Buenas!!!!!!
Ayer me decidi a hacer el cambio del filtro del aire y del polen.
El primer paso es desatornillar los dos tornillos marcados en la foto con las flechitas (tornillos de estrella). Una vez quitados levantamos las pestañas q tiene junto a los tornillos y vas empujando hacia arriba para separar las pestañas marcadas con los circulos. Es recomendable quitar la tapa de la bateria para hacerlo todo un poco mas cómodo.
Una vez q hemos quitado todo ya tenemos acceso al filtro del aire. Retiras la carcasa marcada en la foto y antes de sacar el filtro FIJATE BIEN en la forma en la q esta, es decir la posicion de las letras del borde del filtro q estan en la parte mas proxima a la foto. Una vez observado esto, cambias el antiguo, pones el nuevo y vuelves a poner todos los tornillos y ya esta!
Editado por Atito
Para cambiar el FILTRO DEL POLEN:
Este filtro se encuentra situado el la parte superior izquierda del motor, junto a la luna delantera (lado del copiloto). Lo primero es quitar (tirando) la goma q aisla al motor de la entrada de agua y marcada con un circulo rojo.
Una vez levantada, levantar tambien la tapa q esta encima (pegada a la goma) y ya puedes ver el filtro. Para sacarlo, solo tienes q desenganchar las 2 grapas q tiene marcadas en la foto con la flecha.
Cuando estan sacadas tiras hacia arriba y luego hacia a ti. Sacando la pieza de plastico y el filtro, fijandote bien como estaba colocado para poner el nuevo igual.
Ya solo queda quitar el viejo poner el nuevo y volverlo a colocar todo igual.
Desde luego que sois unos linces :angry: .
Un amigo que trabaja en una tienda de repuestos donde suelo comprar las cosillas me comentó que la vida media del filtro de polen es de aprox. 15.000 Km. ¿Qué podeis comentarme de esto?.
Yo he tenido que desmontarlo para ver la referencia exacta, ya que en el catálogo le aparecían 4 modelos distintos y no tenía ninguno en estocaje.
HOmbre el filtro del polen en teoria como si no lo quieres cambiar en la vida..... Lo recomendable es hacerlo una vez al año por lo menos, pero todo depende de si eres alergico. Yo lo soy y me pongo fatal, por eso procuro cambiarlo con regularidad y ya ves la m**** q tenia el mio...
