A42.4V6 Publicado 25 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2007 Ultimamente mi a4 (modelo 2.4 v6, caja B5) da problemas con el arranque; parece como si le costara arrancar (no siempre, hay muchas veces que no hace nada). Le tiras al arranque, y el motor empieza a girar hasta que al final (en algunas ocasiones muy al final), el tio arranca, quedandose el ralenti inestable hasta que le pegas un aceleron. Cambien las bujias hace una semana (despues de la magnifica revision que me hicieron en taller oficial a los 130000, por la que pague 1800 €), porque estaban como si no se hubieran cambiado en la vida, y desde entonces no me habia dado problemas, hasta ayer, que sin ser demasiado, parecio que le costo un poco. El ordenador no registra ningun fallo. Ahgora, en el primer arranque de la mañana (solo en este) se enciende la luz roja de emergencia por frenos, pero estan bien.... Me tiene ya un poco cabreado. ¿Alguien me puede echar una mano?. Gracias de antemano. Responder
cmv Publicado 5 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2007 Respecto al arranque poco te puedo decir, y sobre el tema de la luz de emergencia de frenos, a mi me paso hace poco y es porque algun sensor de ABS ha dado fallos, si se te quita bien, igual estaba un poco sucio el sensor, pero si no se quita, llevalo a cambiar, porque en cuanto un sensor de ABS da fallo en el ordenador y se enciende el testigo rojo en el FIS junto con uno naranja creo de ABS en el cuadro te quedas sin ABS, y en frenadas bruscas el coche bloquea, aunque tranquilo que frenar frena, pero sin ABS, lo tengo comprobado. Por cierto Bienvenido a este FOro, ponte comodo y veras como engancha. Responder
A42.4V6 Publicado 10 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2007 Lo del tema de abs, la verdad es que no me preocupa, porque solo lo hace en el momento de arrancar al pricipio de la mañana, y nada mas arrancar se quita, sin dar mas prob lemas. Lo que me jode es el arranque, porque esta otra vez dando fallo. Muchas gracias por la bienvenida Responder
AUDIOMECA Publicado 13 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2007 (editado) Hola, si quieres que te encienda bien, cambiale la sonda de la temperatura de motor, por una de las nuevas de 4 polos verde(pidela asi en recambios), con esto te encendera como siempre un saludo Editado 13 de Noviembre del 2007 por AUDIOMECA Responder
A42.4V6 Publicado 14 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2007 Hola, si quieres que te encienda bien, cambiale la sonda de la temperatura de motor, por una de las nuevas de 4 polos verde(pidela asi en recambios), con esto te encendera como siempre un saludo NO ENTIENDO NADA¡¡¡. Hoy mismo he estado hablando copn el m4encanico, y sigue en sus trece. Que son los captadores de motor (recuerdo que me ha valorado en uno 1500/2000 € la reparacion). Ahora le he dicho que mi mujer, la ltima vez que le ha pasado, esta cuesta a bajo y lo arranco a capon des`puies de darle el fallo de arrnaque y me dice que no sabe nada. Pudes decirme algo mas sobre tu teoria sobre el sensor de temperatura. MUCHISISISISImas gracias de antemano Responder
A42.4V6 Publicado 14 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2007 Hola, si quieres que te encienda bien, cambiale la sonda de la temperatura de motor, por una de las nuevas de 4 polos verde(pidela asi en recambios), con esto te encendera como siempre un saludo NO ENTIENDO NADA¡¡¡. Hoy mismo he estado hablando copn el m4encanico, y sigue en sus trece. Que son los captadores de motor (recuerdo que me ha valorado en uno 1500/2000 € la reparacion). Ahora le he dicho que mi mujer, la ltima vez que le ha pasado, esta cuesta a bajo y lo arranco a capon des`puies de darle el fallo de arrnaque y me dice que no sabe nada. Pudes decirme algo mas sobre tu teoria sobre el sensor de temperatura. MUCHISISISISImas gracias de antemano UFFF¡¡, perdon por la cantidad de errores que he escrito, lo he leido despues de enviarlo y me he dado cuenta... lo siento Responder
A42.4V6 Publicado 14 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2007 Por cierto, si puedes, tengo toda la historia escrita en el foro de mecanica. Te lo digo por si te apetece echarle un vistazo para poderme decir algo mas. Te ha pasado a ti o conoces a alguien que tenga el mismo0 problema con este mismo coche??. POrque todo lo que he leihido en el foro suele ser de coches diesel. Gracias otra vez. Un saludo Responder
