200T Publicado 29 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 (editado) Limpieza Utilizar una aspiradora para limpiar el polvo que pueda haber en costuras y arrugas profundas. Limpiar completamente el cuero a tratar con un producto limpiador específico para cuero. Un cepillo suave hace este trabajo fácilmente incluso en manchas difíciles de la piel. Reparacion Suavemente lijar la superficie de cuero poniendo especial atención a las zonas rotas o ásperas con el Esponja-Lija o lija 400 hasta alisarlas. Las zonas con arrugas, resecas, rotas o rajadas; deben ser pegadas con pegamento de contacto y rellenadas con Cuero Líquido. Rellene la grieta y lleve el cuero líquido 5 milímetros a la derecha y la izquierda del rasguño con una fina capa. Esto hace la reparación más fuerte. Deje el líquido secar en el cuero por si sólo y repárelo si es necesario. Las pieles finas de cuero deberán ser reemplazadas. Teñido Las zonas extremadamente asperas deben ser lijadas con el Esponja- Lija .Ésta ayuda a la adhesión del color. Con una esponja aplique lether fresh del color deseado sobre las superficie a reparar, dejando secar entre capa y capa unos 10 minutos,aplicando unas 3 a 4 capas hasta que la zona a teñir este reparada. Despues de 24 horas aplique un protector o crema hidratante para su buen conservamiento. Con esos pasos dejaras el cuero como nuevo UFFHH!!! MIL GRACIAS TAPICERO.....Ahora empiezo a ver algo.... En cuanto a aplicar el cuero liquido ( la verdad es que no sé lo que es).....ningún asiento tiene ni rajas ni roturas. Lo máximo que tienen en porquería y alguna zona con "desgaste", pero sin llegar en ningun caso a estar roto. Si no tengo rotos, debo también aplicar el cuero liquido?? Donde se consigue?? Si he entendido bien, para el caso particular: PRIMERO: Liberar las superficies de cualquier tipo de polvo o suciedad superficial SEGUNDO: Limpiar con un prodcuto específico para limpiar cuero TERCERO: Limpiar con un producto específico la tela ( por cierto, es terciopelo)---> Algun prodcuto en particular para el terciopelo, o un limpia-tapicerías ( e Auto Glym, por ejemplo), puede valer??? CUARTO: Lijar con lija 400 las zonas con rayajos ( como en las ultimas fotos se aprecian).....Es correcto???? QUINTO: Aplicar cuero líquido a las zonas lijadas -----Es correcto?? s..TO:Aplicar producto que específico que nutra el cuero.... Entiendo que es la secuencia, mas o menos...Es Asi...Mi única duda es lo de aplicar el cuero líquido.....DEbo hacerlo teniendo solamente rozaduras ( la más grande se aprecia en una de las fotos). Aparte de esa, las demás son más pequeñas.... Otra cosa, cuando hablas de un cepillo suave: Qué tipo de cepillo y de qué suavidad estamos hablando?? Perdona por la batería de preguntas ( quizas absurdas), pero quiero estar seguro..... Para aquellas zonas donde se ha ido el color del cuero? Se trata de alguún punto aqui y allá ( tambien aparece en las fotos)...COn el cuero liquido estará OK?? Bueno, de momento sigo leyendo y aprendiendo...... Gracias Saludos SE Editado 29 de Octubre del 2007 por 200T Responder
Tapicería Zabala Publicado 29 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 el cuero liquido solo se aplica si hay grietas o rotos en el cuero, en tu caso no haria falta. los pasos a seguir. Lijar la zona con lija 400, logicamente solo la zona de cuero. limpiar bien para eliminar el polvo que pueda tener. con el tinte se le aplica entre 3 a 4 capas esperando entre capa y capa 15 minutos de secado. un vez acabado se deja secar 24 horas y despues se le aplica una crema hidratante. Responder
200T Publicado 29 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 el cuero liquido solo se aplica si hay grietas o rotos en el cuero, en tu caso no haria falta. los pasos a seguir. Lijar la zona con lija 400, logicamente solo la zona de cuero. limpiar bien para eliminar el polvo que pueda tener. con el tinte se le aplica entre 3 a 4 capas esperando entre capa y capa 15 minutos de secado. un vez acabado se deja secar 24 horas y despues se le aplica una crema hidratante. Mil gracias , tapicero, me vá quedando claro... Donde se consigue el tinte??? Por otra parte, para aquellas zonas que no necesiten el tinte....Las limpio o espero a que seque el tinte y antes de dar la crema hidratante, limpio todas las superficies de cuero????? Gracias Saludos Responder
Tapicería Zabala Publicado 29 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 el tinte hay que aplicarle a todo el cuero este bien o no para que quede todo nuevo y homogeneo. el tinte si quieres pasame un privado y te lo puedo conseguir Responder
