que yo sepa no hay ningún botoncito en las pistolas de la manguera lo que tiene es orificio en la boca de la pistola para cuando se llena el tanque lo que hace es que tiene algun tipo de detector y hace que se para el combustible para que no rebose por fuera habrán pistolas que tendrá dos pequeños orificios uno para lo de los gases y otro para el paro automático del rebosado
El botoncito al que me refiero es de goma y está en la boca de entrada del depósito del coche (no en la manguera del surtidor).
Por cierto, ahora que pienso, desde que lo aprieto no oigo el famoso ruido del gasoil en el depósito :drooling:
S2
??????????? :clap1: :clap1: jod** que caña yo no me he quedado de ese botoncillo pero luego lo voy a mirar :clap1: :clap1:
  • Respuestas 32
Posted Images
Yo creo que El deposito siempre tiene que tener una camara de aire para que cuando se vaya vaciando no haga vacio y pueda aplastarse el deposito por eso no es bueno llenarlo a tope sin que quede ni gota de aire , por lo menos es lo que me explicaron a mi con una furgoneta que no le entraba el aire y al echarla gasolina se llenaba hasta arriba y se me aplasto el deposito (me lo cambiaron)
Efectivamente, es más o menos lo que me explicaron a mí ( a mí se me fastidió el aforador que creo que es una especie de boya).
S2
Nunca mejor dicho con lo de la botella de plastico vanadana, es esactamente lo que me contaron a mi en el taller
Yo creo que lo tengo jodido el aforador ese en mi b5, porque lleno el deposito y la aguja me marca 3/4 y me salta la reserva cuando aun hay gasolina... sabeis si es muy caro?
Yo creo que no es bueno emplear el boton como norma pero cuando vas a hacer un viaje largo esta genial ya que 10/12
litros mas se notan y mucho en la autonomia.
Imagino que con esa intencion lo pusieron,por cirto......el mio si lo tiene pero no me he atrevido aun a emplearlo.
Mi coche tiene mas de 5 años. SIEMPRE que lleno deposito lo hago a tope y jamas he tenido problema alguno. Prefiero perder un dia 10 minutos y no tener que pasar por la gasolinera mas de 1 vez al mes.
Lo del medioambiente, lo siento, no me lo creo, .... es como que la gasolinera explota con la onda de moviles... :flwrs:
Yo pienso lo mismo, todos los coches que he tenido los he llenado al máximo y nunca he tenido ningún problema.
A mi lo que me pasa muchas veces es que cuando voy a empezar a poner la gasolina me salta varias veces la pistola y tengo que sacarla un poco y llenarlo así. Lo que no sé si es por culpa del surtidor o del deposito, si alguien lo sabe...
Yo siempre lo lleno hasta que salta la manguera, pero sin apretar el botón.
botoncito localizado es de goma y esta a la izquierda de la boca de llenado no??
cuando se le aprieta cuando la mangera de la gasolinera dice que ya no entra mas o antes de empezar a repostar
que se supone que hace
Editado por whiteshark
Cuando salta la manguera es cuando ( sic) debes apretar el botoncito, en ese caso vas llenando a ojo los litros que quieres agregarle de suplemento ya que puede rebalsar el combustible. ( es decir le anulas el tope....)
Aqui en mi país lo hacen los empleados de las gasolinerías a pedido del cliente, allí Uds se " sirven" solo y puede ser un problema el tema del olor en las manos....
