oscar32 Publicado 5 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2004 Aver si alguien sabe que le pasa: El techo es corredizo y abatible, es decir lo puedes abrir del todo o lo puedes llevar solo abierto por detras. Bien: cuando abro el techo por detras (lo abato) andando a una velocidad superior a 100 km /hora el techo luego no vuelve a cerrar bien, se queda medio abierto. Esto SOLO sucede cuando voy en marcha a más de esa velocidad. Si actuo sobre el techo en parado o a baja velocidad el techo abre y cierra perfectamente. Ahora viene lo curioso: el otro dia descubro que si bajo un poco alguna ventanilla (conductor o pasajero) el techo ya no falla, ni circulando rapido. Es como si se produjera algun tipo de presion atmosfetica al abrir el techo llevando todas las ventanillas cerradas. Por ultimo la funcion de correr-descorrer totalmente el techo siempre funciona perfectamente. Un saludo Responder
Juanjo Publicado 6 de Abril del 2004 Denunciar Publicado 6 de Abril del 2004 Hola oscar32, como veo que pasa el tiempo y no aparecen las respuestas te comento que en mi anterior coche que sí tenía techo (de las mismas características que el tuyo - levantado y abatible -), no había ningún problema en el cierre en marcha. Bien es cierto que la presión del aire a determinadas velocidades, puede frenar el mecanismo un poco y forzar un poco el motor. Así que no abuses del uso del techo a altas velocidades. Al grano, dado que los techos originales llevan una moldura que excede el hueco metálico del techo para que haga un cierre hermético, eso es lo que creo que te pasa a tí. Es como si no terminara de encajar, ¿no?. Pues bien, si llevas el techo levantado sólo por atrás, debes pasar a cerrarlo y como dejarlo "descapotable", es decir, metido en el techo, que entre el sol, vamos. Aunque solo sea un poco. De esa forma, la moldura de goma pasa al interior, y ahora sí puedes cerrarlo que ajustará perfectamente. Si no es este el fallo, llévalo a que te lo miren y no se te ocurra desmontarlo porque van ajustados al milímetro, y luego, no veas que follón. Saludos. P.D. Edita tu firma personal con el botón "controles". Responder
oscar32 Publicado 6 de Abril del 2004 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2004 Gracias por tu respuesta. Te comento una cosa: el techo no es solar. Es de los que al cerrarse lo se les puede correr la tapiceria del techo hacia atras para que entre la luz del sol. Con respecto a lo de la firma.... haqce tiempo que estoy buscando un ratito...pero no hay manera Gacias y un saludo Oscar Responder
