Bobas Publicado 30 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2007 me gustaría volver a recalcar que yo el uso del coche es 100% Urbano / Ciudad, y trayectos muy cortos en los que no le da tiempo al coche ni a cojer temperatura, ahora va por 13,6 l. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
paimar Publicado 30 de Octubre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2007 Buenas. Hablando del tema de los consumos.. Yo tengo un A6 2.5 167cv avant y ando sobre los 9.5 en "casi" ciudad. Comentais el tema de que en frio consumen mas los coches y yo desde que arranco hasta que paro no llego a hacer los 6 kms con lo cual el motor poco llega a calentarse no ? El caso es que tengo calefaccion estacionaria programable y la pregunta es .... El hecho de programar la calefaccion en invierno para que este 15 minutos antes de que coja el coche funcionando (se supone que calienta el refrigerante?) haria que bajara el consumo al usar el coche "mas caliente" ?. Tambien habria que tener en cuenta que al tirar la calefaccion solo de la bateria tambien seria negativo a la hora de arrancar no ? No se si me he explicado... Un saludo P.D. Sigo con el reconocimiento de voz en aleman..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ANDYES Publicado 1 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Noviembre del 2007 No me resultan muy excesivos esos consumos, yo no he visto al mio 180Cv,Quattro,triptronic y Avant consumir nunca menos de 9 litros , ni en autovia tranqulo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jjmp Publicado 1 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 1 de Noviembre del 2007 lo primero de todo seria que comprobaras llemando deposito y lo contrastaras con el fis. de todas formas si comentas que haces trayectos super cortos y en frio no me extrañaria consumos tan elevados. de todas formas si no te sigue bajando el consumo yo miraria el caudalimetro si a demas del consumo notas perdida de potencia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skank Publicado 3 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2007 tampoco es tan raro ese consumo, estos coches no son un mechero que digamos.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JTG Publicado 7 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2007 Hola amigos! El mío es el 180 quattro, hago fundamentalmente ciudad y normalmente el consumo medio me marcaba entre 9,5 y 10,5 litros a los cien. De vez en cuando hacía un reset, y claro al "borrar" los datos anteriores la media se disparaba pero rápidamente se estabilizaba en los datos normales. Pues bien , hace unos días tuve que cambiar la batería y desde entonces la media que me marca es más alta. rondando 12.5!!! haciendo la misma conducción obviamente. Hoy precisamente he hecho cambio de aceite, filtros y demás y seguimos igual... Extraño, alguna idea? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skubi Publicado 13 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2007 ¿Como puede ser que el coche me coja estos consumos en ciudad con una conducción normal (le piso cuando lo necesito ni mas ni menos)?¿Puede ser que consuma más cuando el motor aune stá en frio? Gracias Hola, yo tengo el v6 tdi de 163 cv con 61000 km y el consumo que tiene clavado es de 7.1l, hando mucho en autopista y cuando hay que pisar se le pisa (la media diaria de velocidad en autopista ronda los 150 km/h) luego en carretera y ciudad respentando los limites no se mueve el consumo. Lo unico que se me ocurre: si el coche te responde bien ni hablar, pero si no te va bien puede se de: Filtros, en que estado los tienes, caudalimetro.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skubi Publicado 13 de Noviembre del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Noviembre del 2007 ¿Como puede ser que el coche me coja estos consumos en ciudad con una conducción normal (le piso cuando lo necesito ni mas ni menos)?¿Puede ser que consuma más cuando el motor aune stá en frio? Gracias Hola, yo tengo el v6 tdi de 163 cv con 61000 km y el consumo que tiene clavado es de 7.1l, hando mucho en autopista y cuando hay que pisar se le pisa (la media diaria de velocidad en autopista ronda los 140 km/h) luego en carretera y ciudad respentando los limites no se mueve el consumo. Lo unico que se me ocurre: si el coche te responde bien ni hablar, pero si no te va bien puede se de: Filtros, en que estado los tienes, caudalimetro.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
crisanocj Publicado 24 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2008 [hola txipis he leido tu comentario sobre la puesta apunto que le has hecho a tu cohe,pregunta ?cuanto tha costado yande le has hecho ese, reglage(tengo uno con 282000km) y quiero ir preparandome.gracias Bueno pues la reparacion fué hecha en empresa colaboradora TECNIFERNA de Pamplona: Cambio de Distribucion completa con cambio de bomba de agua Cambio de aceite y anticongelante por supuesto Cambio de filtro de gasoil y valvula de filtro Cambio de 4 arboles de levas y retenes, 24 balancines, 24 arandelas, 24 elementos, 24 juntas Cambio 2 Juntas de carter y 2 de balancines Cambio Tensor bomba de aceite Total 3084€ + IVA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
