Fry Publicado 4 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2004 Hola, estoy pensando en cambiarle las llantas al coche, pero no tengo ni idea de hasta que tamaño le puedo poner. Tengo unas 175/60 , me gustaria algo más ancho y con menos perfil. Necesito ponerle unas q esten homologadas para el coche? Que me recomendais? Gracias! Responder
PepeA3 Publicado 6 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2004 primero mirate la ficha del coche haber que tamaño tienes homologado. Por cierto bienvenido fry Responder
Mayorgas Publicado 6 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2004 Sin duda 17", 205/40-17. Tienes fotos en otro post. Responder
Fry Publicado 6 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2004 (editado) PepeA3: Ante todo muchas gracias por la bienvenida! He estado mirando los papeles pero hay una cosa q no tengo muy claro, a la llanta q tengo le puedo poner varios tipos de neumatico (tamaño) o solo uno? Ponia 165 - 175 - 185 Mayorgas: Ese tamaño es el que llevas en el tuyo no? Las he visto en otro post, q por cierto q guapas q estan! Algo asi quiero yo para el mio En que tiendas puedo mirar, o es mejor en audi? Muchas gracias por la informacion! Editado 6 de Abril del 2004 por Fry Responder
rusito Publicado 7 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2004 hola fry, yo te aconsejaria una opcion, tus llantas de serie guardalas en vez de venderlas y cogete unas german style, es decir ruedas anchotas y pequeñas, quizas tus 175 60 15 pasarlas a 215 55 15, imaginate anchotas pero no altas, asi evitaras la subida del punto de gravedad y la perdida de estabilidad Responder
PepeA3 Publicado 7 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2004 hola fry, yo te aconsejaria una opcion, tus llantas de serie guardalas en vez de venderlas y cogete unas german style, es decir ruedas anchotas y pequeñas, quizas tus 175 60 15 pasarlas a 215 55 15, imaginate anchotas pero no altas, asi evitaras la subida del punto de gravedad y la perdida de estabilidad como dice rusito te quedaria especial, pero otra cosa es que a ti te guste el estilo germano. Lo de las llantas, pues lo mismo, no las vendas, yo cuando las cambie pense en venderlas pero al final no lo hice y gracias a ello pase la ITV, porque las que yo le puse no entraban en la ficha del coche (aunque eran equivalentes y en teoria no deberia haber problema); pero ya se sabe cada ITV es un mundo . Responder
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 8 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2004 El neumático de serie 175/60-15 tiene un diametro de 591.00. Le puedes poner dos medidas en llantas 16" y 17". En llanta 16" con neumático 185/50-16 con un diametro de 591.39. En llanta 17" con neumático 205/40-17 con un diametro de 595.80. Yo en el mio cuando le cambie los neumaticos le pondre unos 185/55-15 con un diametro 584.50. Saluditos. Responder
JVILLEGAS Publicado 10 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2004 atentos, no quiero ser pajaro de mal aguero pero el q la llanta este homologada o no, no solo afecta para la ITV. Si tienes un accidente normal, no pasa nada pero si por fatalidades hay victimas y/o accidentados la policia o guardia civil científica lo revisa todo, y no querras ver como las aseguradoras se t lavan las manos por llevar unas llantas no homolagadas, usa un convertidor de diametros y pon la llanta q quieras q cumpla las normas, pero si no viene en la ficha técnica ve a audi a q te la homologuen, no hay problema, mientras sean medidas equivalentes. Por otro lado decirte q el tamaño de la llanta afecta en mayor o menor medida no solo a la estética sino tambien al comportamiento, así una llanta grande con neumático ancho t podría dar como norma general mayor agarre en seco, mayor peligro de aquaplanning en mojado, y una pequeña pérdida de velocidad punta........ Así q yo no te aconsejaría q te pasaras con el tamaño, y menos con un coche q tiene 75cv y formas de monovolumen. Espero haberte sido de ayuda un saludo Responder
Fry Publicado 11 de Mayo del 2004 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2004 Muchas gracias a todos por las respuestas, más o menos me voy aclarando con lo que quiero, que ni yo mismo lo se! Lo que buscaba era un poco mas de anchura y un poco de estetica. De todas maneras sigo sin tener claro, si a una misma llanta, la que tengo, se le pueden poner distintos tamaños de neumaticos o solo uno. (Es q estoy muy pez) Responder
Xingular Publicado 11 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2004 Sin complicaciones: mira en el ficha tecnica del coche, y ponle la máxima que te ponga hay. :blink: Si te pone por ejemplo 185/60 R15 y 195/65 R15 y tienes puesta ahora la 185 en R15 puedes pasar a la 195 sin problemas. Responder
SEÑOR DE LOS ANILLOS BLACK Publicado 11 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2004 JVILLEGAS en el A2 se le pueden montar hasta llanta 17" por estar homologadas y no existe ningún problema con la Itv, policia, seguros (que en siniestros graves si suele pasar si no estan homologadas) y otras historias. En lo que si estoy de acuerdo contigo es que en esta motorización en concreto del A2 1.4I de 75cv el ponerle las llantas de 17" es una exageración, por no tener un par (13 nm)adecuado para mover unas 205/40-17. En lo de monovolumen compacto es una cosa que no influye en nada en ponerle esta mediada de llanta ya que el coeficiente aerodinamico del A2 es muy bueno de 0.28 Cx igualito que el del A4 B6. Fry a nuestra llanta 5.5 x 15 se le puede poner las siguientes medidas de neumaticos que son equivalentes en un mas o menos 3% segun la Ley española y existen más aún. 185/60-15, 185/55-15, 195/55-15, 195/50-15, 205/50-15. De estas puedes montar la que quieras otra cosa es que en las mas anchas se notaran bastante las perdidas de prestaciones. NOTA: Si no te quedas contento, no te fias y quieres tener los neúmaticos homologados, te pasas por el conce con una de estas medidas equivalentes que te he puesto anteriormente y les solicitas un certificado de homologación de neumaticos y si los neumaticos elegidos son aptos para este coche, en poco tiempo te dan un certificado con la homologación de la medida solicitada, despues pasa por caja y pagas los 30 euros + iva por los servicios prestados. Saluditos. Responder
rusito Publicado 17 de Mayo del 2004 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2004 Lo que buscaba era un poco mas de anchura y un poco de estetica. De todas maneras sigo sin tener claro, si a una misma llanta, la que tengo, se le pueden poner distintos tamaños de neumaticos o solo uno. (Es q estoy muy pez) si buscas esa estetica, estilo aleman respecto lo otro, si puedes ponerle otra medida de rueda pero no conseguiras nada mas que llevar un flotador enorme en vez de rueda... Responder
