Holas.
Pos ayer en la autovia, al encender las luces de niebla se me pararon las luces de cruce, dándome error de luz fundida.
El coche andaba a tirones como si parara y encendiera. del tablero se encendía la luz del ABS.
La a otras no
Después del susto pare las luces y volví a encender. Todo normal
LLegando a casa puse las largas y otra vez lo mismo.
Si paraba y encendía las luces todo normal, pero al andar se paraban las luces de cruce y ya todo el rato tirones.
Hoy lo e probado con luces y sin ellas y todo va bien.
Otra cosa el relenti se a vuelto mas inestable.
Que os parece?
PD. Podría ser fallo del kit xenón?
del kit de xenon no hando muy puesto, puede que afecte a alguna señal de la centralita, pero tiene mas pinta de que te falle una masa en el motor o en la bateria.
O en el propio sistema de alumbrado.
Lagarto, mirate bien las conexiones de Xenon y del propio Faro. Si le has metido consumo y te ha pasado eso, es que habeis tocado algo.
Bueno, para cambiarme el radiador, sacaron por lo menos un faro
Pero eso fue antes de ir a Zaragoza.
Me están mirando el alternador q no cargue bien.
Pero si no cargara, no me arrancaría por las mañanas.
Lo q me mosqueo fue los tirones q pegaba
Si no hay electricidad, no hay txispa y sin eso no hay...
Entendido lo de los tirones.
Que burro soy :):innocent:
Bueno pues el alternador esta correcto y carga correctamente.
Las luces y todo el sistema funciona correctamente.
Quite un balastro q estaba encima del abs.
Ahora bien en algún momento concreto probando barias veces seguidas las ráfagas, alguna vez me a salido el chivato de luz fundida.
También al parar el coche alguna vez se activa la alarma.
No se donde pero hay algún cruce, y el mecánico como es lógico, si todo va bien no sabe donde mirar.
Voy a limpiar los contactos del volante con limpia contactos
Míralo por tu cuenta
Échale el limpia 3en1 a los mandos pero tambien a las clavijas de los faros. Bueno, por donde puedas.
Yo hace poco desconecté todas las clivajas que pude, del motor, y les eché el 3en1 electrónico/separa humedad
Sirve limpia contactos residuo 0?
CLARO!
ES ESO LO QUE DEBES DE DAR A TODO
PD: SI ES ELÉCTRICO
Bueno pues después de hacerle unos cuantos km por la noche haciendo pruebas con ráfagas, niebla y todo puesto.
Pues todo normal.
De todas maneras en carretera voy un poco asustadito pq si te quedas sin luces es un peligro.
Por los síntomas q me dio de encenderse el abs en el cuadro y los tirones, podría ser de llevar el balastro del xenon
Encima del abs.
Lo quite y lo e puesto detrás del deposito del agua del limpia.
Espero q no vuelva a pasar. :ranting2:
