xisperasibi Publicado 4 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2008 ayer estuve en el taller y me digeron q no era normal, q me lo mirarian, llame a audiclass y me dijeron q me hicieran un ravision de marca. a alguien le an echo eso alguna vez? Responder
xisperasibi Publicado 15 de Enero del 2008 Autor Denunciar Publicado 15 de Enero del 2008 a nadie le an echo nuncas una revision de marca? Responder
xisperasibi Publicado 7 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 Hola buenos dias despues de 80000 revisiones no me a sancado nada y el coche sigue consumiendo lo mismo, porfavor a alguien mas le pasa lo q a mi? o es q me a tocado la almendra amarga. si alguien tiene el mismo motor q me comente mas o menos. gracias y saludos Responder
Redesoft Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 xisperasibi dijo: Hola buenos dias despues de 80000 revisiones no me a sancado nada y el coche sigue consumiendo lo mismo, porfavor a alguien mas le pasa lo q a mi? o es q me a tocado la almendra amarga. si alguien tiene el mismo motor q me comente mas o menos.gracias y saludos A ver si va a ser el conductor que conduce muy mal... Responder
xisperasibi Publicado 7 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 jajaj q cab*** ya ablaremos tu y yo pa acer la prueba Responder
usupc Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 Yo tengo ese motor. Mi coche es de Septiembre de 2007 y llevo 5500 km. Amos a ver: - En autovía con velocidad entre 150 km/h y 190 km/h el consumo ha sido de 9'5 l/100 km aprox.. - En autovía con velocidad entre 100 km/h y 130 km/h el consumo ha sido de 6'3 l/100 km aprox.. - En carretera convencional de sierra, con velocidad entre 100 km/h y 130 km/h, abusando de la 4ª, el consumo ha sido de 8'5 l/100 km aprox. -En ciudad, según inicies la marcha con mayor reprís o no, y según uses para circulación entre 40 km/h y 70 km/h las marchas 4ª y 5ª del cambio, varía entre 8'5 l/100 km y 11 l/100 km. Espero que te sirva de guía. Mi opinión es que le pisas un poquito al coche; se llevas una marcha constante en autovía de 140 km/h el coche gasta sobre los 7 litros y poco cada 100 km; si subes a 160 km/h la proporción entre velocidad y consumo se empieza a ser geométrica (se dispara). En ciudad lo mismo, si no abusas de pedal al iniciar la marcha y te acostumbras a circular con un máximo de 2000 rpm/min (50 a 70 km/h en 4ª y 5ª marcha, cosa que el coche acepta sin perchones) el consumo se reduce a los 8 litros y poco /100 km. Este coche empieza a consumir entre las 3800 rpm/min en adelante, a cambio te entrega reacciones más deportivas. Responder
Redesoft Publicado 7 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 xisperasibi dijo: jajaj q cab*** ya ablaremos tu y yo pa acer la prueba Sabias que despues de la 4ª va la 5ª y luego la 6ª???? es que a ver si vas en cuarta todo el rato y por eso te consume tanto..... Cuando quieras la hacemos, total, es quedar una tarde y darnos una vuelta por la zona ¿¿Alguien mas se apunta?? Una vueltecilla con los coches, un almuerzo que lo paga xisperasibi, y de paso os activo funciones gratis con vag com, ¿¿¿que mas podeis pedir??? Responder
xisperasibi Publicado 7 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2008 usupc muchas gracias por tu comentario lo q pasa q por ciudad ni por carretera le piso tanto para q me lleve los consumos q llevo q por ley es entre 11 y 13 por no decir los dias q le da mas. y si le piso si q es el festival de la gasolina ya. redesoft pues no lo sabia tio igual era eso jajajaja y lo del almuerzo cuenta con ello faltaria mas jajaja. eso a ver si se viene alguno/a mas y si lleva un 1.6 FSI muchisimo mejor saludetes Responder
xisperasibi Publicado 11 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 por fin me a bajado... pero llendo en 4 por el pueblo a velocidad cruzero. voy arreglao.jejejeje aber si quedamos y acemos comparaciones reales Responder
Redesoft Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 xisperasibi dijo: por fin me a bajado... pero llendo en 4 por el pueblo a velocidad cruzero. voy arreglao.jejejeje aber si quedamos y acemos comparaciones reales Yo tengo un método genial para saber el consumo. Pillamos dos coches iguales, vease el tuyo y el mio. LLegamos a la misma gasolinera, mismo surtidor y llenamos el coche hasta los topes. Nos hacemos unos km a una velocidad normal, uno detras de otro. Cuando volvamos llegamos a la misma gasolinera, mismo surtidor que antes de salir con el coche y llenamos los coches otra vez hasta arriba. entonces: 1-Si los dos nos gastamos el mismo dinero y el fis indica el mismo consumo es que el coche va bien. 2-Si los dos nos gastamos el mismo dinero pero tu fis indica mas consumo es que tu fis es idiota. 3-Si tu te gastas mas dinero y tu fis dice que has gastado mas gasolina es que tu fis es listo y tu coche gasta mucho. La opcion 2 tiene un facil arreglo (creo) que con vagcom se puede ajustar el consumo (lo que marca el fis no lo que gasta el coche) Responder
xisperasibi Publicado 11 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 el unico idiota q ay soy yo por aberme comprao ese motor jajaja es buena idea pero un deposito es dificil de saber si esta lleno a no ser q lo desbordes creo yo. ok cuando tengas un rato me acisa y quedamos y si alguien se quiere apuntar esta invitado yo creo q con q te subas y lo pruebes sabremos is va bien o q. lo q molaria es q viniera alguien mas con el mismo motor. Responder
xisperasibi Publicado 11 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 rede como ta lo del tema del FIS eso se puede acer? y para q sirve si no te esta dando la medida buena de consumo? Responder
Carlitos-A3 Publicado 11 de Febrero del 2008 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2008 Eso que chupa como un 2.0TFSI va a ser que no y menos lo que chupa un s3... Os ablo del mio :2.0TFSI Con casi 2000 kilometros llevo una media de 13litros y aun no le e pisado... Y un amigo tiene un s3 nuevo y le viene haciendo 16-19 litros. Responder
