Ya me imagino que esto os aburre tanto como ver las fotos del a8 de plata del jeke arabe ese ;)
Tengo un A6 3.0 TDI de 233CV con Filtro de Particulas Diesel (DPF)... Y la pregunta del millon... ¿que aceite seria el recomendable para este vehiculo?
Me quedan 400km para los 30.000km y por lo tanto la primera revision de mantenimiento del vehiculo... El aceite es fundamental para el coche, por lo que quiero uno MUY BUENO!! Primero voy a ver que me ofrece el conce y bueno despues ya veremos.
Hace poco me encontre un folleto de Mobil 1 de este aceite: Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Y la verdad es que suena mu bien lo que dicen... pero bueno como yo no controlo nada de este tema pues prefiero preguntaros a vosotros.
A continuacion os pongo los datos de este aceite y ya me direis algo, porque yo cuando entra en detalles tecnicos ya me pierdo!!!!
Protección para Sistemas de Emisión
Descripción de producto
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 es un aceite de motor sintético de avanzadas prestaciones diseñado para proporcionar un poder de limpieza, una protección frente al desgaste y un rendimiento global excepcionales. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 ha sido desarrollado por expertos para ayudar a prolongar la vida útil y mantener la eficacia de los Sistemas de Reducción de Emisiones de los turismos, tanto de automóviles con motores diesel como con motores de gasolina. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 excede los requisitos establecidos por los fabricantes de automóviles y la industria más puntera y requeridos para los más recientes y modernos motores diesel y de gasolina de los turismos.
Propiedades y Beneficios
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 está fabricado con una mezcla registrada de componentes de tecnología punta, formulados para ser totalmente compatibles con los últimos filtros de partículas diesel y convertidores catalíticos de gasolina. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 ha sido diseñado para proporcionar extraordinarias prestaciones y protección, junto con un mayor ahorro de combustible. Sus propiedades y beneficios clave incluyen:
PROPIEDADES -------> BENEFICIOS
- Bajo contenido de cenizas -------> Ayuda a reducir la acumulación de partículas en los filtros de partículas diesel
- Bajo contenido de azufre y fósforo -------> Ayuda a reducir la contaminación de los convertidores catalíticos de gasolina
- Agentes activos de limpieza -------> Reducen la acumulación de depósitos y lodos a fin de mantener el motor limpio y así prolongar su vida útil
- Excepcional estabilidad térmica y frente a la oxidación -------> Reducción del envejecimiento del aceite, lo que permite la protección durante intervalos de cambio más prolongados
- Bajo consumo de aceite -------> Menor contaminación por hidrocarburos
- Mejores propiedades friccionales -------> Mayor ahorro de combustible
- Excelentes prestaciones a bajas temperaturas -------> Rápido arranque en condiciones climatológicas frías y protección ultra rápida. Prolongación de la vida útil del motor y del sistema eléctrico
Aplicaciones
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 está recomendado para todos los tipos de motores automovilísticos modernos, especialmente los motores diesel y de gasolina de alto rendimiento utilizados en los últimos modelos de turismos, vehículos deportivos utilitarios y furgonetas ligeras.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 es especialmente adecuado para condiciones extremas en las que los aceites convencionales no suelen presentar un rendimiento adecuado.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 no se recomienda para motores de dos tiempos o motores de aviación, a menos que cuente con la aprobación específica del fabricante.
Especificaciones y Aprobaciones
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 cumple o excede las siguientes especificaciones:
ACEA: C2/C3, A3/B3/B4
ACEA (cumple los requisitos de las pruebas para motores): A5/B5
API (cumple los requisitos de las pruebas para motores): SL/SM
API: CF
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 has the following builder approvals:
BMW: Longlife 04
Daimler Chrysler: 229.31 / 229.51
Volkswagen (Gasolina / Diesel): 504 00 / 507 00
También está recomendado en aquellas aplicaciones que requieren:
BMW: Longlife 01 y 01 FE
Volkswagen (Gasolina): 502 00 / 503 00 / 503 01
Volkswagen (Diesel): 505 00 / 506 00
Volkswagen ("Sistema bomba-inyector/Pumpe-Düse" Diesel): 505 01^ / 506 01^
^: excepto el "Sistema bomba-inyector/Pumpe-Düse" R5/V10-TDi (VW 506 01) y los motores Diesel de 3/4 cilindros sin servicio Longlife / sin filtro de partículas Diesel (VW 505 01)
Typical Properties Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Grado SAE: 5W-30
Viscosidad, ASTM D 445
cSt @ 40ºC: 72.8
cSt @ 100ºC: 12.1
Índice de viscosidad, ASTM D 2270: 164
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874: 0.6
Viscosidad a alta temperatura / alto cizallamiento (HTHS), mPa·s @ 150ºC, ASTM D 4683: 3.58
Punto de congelación, °C, ASTM D 97: -45
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92: 254
Densidad @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052: 0.850
Lo siento por el tochazo... ya me direis algo
Yo, a mi Saab siempre Mobil 1 5W50. Para España, el interior de la misma, con diferencias de temperaturas muy grandes entre verano e invierno es el ideal. Sin ningún problema.
Además en el primer cambio le puse Slick 50 fórmula motores. Como la seda. :innocent:
