hola colegas, hoy le he quitado las tapas del motor para limpiarlo un poco y mas que nada para echarle un viztazo, y tengo unas dudas:
1ª: al principio de la caja de cambios hay un agujero abierto y se puede comprobar un piñon dando vueltas, pare el coche y pase el dedo para ver si tenia marcas de que llevase alguna tapa, y no estaba liso
2ª:al parar el motor me hace un ruido de aire como cuando tenia una admision directa en mi gsi, mas o menos, lo hace por la parte izquierda.
3ª:cuando acelerais fuerte y a partir de 2000 vueltas se oye un ruido ( se que es el turbo ) como el de una batidora y me dijeron que si estaba soplado, a lo que comente que no, y que lo llevase a revisar por si tuviera una fuga de aire, se lo comente al gerente de donde lo compre y me dijo que a los s3 se les oye el turbo, osea que era normal.
AYUDADME POR FAVOR.
GRACIAS como siempre, estare conectado un tiempo para ver si me respondeis.
AYUDADME POR FAVOR.
1º: ese agujero esta hay para poder poner a punto el motor cuando haya que cambiar la correa de la distribución.
2º: el tema de los sonidos... como uno no lo escuche "en directo"
3º: El soplido del turbo es normal, todos los TDI soplan unos mas unos menos, y los gasofa pos casi que también. Eso tengo entendido.
