merida Publicado 28 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2007 (editado) Hola a todos.Vereis, mi coche no me deja tranquilo ni un solo instante ya que tiene varias cosas que me sacan de quicio .Vereis: Cuando freno en la rueda delantera izquierda(conductor) me hace un ruido como si no tuviese pastilla de freno.En frenadas fuertes me vibra el freno un poco.He mirado las pastillas y tiene un monton de ferodo.Mi pregunta es: ¿que c*** le pasa? Es que me da miedo hasta de frenar fuerte no vaya a ser que me salga el freno por detras .Bueno a parte suena una especie de chirrido en las ruedas delanteras y cuando giro levemente la direccion se quita . No se que c*** sera Espero no estar aburriendo al personal.jejje Luego : la aguja de la gasolina se baja y sube cuando le acelero fuerte o cuando cojo una rotonda o curva de izquierdas.En las de derecha se llena el deposito y en las de izquierdas se queda en reserva pelá ¿que sera? Luego cuando cojo badenes suena en la suspension trasera como si el tren trasero estuviese flojo o algo por que hay algo que hace un ruido fuerte. Por ultimo jejejej el limpias no me hecha agua y quiero cambiar la bomba que lleva pero no se donde esta.Espero que me lo podais decir. Bueno un saludo a todo el mundo y perdon por tantas preguntas pero es que es todo lo que tiene :clap1: Espero que me podais ayudar en todo y si no a lo maximo que se pueda. . S2 Editado 28 de Octubre del 2007 por merida Responder
QUIN 2.8 V6 Publicado 28 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2007 [vaya , vaya , empezemos la boma de los limpias , esta en el lado delantero izquierdo , levanta el coche , saca la rueda de tu lado y sacas en guardapolvos que cubre toda la rueda , y ya esta ahy esta la bomba de color negro que sale hacia arriba y hacia fuera tiene un enchufe por arriba y un tubito o dos por los lados . el ruido de las pastillas puede ser de muchas cosas : pastillas malas o muy malas . que las pastillas estan cristalizadas o endurecidas que la chapita que lleva la pastilla se te haya soltado de esta que la pinza se te engarrote o se queda un poco clavada o yo que c*** se , pero hay que intentarlo y lo del puente de atras , lo mas seguro que sean los silenbroc de suspension , llevan un cojinete rodeado de goma , que todo esto va encima del amortiguador pero por dentro de la cazoleta o torreta de suspension , al estar rotos suena a clock cada vez que subes , bajas o giras bruscamente . lo del ruido que se te va al girar la suspension , mira que lleves liquido de suspension y que las rotulas esten en buen estado , tanto las de direccion , como las d esuspension saludos , y espera haver que dicen los demas foreros que seguro que entre todos se aaregla ese pedazo de audi saludos Responder
cmc_willi Publicado 28 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2007 Muchas dudas si!! jeje weno como todos... Lo de la aguja de la gasolina es normal, a mi tb me pasa ademas justo como dices tu jeje a izquierdas se vacia y a derechas se llena por eso no me gusta cojerlas a izquierdas o las cojo lento a veces ni miro pero a derechas si jaja!! Supongo que sera normal, el deposito debe de tener un sensor de nivel que se situara en su parte izquierda con lo que cuando cojes una curva larga o cerrada a derechas el nivel sube por el lado izquierdo como cuando mueves un vaso lleno de agua. Lo de los frenos que comentas a mi tb me pasa, pero solo a altas velocidades, supongo que será porq se calientan demasiado y pierden parte de su aficacia, voy a tener que meterle unos gordos Lo demas no se porq será supongo q cualquier suspension de serie a medida que pasa el tiempo y los kilometros se deteriora. Espero q te ayudase en algo S2 Responder
Wiso Publicado 28 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2007 Lo de la aguja de la gasolina tambien me pasa a mi, vamos le pasa a todos nuestros coches cuando pasan lo años, es el aforador que esta en el deposito y como dice cmc_willi mide la gasolina muy parecido a la boya que tenemos en el retrete de casa, esa boya tiene una resistencia para que no suba y baje de golpe pero con los años se desgasta y va pa arriba y pa abajo con cada curva, el aforador vale unos 300 € nuevo Lo de el golpe trasero seguro que es de algun silentblock de amortiguador o del propio eje. Salu2! Responder
Platinos Publicado 29 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 ... la aguja de la gasolina se baja y sube cuando le acelero fuerte o cuando cojo una rotonda o curva de izquierdas.En las de derecha se llena el deposito y en las de izquierdas se queda en reserva pelá Está perfecto, y esto le pasa a todos los coches, incluso al mío . El aforador es un medidor sólo orientativo, marca distintos valores según la inclinación del coche, o bien si se coge una curva cerrada. Responder
M_GORDON Publicado 29 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 Pues el miono vaja ni sube tanto! SOLO BAJA Responder
Platinos Publicado 29 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 Si a izquierdas el depósito baja, si a derechas sube... PROHIBIDO HABLAR DE POLÍTICA Responder
triana Publicado 29 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 Si a izquierdas el depósito baja, si a derechas sube... PROHIBIDO HABLAR DE POLÍTICA Responder
Karlos80 Publicado 29 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 Bueno la mayoria de las cosas estan dichas...a mi la otra vez se me solto el cable de los limpias y me echaba todo el agua por el motor!!Miratelo... s2 Responder
ChemaV6 Publicado 29 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 Bueno la mayoria de las cosas estan dichas...a mi la otra vez se me solto el cable de los limpias y me echaba todo el agua por el motor!!Miratelo...s2 Lo de la gasolina a mi tb me pasa, pero tampoco muxo, y lo de los frenos a mi lo q me vibra es el volante, y nose xq c*** es, xq ace poco le cambie los 4 neumaticos y el equilibrado Responder
merida Publicado 29 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 y no hay forma de arreglar eso de la aguja???por cierto gracias a todos por vuestras repuestas Responder
ChemaV6 Publicado 29 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 Bueno la mayoria de las cosas estan dichas...a mi la otra vez se me solto el cable de los limpias y me echaba todo el agua por el motor!!Miratelo...s2 Lo de la gasolina a mi tb me pasa, pero tampoco muxo, y lo de los frenos a mi lo q me vibra es el volante, y nose xq c*** es, xq ace poco le cambie los 4 neumaticos y el equilibrado Hombre supongo que será por la movida esa de la "bolla". Yo cambié una cosa parecida q sta dentro del lavaparabrisas, pero claro eso no es el tanque de la gasolina... Responder
Karlos80 Publicado 29 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 Lo de la aguja mientras no sea exagerado no lo cambies,que te va costar un paston,inviertelo en algo mas beneficioso...yo cuando voy por la autovia tambien se me va de un lado a otro.A veces te da sustos y otras veces alegrias!! s2 Responder
lagarto Publicado 29 de Octubre del 2007 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2007 Hombre, lo de la gasolina si lo llevas a tope siempre fijo q no se te mueve Responder
merida Publicado 30 de Octubre del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2007 jod** macho es que yo hago unos 100km con 10€ y es que cuando le echo 10€ y acelero se me vuelve a ir a la reserva y nunca se cuando es de verdad.Menos mal que lo controlo por los kilometros que si no.. Responder
