Ofrem Publicado 3 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2004 Hola foreros, Acabo de estar un rato enredando con el VAG-COM y me acordé de que sumando 02 al valor del coding del módulo 17 Instrumentos se activaba en el cuadro el aviso de los cinturones de seguridad al realizarse el check de arranque del coche. Lo he recodificado y funciona de tal manera que mi módulo 17 ahora tiene estos valores: Address 17 Protocol: KW1281 Controller: 8E0 920 900 N Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 02101 Shop #: WSC 02001 Imagino que el avisador de pastillas y otros, como lo del agua de los limpias, no hace falta ya que lo avisa el FIS, por eso mi código inicial era 00101. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arroy Publicado 3 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2004 No sabes lo jodio que es el pin, pin pin del cinturon de Suguridad , mejor No lo pongas. Twçengo amigos que daria todo lo que poseen por quitarlo en sus coches, Ford y Opel. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ofrem Publicado 3 de Abril del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2004 No hace ping ping ping Desde luego si lo hiciera estate por seguro que no lo pondría. No suena ni parpadea, sólo es in indicador que permanece encendido durante unos segundos cuando arrancas. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S3Quattro Publicado 3 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2004 Efectivamente, no suena. Solo hace el chequeo en el arranque. La duda es si al poner los cierres con sensor hara que pite o se quede fijo. Esto ultimo no lo se, pero si puedo decir que no son caros. Lo mismo algun dia, los cambio para probar. En el caso del airbag, le puse el interruptor llave en la guantera y tuve que cambiar el plafon del techo, pues sino se encencia el chivato diciendo que no tenia luz de techo. En el caso de los cinturones, creo que con recodificar el modulo es suficiente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 8 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2004 Igual este enlace aclara un poco el tema de la recodificación del módulo 17 (supongo que será igual en Audi que en VW). http://www.clubvwgolf.com/phpBB2/viewtopic...er=asc&start=15 Seguro que los informaticos lo entendeis a la primera. ..... En mi manual de instrucciones deja bien claro que debe tener sensores para que pite. SDS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Arroy Publicado 8 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2004 jod**, pues a ver si me ayudas, al R5 de mi mujer, le puse yo la radio, todo bien hasta que un dia la luz del techo se encendia cuando apagabas la radio y viceversa Solucion le desconecte la radio en prevision de incendios inesperados. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Atito Publicado 8 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2004 Imagino que el avisador de pastillas y otros, como lo del agua de los limpias, no hace falta ya que lo avisa el FIS, por eso mi código inicial era 00101. Oye y para los q no tenemos el FIS, con esa movida se podría tener?????ES q eso me interesaria muuuuuusho!!!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ofrem Publicado 9 de Abril del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2004 Oye y para los q no tenemos el FIS, con esa movida se podría tener?????ES q eso me interesaria muuuuuusho!!!!!!! Esto es como tienes que hacerlo tu en tu A3. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Atito Publicado 9 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 9 de Abril del 2004 (editado) Pero tu crees q sin tener el FIS, tendré los detectores y testigos para esos paramentros???? Muchas gracias por la info...... aunque igual te pido un favorcillo ya q eres de MAdrid........................jejeje Editado 9 de Abril del 2004 por Atito Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ofrem Publicado 10 de Abril del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2004 OK, tu dirás. :o Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 10 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 10 de Abril del 2004 En mi caso, lo que no tengo claro es que el coche lleve sensor de pastillas gastadas (supongo que todo será cuestión de desmontar la rueda y hurgar). De todas formas, me parece recordar que el que me las cambió me dijo que no llevaba. SDS. P.D. Ofrem, de donde sacas esa información tan chula?? Hasta el formato es chulo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
S3Quattro Publicado 11 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2004 De llevar sensor, lo lleva en la rueda delantera izquierda. Saludosssssssssss !! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 11 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2004 De llevar sensor, lo lleva en la rueda delantera izquierda. Solo en una rueda?? :blink: Mira que ahorran en estas cosas, antiguamente se montaban en las 2 ruedas delanteras (la verdad es que los coches que tuve siempre tuvieron frenos de tambor detrás). Que cutres. SDS y gracias por la información. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 17 de Abril del 2004 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2004 Bueno, pues ya está activado (hay un pequeña-gran diferencia entre Audi y VW). Lo curioso es que probé a activar el testigo del freno y se quedaba permanentemente fijo (luego confirmo que no llevo sensor, o si lo llevo debe estar cortado en algún sitio). SDS y gracias por la información. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CaTFiSH Publicado 25 de Mayo del 2004 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2004 ofrem de donde has sacado esa imagen? del elsawin? no veo donde encontrar esa info en el elsawin Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
