ver por donde ir.
haber si logras dar con la averia y nos lo cuentas.
