FRANPOYO Publicado 21 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2007 Hola, necesito saber los codigos o bien la ruta para entrar en el modulo del limpia, tanto el trasero como los delanteros. Creo que el tema esta por la dirección 09 pero no consigo encontrarlo. Es para ver si puedo activar la función de al meter la marcha atrás se active el limpia trasero ,que es como venia de serie y ha dejado de funcionar a raiz de que me cambiaran el motor delantero. Por si os sirve de algo la referencia del motor delantero que tengo ahora es 8P1 955 119 B. Saludos. Responder
pableras Publicado 22 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2007 pues ahora mismo el canal no lo se...pero tienes que entrar en la bsg (centralita central electronica) saludos Responder
FRANPOYO Publicado 23 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2007 Si sabes la ruta para entrar mejor. De todas formas me gustaria saber si se puede codificar algo en los limpias, porque no es normal que esta opcion ya no funcione de repente. saludos Responder
pableras Publicado 24 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2007 buenas, los codigos que puedes modificar (es para una red de abordo de alteas y leones modernos) en e 09 para el limpia trasero son dos: byte 1 bit 7-> limpialuneta al engrar marchatras ---en la posicion velocidad 1 continua del limpaparabrisas--- (1 si y 0 no) byte 2 bit 1-> limpialunetas al engrar marchatras ---en la posicion velocidad a intervalos del limpaparabrisas (1 si y 0 no)--- espero te ayude! un saludo Responder
FRANPOYO Publicado 24 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 24 de Octubre del 2007 Gracias Pableras! He estado mirando en openobd.org y creo que son esos los códigos. Ahora el problema esta en que no se como introducirlos. He entrado en coding y despues en long coding pero no puedo cambiar el byte (me sale siempre byte 0). Por adaptacion tampoco he conseguido hacer nada. Me podias explicar brevemente como hacerlo? Gracias Responder
pableras Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 Gracias Pableras! He estado mirando en openobd.org y creo que son esos los códigos. Ahora el problema esta en que no se como introducirlos. He entrado en coding y despues en long coding pero no puedo cambiar el byte (me sale siempre byte 0). Por adaptacion tampoco he conseguido hacer nada. Me podias explicar brevemente como hacerlo? Gracias pues ahi si que no se ayudarte, porque los codigos largos siempre los he metido o modificado con el VAS5052... haber si alguien nos saca de dudas saludos Responder
Nacho71 Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 buenas, los codigos que puedes modificar (es para una red de abordo de alteas y leones modernos) en e 09 para el limpia trasero son dos: byte 1 bit 7-> limpialuneta al engrar marchatras ---en la posicion velocidad 1 continua del limpaparabrisas--- (1 si y 0 no) byte 2 bit 1-> limpialunetas al engrar marchatras ---en la posicion velocidad a intervalos del limpaparabrisas (1 si y 0 no)--- espero te ayude! un saludo Perdona pableras pero es Byte 2 Bit 0 Saludos Responder
FRANPOYO Publicado 25 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 Efectivamente Nacho71, es : Byte 2 Bit 0 = Reversing wipe with interval wipe forward o bien: Byte 1 Bit 7 = Reversing wipe with permanent wipe forward. La cuestion es como se introducen estos codigos pues en Adaptation solo te salen los canales y si te vas a coding te sale solo un codigo y tambien trae una ayuda para introducir los códigos largos pero no soy capaz de cambiar el Byte (sale siempre por defecto byte 0). Ayuda por favor. Gracias Responder
pableras Publicado 26 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2007 cierto, me he equivocado al copiar los datos s2 Responder
FRANPOYO Publicado 27 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2007 Ya he conseguido activar los códigos byte 1 bit 7 byte2 bit 0 Ahora cuando meto la marcha atrás al estar conectado el limpia delantero se activa el limpia de atrás y hace un barrido. perfect! S2 Responder
