Un familiar mío ha comprado un A4 Avant 2.0 tdi 2007, la version exacta no la sé. lleva volante multifunción y radio concert II de un din. desde el volante se puede cambiar de emisora, subir y bajar volumen, cambiar de cancion en el cd. todo eso ok, pero luego lleva 2 botones más, uno pone Mode y al pulsarlo dice No funcion y el otro creo que es para los que llevan telefono.
Sabeis si se puede activar con el Vagcom algo para que el boton Mode tenga funciones, o te salga algún menú que esté oculto?
Gracias.
El boton MODE sirve para ver la agenda del telefono en el FIS. Esto requiere llevar telefonia.
El boton SPEAK sirve para utilizar el control por voz, tambien, obviamente, debe llevar el modulo o navegador RNS-E con dicha opcion.
hola, cuando te refieres a llevar telefonia, serviria con la conexión de bluetooth o habria que conectar el movil al adaptador que hay en el reposabrazos.
