chus553 Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 : la ventana del copiloto en los audi TT cuando abres la puerta se baja un poquito para eliminar el vacio y que abra bien, pues la so put* no lo hace.la del conductor perfecta. Alguien sabe algo del tema???????????????? GRACIAS Responder
ilcondelecquio Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 : la ventana del copiloto en los audi TT cuando abres la puerta se baja un poquito para eliminar el vacio y que abra bien, pues la so put* no lo hace.la del conductor perfecta. Alguien sabe algo del tema???????????????? GRACIAS dale un poco al buscador, porque ese tema ya esta muy contestado creo recordar que tienes que dejar la llave 30 sesgundos girada con la puerta abierta :crying_anim: Responder
Tolo Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 Prueba esto: TT_8N_Ajustar_Resistencia_Elevalunas.pdf Para descargarlo envia TOLO AYUDA al 5555 Precio de la descarga 0,50 €. Responder
chus553 Publicado 25 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 muchas gracias tolo lo hare y te contare, anoche navegando por el foro vi tu post que se lo pusiste a otro TTro en apuros, hay que ver la lata que dan estas cafeteras, si no fuera porque me encanta..... 1Abrazo y 100000gracias Responder
chus553 Publicado 25 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 [ soducionadooooooooooooooo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Tan sencillo como meter la llave bajar las ventanillas con la llave no con ls mandos de dentro sino desde fuera, como si activasemos la alarma.bajamos y subimos ventanillas yo lo he hecho 3veces y lo de los 2cm al abrir y cerrar que era un fallo de taantos me lo hace, tambien me baja de un solo toque toda la ventana, aunque la del copiloto sube a tirones como si algo lo parase, imagino que seran las gomas que estan viejas haber si os funciona este metodo tan sencillo. Responder
chus553 Publicado 25 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 [ soducionadooooooooooooooo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Tan sencillo como meter la llave bajar las ventanillas con la llave no con ls mandos de dentro sino desde fuera, como si activasemos la alarma.bajamos y subimos ventanillas yo lo he hecho 3veces y lo de los 2cm al abrir y cerrar que era un fallo de taantos ya no me lo hace, tambien me baja de un solo toque toda la ventana, aunque la del copiloto sube a tirones como si algo lo parase, imagino que seran las gomas que estan viejas haber si os funciona este metodo tan sencillo. Responder
TTowy Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 No me llameis tonto sino "especial" pero tras mucho leer me e hecho la picha un lio esque ami me pasa lo mismo en la del conductor. Mañana pruebo haber si me quedao con lo que hay que hacer o no. Responder
TT Roadster Publicado 26 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2007 No me llameis tonto sino "especial" pero tras mucho leer me e hecho la picha un lio :lmfao: esque ami me pasa lo mismo en la del conductor. Mañana pruebo haber si me quedao con lo que hay que hacer o no. Pues yo tengo el mismo problema, tampoco me he enterado de nada....... vamos por partes como dijo Jack el destripador...... si pones la llave en el contacto, como se supone que bajas la ventanilla desde fuera..... mas despacio y con una pizarra..... jejeje saludeTTe Responder
TTowy Publicado 26 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2007 No me llameis tonto sino "especial" pero tras mucho leer me e hecho la picha un lio esque ami me pasa lo mismo en la del conductor. Mañana pruebo haber si me quedao con lo que hay que hacer o no. Pues yo tengo el mismo problema, tampoco me he enterado de nada....... vamos por partes como dijo Jack el destripador...... si pones la llave en el contacto, como se supone que bajas la ventanilla desde fuera..... mas despacio y con una pizarra..... jejeje saludeTTe no asi no. es desde fuera como que abres manualmente solo que giras la llave hacia la derecha y la dejas un segundo o dos o tres y se baja (en los golf es igual) lo que nose es las evces y eso, voy a leermelo y a bajar al coche a probar y ya luego despues de comer comento. Responder
chus553 Publicado 27 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2007 yo lo hice 3 veces desde fuera. Me voy a explicar un poquito mejor que soy un cafre dando explicaciones. yo plantee la pregunta y me pasaron este link: http://users1.titanichost.com/ToloASI/PDF/..._Elevalunas.pdf Pero como me hice un lio. y rebuscando en el foro vi miles de comentarios pero uno muy sencillo se me quedo, lo hice y tachaaaaan¡¡¡ FUNCIONO¡¡¡, Y ENCIMA AHORA SE ME ENCIENDE LA LUZ DE HABITACULO AL ABRIR LAS PUERTAS Y SACAR LA LLAVE( imagino que eso era algun fallo de esos que no sabe ni su padre porque c*** lo hace y alcabo de un tiempo se arregla solo) pasos a seguir: 1º desde fuera del coche con las puertas cerradass, meto la llave en la cerradura y giro para cerrar hasta que se activa la alarma 2º sigo con la llave metida en la cerradura y ahora le doy ala llave acia el otro lado para abrir el coche, hasta que bagen las ventanillas.Una vez que han llegado abajo del todo las ventanillas, mantengo la llave hacia el lado de abrir como si quisiera forzar las ventanillas a que bajasen mas. Una vez abajo las ventanillas y habiendo mantenido la llave unos segundos hacia el lado de abrir..... 3º Repito el proceso anterior pero ahora hacia el lado de cerrar,giro la llave hasta que suben las ventanillas y el coche se cierra y se activa la alarma.Una vez las ventanillas subidas mantengo la llave hirada unos segundos como para forzar a que suba mas la ventanilla y hasta que se activa la alrma. 4º Repito el paso 1º 5º repito paso 2º 6º repito paso 3º Yo hice eso y funciono. tambien teneis la opcion de el link que me mandaron como respuesta a mis plegarias,`pero es muy complicado para un zoquete como yo. Espero que funcione. PD: SI FUNCIONA COLGARLO EN EL FORO, YA QUE HE VISTO QUE A LA GENTE LE SURGEN PROBLEMAS EN SU TT PREGUNTAN EN EL FORO, PERO LUEGO NO PONEIS CUAL FUE VUESTRA LOLUCION PARA AYUDAR A LA GENTE QUE LE SURJA ESE PROBLEMA. 1SALUDO <_< Responder
TT Roadster Publicado 27 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2007 gracias pero no funciona, debo tener la cerradura jodida porque no marca en el display cuando habro la puerta y son 300€ en AUdi..... toca pagar un saludeTTe Responder
