PROTECTOR Publicado 1 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2007 HOLA CHICOS , SOY NUEVO EN ESTO , Y ESPERO QUE ME PODIS AYUDAR Y YO A VOSOTROS EN LO QUE PUED , TENGO UN TT DEL AÑO 2000 EL 1.8 180 CABALLOS , PERO ME LO COMPRE CON LA CENTRALITA Y LO TENGO SUVIDO A 200 CV. WENO OS COMENTO DEVEZ EN CUANDO SE ME ENCIENTE EL CHIVATO DEL ACEITE , LAS PRIMERAS VECES ME PARAVA ASUSTADO Y MIRAVA EL ACEITE , PERO LO LLEVO CORRECTAMENTE , CREO QUE ES POR QUE AL SUVIR PENDIENTES PROLONGADAS ESO LLEVA UN SENSOR Y SE DISPARA . HAVER SI ME DAIS ALGUNA SOLUCION , GRACIAS SALUDOS DESDE ALICANTE.... Responder
PedroJTF Publicado 2 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2007 HOLA CHICOS , SOY NUEVO EN ESTO , Y ESPERO QUE ME PODIS AYUDAR Y YO A VOSOTROS EN LO QUE PUED , TENGO UN TT DEL AÑO 2000 EL 1.8 180 CABALLOS , PERO ME LO COMPRE CON LA CENTRALITA Y LO TENGO SUVIDO A 200 CV. WENO OS COMENTO DEVEZ EN CUANDO SE ME ENCIENTE EL CHIVATO DEL ACEITE , LAS PRIMERAS VECES ME PARAVA ASUSTADO Y MIRAVA EL ACEITE , PERO LO LLEVO CORRECTAMENTE , CREO QUE ES POR QUE AL SUVIR PENDIENTES PROLONGADAS ESO LLEVA UN SENSOR Y SE DISPARA . HAVER SI ME DAIS ALGUNA SOLUCION , GRACIAS SALUDOS DESDE ALICANTE.... A mi me pasaba algo parecido, pero tb se caía la aguja de la temperatura, y resultó ser el sensor de temperatura del motor. Espero que te sirva... Un saludo. Responder
chus553 Publicado 2 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2007 :blink: Que tal? a my me pasaba lo mismo, lo de la temperetura se te solucionara con es sensor de temperatura, lo del aceite es mas relativo, a my me lo hace tambien pero cuando quiere, normalmente en caliente, cambie el aceite y parece que lo hace menos pero sigue haciendolo. Hay bastante informacion en el foro. yo estoy igual, ya he comprado el sensor de temperatura. pero lo del aceite no he hecho nada. Lo del aceite tiene 2sensores uno que va encima del filtro de aceite y otro que va en el cartel alado del tornillo de vaciado del aceite. Que sensor es??? esa es my pregunta, tampoco son caros. Si lo solucionas cuelga en el foro la solucion.Porque todo el mundo exponemos el problema pero pocos ponen como lo solucionaron.De ahi que no sepa que sensor es, ya que este fallo es muy tipico en el TT. SALUDOS :blink: Responder
PROTECTOR Publicado 2 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2007 me pasa lo mismito que a vosotros , el aceite me lo marca cuando esta caliente , y lo del sensor de la temperatura va cuando quiere , alomejor me marca un ratico y al momento se baja y deja de funcionr. ESO QUE ME LO COLOCAN EN LA CASA AUDI O EN ALGUNA CASA DE REPUESTOS , HAVER SI ME PODEIS INFORMAR UN POCO HAVER SI LO ARREGLO DE UNA VEZ. Muchas gracias por contestar a los 2 , por que si no estas que me huviese enterao. SALUDS DESDE ALICANTE..... Responder
javicm83 Publicado 2 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2007 A mi me pasaba con el liquido refrigerante pero parece que vuelve a ir bien,por cierto tienes un problema con la V Responder
PROTECTOR Publicado 2 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2007 YA YA LO SE TENGO LA MANIA DE PONER HABER CON V , ESQ ESTOY ACOSTUMBRAO AL VALENCIANO , POR QUE LO USO EN EL CURRO Y AL FINAL ACAVO PONIENDOLO MAL..... Responder
chus553 Publicado 3 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2007 lo de la temperatura no es gran problema,suele ser el sensor que va en un manguito deel agua aqui te dejo un link que te va a informar bien. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ic=22922&hl 059919501A ...................... Sonda Temperatura ......... 22,85 N 90316802 ....................... Anillo Torico ...................... 0,80 032121142 ........................ Muelle ............................... 0,48 Y aqui para que veas donde va y como es y como se cambia, viene en ingles pero una imagen vale mas que mil palabras. Pd: CUANDO SOLUCIONEIS ALGUN PROBLEMA COLGADLO EN EL FORO PARA QUE LOS DAMAS PODAMOS ESTUDIAR Y AYUDARNOS ENTRE NOSOTROS. GRACIAS Responder
chus553 Publicado 3 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2007 lo de la temperatura no es gran problema,suele ser el sensor que va en un manguito deel agua aqui te dejo un link que te va a informar bien. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ic=22922&hl 059919501A ...................... Sonda Temperatura ......... 22,85 N 90316802 ....................... Anillo Torico ...................... 0,80 032121142 ........................ Muelle ............................... 0,48 Y aqui para que veas donde va y como es y como se cambia, viene en ingles pero una imagen vale mas que mil palabras. http://www.wak-tt.com/tempsensor/tempsensor.htm Pd: CUANDO SOLUCIONEIS ALGUN PROBLEMA COLGADLO EN EL FORO PARA QUE LOS DAMAS PODAMOS ESTUDIAR Y AYUDARNOS ENTRE NOSOTROS. GRACIAS Responder
chus553 Publicado 3 de Noviembre del 2007 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2007 EL PRIMER POST QUE PUSE PARA QUE TE INFORMES DEL SENSOR DE TEMPERATURA DE COMO FUNCIONA NO FUNCIONA LO DEJO DE NUEVO. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ic=22922&hl Responder
PROTECTOR Publicado 3 de Noviembre del 2007 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2007 GRACIAS CHUS553 ME A SERVIDO DE GRAN AYUDA EL POST. Responder
