Le das a todo el contacto y va bien hasta que le das a la posición de arranque?
O le das a accesorios y va bien y en el momento que pasas a la siguiente pero antes de pedirle al motor de arranque
NO, solo le doy medio contacto hasta que se encienden las luces del cuadro, en la siguiente vuelta de llave, que es donde deberia arrancar, no hace ninguna intencion de arrancar.
métele corriente a la borna donde debería llegarle al motor de arranque para que se ponga en marcha. Y si se pone es que falla ese cable o contacto o lo que sea.
PD: el motor de arranque tiene un cable finito que es donde le llega la señal para el arranque. miraselo
cuando le des al arranque mira aver si hay consumo (las lucecitas del cuadro bajen de intensidad), si no hace nada lo mas seguro que sea lo q dicen los colegas, el clausor q conmuta encendido/arranque y es un electroiman, ojala fuera eso q son 30 eurillos ,suerte
