Buenas chicos, hoy he desmontado la tapa de debajo del volante y resulta que las hojas que tenía con los fusibles y relés no coincide conlo que tengo, ni para atrás.
Y claro quería poner un botón con la anulación del ABS y no encuentro nada
Hola M.
Precisamente ayer cambié el relé del ABS ( en el 200 20V). Está debajo del volante, done la placa de los relés.
En el mio, el relé lleva el numero 76 y curiosamente, no va "en la placa", si no que va aparte, como suelto....
Enfin, no sé si te ayudará esto en algo <_< ....
Hola M.
Enfin, no sé si te ayudará esto en algo :rolleyes: ....
Sí que me ayudas!
Ya que como he dicho, no coinciden los datos con la realidad y sí que me suena un fusible 76. Además este tambein podría estar petado en el de Kanovas y así solucionams 2 problemas
GRACIAS
Hola M.
Enfin, no sé si te ayudará esto en algo :clap1: ....
Sí que me ayudas!
GRACIAS
OJO!!! Fusible 76, no!!! RELÉ 76.....Es cuadrado de sección y muy largo. En el propio relé va el fusible, en la parte de arriba....Yo me lo cargué arrancando el coche con las pinzas,y la verdad que fué sacralo y comprobar que estaba fundido.....
Y ya que estamos, tenía uno de 10 AMP, pero creía haber leído que tiene que ser de 5, asi que de 5 se lo he puesto y de momento OK...
Por cierto, no ponderlo con el coche en marcha ó contacto.....pero me imagino que esto ya lo sabiais....Si quereis poner el boton, creo que con ese relé os sobra....
De cuanto es el vuestro ( si lo encontrais)....
Perdón, me referia a relé.
yo lo que quiero hacer es un botón o pulsador que cuando desactive el ABS además me lo indique en el cuadro y cuando queira lo vuleva a conectar, o bien dándole al interruptor o bien apagando el motor. Intenté hacerlo con el botón del diff pero no pude
