Bencha Publicado 20 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 Hola a todos, llevo unos días con un problema que me trae de cabeza, el caso es que el coche de vez en cuando no arranca, giras la llave y sólo se oye un clack, ni mueve el motor de arranque ni nada de nada. Lo intentas unas cuantas veces y nada, luego llegas al rato le tiras y a la primera.... Me está volviendo loco y te deja tirado el cualquier sitio. No es cuando está caliente ni cuando está frío, y da igual que lleve 1 semana parado que 30 segundos, a veces arranca y a veces no. Creo que no es de la batería ya que con el contacto dado funciona todo ok, luces, audio, elevalunas... Alguna idea? Por si sirve de algo es un 3.2 con DSG. Gracias por adelantado. Saludos. Bencha. Responder
chirrito Publicado 20 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 Está claro que tienes un problema 100% eléctrico. En un principio pensaría en alguna piza de la batería, que esté mal apretada (no serías el primero) o que no hiciera buen contacto. Échale un vistazo. Descartando, y buscando lo más fácil, por el vano del motor veras diferentes tornillos, como con unos cables que vas atornillados directamente a la carrocería o al propio chásis. Son los puntos de masa. Se de alguno que se ha quedado tirado por que uno de esos puntos se aflojó y, por tanto, no tenía bien las conexiones eléctricas. Por último, miraría el tema ya electrónico. Al tener cambio DSG tenemos claro que, para arrancar, tienes que tener pisado el pedal del freno. A lo mejor estamos hablando de que la señal que emite el interruptor del pedal de freno no llega a la perfección a la unidad de mando que permite el arranque del coche. Comprueba en parado si, al pisar el freno, se encienden siempre las luces traseras. Si vieras que no, ya tienes por dónde ir buscando. Todo esto te lo digo son tener ni pajotera idea ni de cambios automáticos ni nada de eso, pero como muchas veces las soluciones más tontas son las que funcionan............... SALUDOS Responder
Bencha Publicado 20 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2007 Gracias Chirrito, cualquier aportación es buena, aunque yo estoy más por el relé y motor de arranque, ya veremos... De todas formas me surge una duda con algo que has dicho, estás seguro de que hay que pisar el pedal del freno para que vaya el arranque? Yo lo suelo pisar pero juraría que con que el cambio esté en la "P" con girar la llave arranca. Lo que si está claro es que con el coche parado hay que pisar el freno para accionar el cambio, pero lo otro no lo se, lo sabe alguien seguro? Es para poder descartarlo. Gracias. Bencha. Responder
chirrito Publicado 21 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2007 Tienes toda la razón del mundo. He "confundido mis prácticas". Resulta que, cuando aranco un coche, siempre tengo la manía de tener pisado el embrague; es más un tema de seguridad (para que no salga disparado el coche) y de mecánica (al estar separados los discos de embrague el motor de arranque trabaja menos y, ASÍ, gasta menos batería). Esa costumbre se me ha contagiado hasta el punto de que, cuando arranco un autmático, piso también el pedal de freno. Pero, efetivamente, NO ES NECESARIO; tan sólo para meter la marcha, como bien indicas. SALUDOS Responder
aduanero1 Publicado 21 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2007 (editado) Me da la impresion que tiene un problema de codificacion, bien del cuadro, o bien del propio arranque, del inmovilizador. Es como si no reconociera la llave....le pasaste el VAG, seguramente veras algo. Suerte Editado 21 de Octubre del 2007 por aduanero1 Responder
Bencha Publicado 21 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2007 Parece que ya no arranca nunca, mañana lo llevaré al taller a ver que pasa. Saludos. Responder
