luchini Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 tengan en cuenta que no se trata de hasta donde estiramos las marchas sino de como lo hacemos. aceleraciones graduales dan consumos contenidos. pisotones (asi sea a 2000rpm) disparan los consumos. El que hace un consumo de 8 litros con un atmosferico de 1.6 y mas de 100cv es porque acelera tranquilo. Si un 1.6 atmosferico lo llevas alegre en ciudad pasa facilmente los 10-11 litros, no importa si es FSI ASD o lo que sea. Responder
rusito Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 para bajar un poquito el consumo convendria hasta bajarale a 15" y una 195 de rueda, tendria mas salida incluso Responder
xisperasibi Publicado 25 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 o cambiar de coche por q con el por culo q me esta dando parece mentira q sea un audi Responder
Viann Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 o cambiar de coche por q con el por culo q me esta dando parece mentira q sea un audi Que sea Audi no quiere decir que va hacer milagros. En cualquier marca un coche de esas caracteristicas y ese motor te daria esos consumos o incluso más. Responder
xisperasibi Publicado 25 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 digo q me esta dando mucha lata q si el aceite q si el consumo q si pitos q si falutas.... Responder
Motxo Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 prefiero no hacerle mucho caso al fis y os digo porque. hago 30 km para ir a trabajar cada dia con el, 15 ida y 15 vuelta, entre medias hay una especie de puertecito de montaña de 200 metros poco mas, si miras el fis justo al subir, da miedo unos 9 o 10 litrso de media, pero si lo miras al llegar abajo otra vez, aparecen 6 o 6,5 litros. El consumo lo noto cuando salta la reserva, haz cuentas y hecha por ejemplo 30 litros justo cuando os salte la reserva y poner el cuentakilometros a 0, hacer esto unas 2 o 3 veces y sacar la media. si con 30 litros hago 450 km, pues es dividir y punto, si otro dia haceis 430 y el otro 480 ya sabeis la media y lo que en verdad os consume, la media de Audi es en circuito llano y con velocidad constante, sin subidas, bajadas ni semaforos, asi que yo creo que la mejor manera de hacerlo es así. PD. He llegado a hacerle 740 km y de ellos 30 en reserva a mi 1.6 FSI, creo que no está nada mal, y para vuestra información, haciendolo a velocidades legales, 120 km/h por autovia y donde están los radares a lo que me pone la señal, nada de ir a 60 y cuesta abajo. Responder
alex_10 Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 Hola me gustaria saber q consumos tiene la gente con el 1,6 FSI yo estoy rodando por ciudad con un 10 y un 11 y por carretera como muy poco a 9 y sin apretarlo mucho.Saludos coincido... mas o menos en ciudad mas 10 Responder
alex_10 Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 Hola me gustaria saber q consumos tiene la gente con el 1,6 FSI yo estoy rodando por ciudad con un 10 y un 11 y por carretera como muy poco a 9 y sin apretarlo mucho.Saludos Buenas!! COincido contigo eso si en ciudad mas bien unos 10, Responder
Deivida3 Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 No entiendo como puede haber tanta diferencia en las medias de consumos en este motor... A unos les consume mas de 10 litros y a otros 7, como es mi caso. Responder
Redesoft Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 Hoy justamente se me ha encendido el chivato de la gasolina, normalmente siempre que le pongo gasolina pongo el fis a 0 y siempre lleno el deposito. Ahora mismo tengo una media de 23km/h, vamos, media de ciudad, todo el deposito me lo he hecho por ciudad para ir a trabajar y tal. La media de consumo es de 9.5 l/100 y muchas veces voy triscao y haciendo el idiota con el coche. Las medias de 6 y pico o 7 se dan si vas por autovia, entonces, una media mixta puede ser sobre 8 litros. Responder
pokayoke Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 imagino también habrá diferencia en poner 98 o 95 , no ??? cuantos de por aquí le ponéis 95 ??? Responder
Redesoft Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 El poner 95 o 98 da lo mismo, lo tengo probado, antes le ponia 98 pero viendo que era mas cara le puse 95 y no note ninguna diferencia, ahora le pongo siempre 95. En realidad poner gasolina de 98 solo vale para motores que tengan mucha compresión para evitar la autoignición. Responder
rusito Publicado 26 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2007 No entiendo como puede haber tanta diferencia en las medias de consumos en este motor... A unos les consume mas de 10 litros y a otros 7, como es mi caso. iras a 50 en 5ª Responder
Deivida3 Publicado 26 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2007 No entiendo como puede haber tanta diferencia en las medias de consumos en este motor... A unos les consume mas de 10 litros y a otros 7, como es mi caso. iras a 50 en 5ª Pues te puedo asegurar que no... Responder
rusito Publicado 26 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2007 No entiendo como puede haber tanta diferencia en las medias de consumos en este motor... A unos les consume mas de 10 litros y a otros 7, como es mi caso. iras a 50 en 5ª Pues te puedo asegurar que no... ya me imaginaba galan Responder
