puede ser que esten gastados los traseros en 120000kms?
un amigo a visto uno con esos kms necesita el coche ya y tiene ese problema los discos traseros estan gastados puedes ser verdad los kilometros con este dato?
hola,es desgaste de los discos depende del uso que le des a la pastilla,generalmente se cambian cuando el disco tiene mucha pestaña, y la verdad si los cuidas bien, te duraran bastante,otra manera de cambiarlos es si gastas las pastillas hasta el final y rallas el disco,en este caso tambien deberas poner discos nuevos al coche.
Espero aver ayudado y lo que necesites sobre tu coche, motor o lo que sea solo tienes que comentarmelo, que trabajo para la marca.Privado si quieres algo.saludos.
Hola... BUENO MIRA esas cantidades de kilometros son distintas para cada forma de conducir....tambien los recorridos y carreteras que hagas, si haces mas autovias que carreteras nacionales.....
hAY GENTE QUE CON 20000 KMS SE CEPILLA DISCOS Y PASTILLAS.... Y OTROS HACEN 100000 KMS,....
mIRA TE PUEDO DECIR QUE EN MI ANTERIOR COCHE..un AUDI A4 en conduccion mas bien alta, los discos de frenos delanteros los cambie a los 98000 kms.... y los traseros en cambio solo le cabie las pastillas de frenos traseras poco antes de cumplir los 120000 kms...por que los discos traseros estaban bien....
Tambien influye mucho el tipo de pastillas de frenos que uses,sobre todo su dureza.... que hay varias calidades.. si usas pastillas mas blandas, los discos aguantaran mas... si en cambio utilizas pastillas de frenos duras o de baja calidad, poco a poco iran detriorando los discos.
te recomiendo por ejemplo las pastillas de frenos TEXTAR...... y al pedirlas pidelas de buena calidad, mas bien blandas..aunque ensucien las llantas, son mas eficaces y conservan mejor los disco...
espero haberte ayudado...
Depende mucho del tipo de conduccion.
Una conduccion deportiva, por carreteras con curvas (frenadas duras "constantes") te comes discos y pastillas en na y menos.
Una conduccion normal, por autopistas (a penas se frena) te pueden durar muchos, pero muchos km...
CAMBIADOS DISCOS, PASTILLAS y LIQUIDO!!!! ;):laugh:
IMPRESIONATE como frena AHORA el coche!! :laugh: :laugh: :laugh:
Recomendado si tenéis duda.
100.000 km en mi caso :laugh:
CAMBIADOS DISCOS, PASTILLAS y LIQUIDO!!!! :notworthy: <_<
100.000 km en mi caso :az:
Ya podías haber aprovechado, y ponerle unos discos cerámicos, como los del R8... :laugh:
