He comprado un cable Vag-com Can bus 704. Mi problema es que Vag Com no reconoce el cable y me da fallo porque no encuentra la interface USB cuando hago el test de conexión.
El cable me vino con el programa (704.1) y los drivers, el ordenador lo reconoce, instala los drivers, da el mensaje de que funciona perfectamente pero para Vag com como si nada "USB interface not found".
A alguien le ha ocurrido algo parecido o sabe cual es la solución?
Prueba a conectarlo en el coche, conecta el cable antes de arrancar el ordenador.
Haz varias pruebas, de una foram u otra, a veces le cuesta pillarlo, pero al final lo hace.
Delfinlince, a mí me pasa igual que a tí. Y yá no sé que hacer.
A mí me funcionó perfectamente pero al probarlo con el cocche arrancado para analizar valores se jodió y ya no ha vuelyo a funcionar. no sé que puede ser.
A ver si alguien nos puede ayudar.
ya se que sonarà a chorrada pero a mas de uno lo ha pasado . Prueva en apretar bien el conector al coche aunque se encienda la luz no quiere decir que este bien conectado. Te lo digo pk eso mismo le dije a un par de foreros y ese era su problema
Si al enchufarlo en el usb te pone "usb serial" es que el cable esta bloqueado debe poner "USB-HEX-CAN Rosh Tech "
La razón puede ser porque has utilizado otra versión distinta a la que te venia con el cable o bien porque venga ya bloqueado de fabrica. Es una protección que utilizan para que compres el original de Rosh Tech que es el caro y ese si se puede actualizar y usar con la versión que quiera incluida en español.
Si todavia esta en garantía prueba a ver si te lo cambian, a mi me paso y me mandaron otro.
S2
De ninguna de las maneras, pues sólo tengo el vag-com 704 instalado en mi portátil. Y además siempre que uso el cable con el vagcom verifico antes que el wifi esté desconectado. Pues creo que se puede auto actualizar sólo. Tiene que ser algo del vagcom 704 que hace que bloquee el cable.
En mi caso es igual, solo he utilizado el 704.1 sin wifi y me sale el mensaje USB serial port o USB High Speed Serial Converter.
Creo que necesitais un ficherito que se llama driver_usb. Yo tengo el cable usb y me costó ponerlo en marcha. Probé con varios vag-com y ninguno reconocía el cable. Incluso uno de ellos tenía para activar el puerto usb y nada.
Instalé este driver y en el vag-com pruebas activando com1, com2 , com3... hasta que en uno funciona.
Voy a buscarlo. Dadme un e-mail.
