RS 36 SPORT LINE Publicado 28 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2007 Hola amigos, necesito un poco de ayuda urgente!!!! Tengo un a4 1.8 T B6 con 120.000km, el cual hace como unos 4, 5 meses hace un ruido como una especie de zumbido alguna vez al arrancar y también en circulación, he ido muchas veces al concesionario y nada de nada dicen que oyen el ruido pero como al poner el ordenador no les sale ningun error no saben que tocar, cuando esta en ralenti es como el ruido de un diesel un poco mas acentuado, es un ruido molesto el cual también aparece cuando se pone en marcha el motor hace un ruido y a veces incluso cuesta arrancar el motor, sabria alguien de donde puede venir el problema. Seriais de gran ayuda si pudierais decirme mas o menos que puede ser ya que es molesto llevar un coche en estas circustancias y no poder arreglarlo por que no saben que puede ser... Saludos a todo el foro y muchas gracias por antelación. Salva. Responder
cesitar_91 Publicado 28 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2007 Me parece que te has equivocado de subforo, estás en el de A5. saludos Responder
Ragtop Publicado 28 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2007 Lo muevo al foro de mecánica. Responder
jutel Publicado 30 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2007 Hola amigos, necesito un poco de ayuda urgente!!!! Tengo un a4 1.8 T B6 con 120.000km, el cual hace como unos 4, 5 meses hace un ruido como una especie de zumbido alguna vez al arrancar y también en circulación, he ido muchas veces al concesionario y nada de nada dicen que oyen el ruido pero como al poner el ordenador no les sale ningun error no saben que tocar, cuando esta en ralenti es como el ruido de un diesel un poco mas acentuado, es un ruido molesto el cual también aparece cuando se pone en marcha el motor hace un ruido y a veces incluso cuesta arrancar el motor, sabria alguien de donde puede venir el problema. Seriais de gran ayuda si pudierais decirme mas o menos que puede ser ya que es molesto llevar un coche en estas circustancias y no poder arreglarlo por que no saben que puede ser... Saludos a todo el foro y muchas gracias por antelación. Salva. Partiendo de la base de que, es difícil dar con la causa de un ruido, sobre todo sin oírlo, por lo que comentas, el zumbido ese que escuchas al arrancar puede ser del mismo motorcillo de aire secundario, que se conecta sólo en frío para reducir las emisiones de gases. Su sonido es similar al de una aspiradora. Podría ser también un ruido provocado por el roce de alguna correa, etc, pero me descuadra un poco eso que comentas de que "cuando esta en ralenti es como el ruido de un diesel un poco mas acentuado". Especifica un poco más cómo es ese ruido, es un zumbido, es un "taca.taca.taca"... Saludos. Responder
M_GORDON Publicado 30 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2007 Si es un zumbido, será una correa Y CLARO EL ORDENADOR NO MARCA ESE ERROR Responder
peri Publicado 30 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2007 Si sólo ocurre en frío durante el primer minuto más o menos de funcionamiento, y es algo así como uno silbido, se trata de la bomba secundaria de la admisión, probablemente al carcasa se haya abierto y tiene fugas. Se puede arreglar sustituyendo los remaches de ésta. Si por el contrario se trata de un "taca, taca" debe tratarse de los taqués hidráulicos de las válvulas. Éstos se vacían de aceite y durante los primeros instantes las válvulas son golpeadas por el árbol de levas y éstas a su vez golpean el asiento de válvulas al "regresar". Probablemente el aceite que estés usando no sea adecuado o algún taqué está un poco tocado. Pueden sonar unos primeros instantes y sería normal, si tardan algo más en "callarse" es cuando realmente hay algún tipo de problema. taluego, peri Responder
